      3. מה עדיף טויוטה פריוס 2008 או הונדה אינסייט
      21 פוסטים 12 כותבים 1.4k צפיות
      • ש שמואל10
        @אברום כתב במה עדיף טויוטה פריוס 2008 או הונדה אינסייט:
        אני מעונין לקנות רכב 5 מקומות שיהיה מרווח וכן שיהיה תא מטען גדול ומצד שני יהיה לו מנוע טוב וחסכוני בדלק והציעו לי לקנות טויוטה פריוס 2008 או להונדה אינסייט ורציתי לדעת מה עדיף???.
        א’ מבחינת נוחות …
        ב מבחינת כוח מנוע וכדו’
        ג’ בענין האמינות מה יותר אמין ואיזה חלקים יותר זולים למשל הבטריה של הונדה עולה יותר או פחות
        ד ואיזה רכב מחזיק יותר זמן מעמד …
        בתודה מראש
        הסוללה של הונדה בנויה בצורה שונה , אני אישית לא מכיר אף אחד שהלך לו הסוללה. (לא אומר שלא יכול לקרות)
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        @שמואל10 בזה אתה צודק אבל האמת אני קצת מתעסק בסוללות ןלא הצלחתי להבין איך האינסייט נותנת אחת ל18 ויותר משהוא מבין באינסייט הרי הכל רק משולב לעולם אין מצב שאתה נוסע רק על חשמל כמו בפריוס ???
        מ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מאסטר 1
          @דוד-המומחה טויוטה יותר יציבה על הכביש, המושב האמצעי האחורי באינסייט לא נוח למבוגרים, הכניסה למקום הנהג באינסייט נמוכה מאוד, המזגן נחלש וכבה בעמידה ברמזור.
          הנוסע המתמיד
          @מאסטר-1 כתב במה עדיף טויוטה פריוס 2008 או הונדה אינסייט:
          @דוד-המומחה באינסייט המזגן נחלש וכבה בעמידה ברמזור.
          אפשר לכבות את זה בכפתור הירוק של האקו
          וגם על ידי העברה להילוך L לשניה אחת מתי שהמזגן נכבה זה ידליק אותו בחזרה
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            מאסטר 1
            @דוד-המומחה אני לא יודע נתוני צריכת דלק אבל האינסייט להערכתי פחות שוקלת מהפריוס, והמנוע של האנסייט הוא 1400 אם אני לא טועה ושל הפריוס הוא 1600.
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              @דוד-המומחה כתב במה עדיף טויוטה פריוס 2008 או הונדה אינסייט:
              אין סיכוי
              שלי 1 ל 14\15 משולב
              ואני נוסע עדין (כי זה לא אוטו לקריעות…)
              @הנוסע-המתמיד כתב במה עדיף טויוטה פריוס 2008 או הונדה אינסייט:
              ליתר דיוק- יש מערכת כיבוי בעצירה, וכשהאוטו נכבה המדחס של המזגן לא עובד.
              במצב אקו הרכב נכבה יותר פעמים, אך גם כשאינו על מצב אקו הוא נכבה,
              הפיתרון- להעביר ל- S או L בפקקים, או לשים רגל שמאל על דוושת בלם, ועם רגל ימין נגיעה קטנה בגז והאוטו לא נכבה בפקק הקרוב.
              • ש.נש מנותק
                ש.נש מנותק
                ש.נ
                התא מטען של האינסייט קטן משמעותית מהפריוס אבל במחיר שאתה קונה פריוס 2008 אתה יכול לקנות אינסייט 2013/14
                  א.ב.
                  במשפחה שלי יש לכמה אינסייט וכולם מרוצים מאוד מזה
                  אמנם צריך להתרגל למנוע החלש שלה אבל זה רכב שלא עושה בעיות
                  רק דבר אחד חשוב לבדוק את האורות הקדמיים כי שמעתי על מלא שהיו צריכים להחליף את כל החלק (800 שקל כל אחד)
                  • ש.נש ש.נ
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    @ש.נ לא מסכים מצד המחירים הם די שווים
                    מה שכן מי שחסכן חד משמעית האינסייט כנראה לגבי מערכת ההבריידי יותר אמינה למעט שנתון מסוים דובר כאן בפורום שעשו תיקון למנוע באחד השנים…
                    אבל מי שרוצה להנות מהנסיעה אין מתחרים לפריוסים או לשאר הדגמים.
                    • א א.ב.
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @א.ב. תפרט למה להחליף כל הקדימה נורה עולה 20₪
                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @א.ב. כתב במה עדיף טויוטה פריוס 2008 או הונדה אינסייט:
                        בנוסף חשוב לבדוק את מצב הפלאגים שהם סיפור יקר באינסייט, ואת התחזוקה של הגיר רציף
                        @א.ב. תפרט למה להחליף כל הקדימה פנס עולה 20₪
                        @דוד-המומחה כי העדשה נשרפת ואז צריך להחליף את כל הפנס (לא את הנורה)
                        • ת תלת גוונא
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי דוד המומחה
                          @תלת-גוונא נכון זה מחיר שגעון זה הסיבה העיקרית ששחררתי את האינסייט זה היה בדיוק אחרי החלפת פלגים נזק משמעותי
                          מה שזכור לי בערך באזור 1000 פלוס זה שגעון
                          אבל חוץ מזה שאר הטיפולים סבירים…
                          • דוד מלךד מנותק
                            דוד מלךד מנותק
                            דוד מלך
                            אם אפשר מקבץ שאלות להונדה אינסייט 2011
                            אשמח לברר האם זה נורמלי שהונדה אינסייט 2011 222 א’ קילומטר לא נותן כ"כ בעליות בטורים עד 3
                            והאם יכול להיות לו קטע שהוא נוסע קצת קופץ קצת אחורה כמו בסקודות ובגיר רובוטי ?
                            כאשר הרכב לא בנסיעה הוא רועד לי האם זה מורה על בעיה או שזה הגיל של הרכב?
                            וכן רועד לי מעט הרכב בעצירה בירידות בנסיעה של 60 פלוס (והוא לא רועד לי עוד בשום סיטואציה בבלמים) האם לכאו’ זה החלפת דיסקים ואם כן כמה אמור לעלות לי הכי זול ואיפה?
                            אוטופוןא ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דוד מלךד דוד מלך
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופון
                              @דוד-מלך מי שמחפש יש לי פריוס 2007 למכירה
                              אליעזר 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אוטופוןא אוטופון
                                אליעזר 0א מנותק
                                אליעזר 0א מנותק
                                אליעזר 0
                                @אוטופון אפשר נתונים ?
                                אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אליעזר 0א אליעזר 0
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  @אליעזר-0 יש לך פה את המודעה: https://rechavimzelaze.ovh/topic/8639/טויוטה-פריוס-2007/9
                                  • דוד מלךד דוד מלך
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    @דוד-מלך
                                    תפתח נושא חדש ונשמח כולנו בע’'ה להתייחס לעניין
                                    163.5k
