  3. בקשת המלצה לרכב מיני 0 ק"מ
10 פוסטים 7 כותבים 264 צפיות
    אפרים1
    לצורך קרוב משפחה שביקש ממני לבדוק רכב מיני חדש מומלץ. הדרישה שתהיה אמינה וללא תקלות, ועם התחייבות לטרייד-אין עתידי לפי המחירון.
    עד עכשיו היה לו שברולט ספארק, וכל 3 שנים הוא היה עושה לו טרייד-אין. עכשיו נגמר הדגם וצריך לחפש חברה ודגם מחדש. (התחייבות הטרייד-אין היא רק להחלפה לאותו דגם).
    מה אומרים לגבי קיה פיקנטו? אמרו לו שהגיר לא אמין בדגם הזה. זה נכון?
    המליצו לו סוזוקי סוויפט, מה אומרים?
    ומה עם יונדאי i10?
    או מיצובישי ספייס סטאר (לא בטוח שהוא קיים כחדש)?
    רכב ידני גם רלוונטי
    • א אפרים1
      ומה עם יונדאי i10?
      רכב ידני גם רלוונטי
      אחרית לעמךא מנותק
      אחרית לעמךא מנותק
      אחרית לעמך
      @אפרים1 כתב בבקשת המלצה לרכב מיני 0 ק"מ:
      סוזוקי סוויפט
      אתה מתכוון גם לסופר מיני? כי אם כן הרשימה ארוכה יחסית (מאזדה 2, טויוטה יאריס, הונדה ג’אז)
      יונדאי i10
      לא מיובא לישראל בגלל האמברגו הטורקי, (אפשר לראות שזה לא מופיע באתר hyundaimotors.co.il)
      מיצובישי ספייס סטאר
      לא קיים כחדש
      • יצחק רשטוני מנותק
        יצחק רשטוני מנותק
        יצחק רשטונ
        הפיקנטו והI10 -
        מיני
        מנוע 1.0,
        גיר רובוטי חד מצמדי
        עולה בסיבות ה100K
        הסוויפט
        סופר מיני
        מנוע 1.2 [עם מיקרו היבריד]
        גיר רציף
        עולה בסיבות 130K
        הספייס סטאר לא נראה לי משווקת כבר
        יאריס וג’אז יקרות מאד [היאריס מתחילה ב140K והג’אז ב155K כמו כן יש לה מערכת הנעה מענינת וחדשנית שנראה לי טומנת סיכון ואכמ"ל]
        הייתי ממליץ על טויוטה אייגו X במחיר של פיקנטו מנוע 1.0 וגיר רציף עם שמירת ערך ואמינות של טויוטה ועל הדרך מעוצבת כמיני ג’יפון
        אולי כדאי לבדוק גם MG3 היבריד במחיר של 128K ביצועים גבוהים חסכון בדלק ו7 שנות אחריות
        בכל אופן אם מה חשוב לו זה טרייד אין שיבדוק קודם מי נותן לו את זה
        אל אף שלא הבנתי את הפואנטה בהבטחה הזאת של הטרייד אין, אם לרכב צולל הערך מה יעזור לו הטרייד במחיר מחירון סוף סוף הוא יקבל עליה זיכוי נמוך ואם הרכב שומר על הערך כדוגמת טויוטה הוא לא צריך את הטרייד כי הוא ימכר בקלות גם בלעדיהם ולפעמים ביותר מהמחירון
        א י חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
          סוזוקי סוויפט
          יונדאי i10
          מיצובישי ספייס סטאר
          לא קיים כחדש
          אפרים1
          @אחרית-לעמך כתב בבקשת המלצה לרכב מיני 0 ק"מ:
          שניהם רלוונטים
          מאזדה 2 לא משווקת כרגע
          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
            הפיקנטו והI10 -
            מיני
            מנוע 1.0,
            גיר רובוטי חד מצמדי
            עולה בסיבות ה100K
            הסוויפט
            סופר מיני
            גיר רציף
            עולה בסיבות 130K
            אפרים1
            @יצחק-רשטונ כתב בבקשת המלצה לרכב מיני 0 ק"מ:
            זה נועד לאנשים שלא רוצים התעסקות עם מכירת הרכב, ומחליפים אותו בחדש רגע לפני שעובר 3 שנים מהרכישה
            • ה מנותק
              הרשלה 0
              פיקנטו אוטו מותק
              עושה את העבודה
              לדעתי הכי מוצלח (לעומת I10 ספארק וכו)
              • אליהואא מנותק
                אליהואא מנותק
                אליהוא
                רק מציין שראיתי לאחרונה ראיון עם מנכלית ליברה שטוענת שביטוח מקיף לפיקנטו עולה כפול מI10 כי זה רכב אהוד מאד על הגנבים.
                לתשומת לב.
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אליהואא אליהוא
                  לתשומת לב.
                  הרשלה 0
                  @אליהוא ולא בכדיי
                    הפיקנטו והI10 -
                    מיני
                    מנוע 1.0,
                    גיר רובוטי חד מצמדי
                    עולה בסיבות ה100K
                    הסוויפט
                    סופר מיני
                    גיר רציף
                    עולה בסיבות 130K
                    הסוויפט
                    סופר מיני
                    גיר רציף
                    עולה בסיבות 130K
                    משווק גם כידני
                      הפיקנטו והI10 -
                      מיני
                      מנוע 1.0,
                      גיר רובוטי חד מצמדי
                      עולה בסיבות ה100K
                      הסוויפט
                      סופר מיני
                      גיר רציף
                      עולה בסיבות 130K
                      אמורה להיות משווקת בקרוב גם עם מנוע היברידי של היאריס
                      https://www.auto.co.il/articles/test-drives/first-drives/toyota-aygo-x-fl-launch/
                      2.4k
                      7.9k
                      104.4k
