      3. לא הגזימו סיטי קאר ??
      51 פוסטים 19 כותבים 11.9k צפיות
      • ה מנותק
        החזן הדגול
        כתב נערך לאחרונה על ידי החזן הדגול
        קרה שהחלפתי גלגל של הרכב והגיע מתנדב של ידידים לעזור לי להחליף
        וסיפר לי שאברך עם סיטי קאר בטעות נכנס בו והיה שריטה ברכב של סיטי קאר וחייבו אותו 15 אלף שקל
        לא היה לו לב לבקש על הנזק שנגרם לו בגלל זה
        • ה החזן הדגול
          טייס קרבי
          @החזן-הדגול
          אולי האברך הנל סיפר למתנדב של ידידים סיפורים כדי שיפטור אותו בלא כלום…
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @החזן-הדגול
            החזן הדגול
            @טייס-קרבי הוא אמר לי שראה את החיוב
            • ה החזן הדגול
              טייס קרבי
              @החזן-הדגול
              את החיוב או הקבלה -ומה ההבדל ביניהם??.
              • ט טייס קרבי
                @החזן-הדגול
                החזן הדגול
                @טייס-קרבי קבלה זה אחרי התשלום
                • ט טייס קרבי
                  @MEM
                  אתה במקרה גר בשיכון ה בבני ברק ??..
                  כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                  • M MEM
                    טייס קרבי
                    @MEM אז איך אתה מכיר את הבעלים???
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      @טייס-קרבי כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
                      • M MEM
                        טייס קרבי
                        @MEM
                        אז זה לא נכון כי הבעלים גר בבני ברק בווילת פאר בשיכון ה אל תשאל אותי מאיפה אני יודע אבל אני יודע בוודאות…
                        • ט טייס קרבי
                          @MEM
                          @MEM
                            אוטו גלידה
                            אני שבוע שעבר לקחתי רכב לנסיעה ארוכה מאוד, בשעה 12:00 בלילה
                            התחלתי ליסוע ואחרי 3 דקות הרכב נכבה בפתאומיות,
                            בנס זה היה בכביש רק כך שלא קרה כלום (בגלל שהרכב נכבה גם לא יכולתי להזיז את ההגה)
                            בשביל להדליק את הרכב חייבים להרים בלם יד ולהעביר לפP, ואחרי שהדלקתי את הרכב נדלקה נורת מנוע צהובה,
                            הסתפקתי הרבה האם להמשיך ליסוע ככה,
                            התקשרתי לשירות לקוחות, והנציגה אומרת לי שאני רואה שכל המערכות של הרכב עובדת, שאלתי איך היא יודעת, היא עונה לי שאני רואה שיש מצבר ויש דלק ואם כן הרכב תקין לגמרי ואפשר ליסוע ככה…
                            שאלתי מה קורה אם אני נתקע באמצע הדרך, יבואו לחלץ אותי, והיא עונה לי שלא, כי עכשיו הרכב תקין ואם יקרה משהו זה בעיה שלי…
                            בסופו של דבר לא נסעתי בו כי זה היה אמצע הלילה ולא התחשק לי ככה ליסוע,
                            לפחות ב"רוב טובם" האם הסכימו לי לבטל את ההזמנה…
                            שאלה 1. האם יש מה לנסות לבקש מהם פיצוי, או שאין שום מצב שנקבל משהו
                            2. האם זה באמת בעיה ליסוע ככה?
                            ט M חיים ברזלח אלי 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אוטו גלידה
                              טייס קרבי
                              #34
                              @אוטו-גלידה
                              תקשיב! - יפה שיש לך אומץ לבקש פיצוי… יצאת מהם בנס כל השאר בונוס…
                              • א אוטו גלידה
                                @אוטו-גלידה כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
                                לנסות ודאי שלכאו’ יש מה.
                                האם הם יחוייבו בחוק - לכאו’ לא כיון שזה לא היה בשליטה - זה לא רכב שיצא מהחברה אלא AS-IS קח וסע
                                מרצונם הטוב - כנראה שהוא לא כ"כ טוב…🤣
                                אבל תנסה…
                                • א אוטו גלידה
                                  @אוטו-גלידה רק שלא יחייבו את הבא אחריך על המנורה הצהובה…
                                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                                    טוס לאט סע מהר
                                    מעשה שהיה לי אצלם אך אין זה מעיד עליהם אלא על הרכב,
                                    יצאתי מחניה היה רכב לפני ומאחורי ריק שמתי רוורס לחצתי גז והופ… הרכב נוסע קדימה הייתי בהלם שלבתי לדרייב ואז רוורס ושוב הופ… עוד קדימה, כיבתי את הרכב פתחתי התנעתי שמתי מצב חניה מה שאתם רוצים תמיד אח"כ ברוורס הרכב נוסע קדימה…
                                    בעצם מצאתי את עצמי תקוע בחניה כשיש רכב רק מקדימה אך לצאת אני לא יכול…
                                    התקשרתי אליהם והפקיד היה אדיש ואמר לי לנסות שוב אמרתי לו שנשאר לי כחוט השערה ביני לבין הלוחית רישוי של השני אך לאחר נסיון נוסף הוא אמר לי לצאת לנעול ואז להתניע שוב (והילד שלי יושן בפנים) למעשה נשארתי איתו על הקו בהבטחה שלו שאם קורה משהו לשני זה עליהם … ואכן צדיק מצרה נחלץ והפקיד נשאר אדיש למצב המסוכן והמטריף הזה.
                                    לאחר בירור אמרו לי שזה בעיה די נפוצה בפיקנטו רובוטי שיצא בשנים מסוימות.
                                    ש אלי 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      שמואל10
                                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
                                      חנית בירידה?
                                      • ש שמואל10
                                        חנית בירידה?
                                        @שמואל10 גם אם חונים בירידה לכיוון למטה, ברגע שנמצאים על רוורס ולוחצים על גז הוא אמור להעלות ולא לרדת
                                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          שמואל10
                                          @חיים-ברזל
                                          ברכב עם גיר רובוטי יכול להיות שיש איחור בתגובה של שניה עד שהוא תופס את הנקודת חיכוך.
                                          א טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ש שמואל10
                                            @חיים-ברזל
                                            אדון עולם
                                            מורחק
                                            @שמואל10
                                            נכון מאד!
                                            בפרט עם זה ירידה
                                              א.ב.
                                              בדרך כלל מה שאני עושה שזה קורה לי בחנייה בירידה אני שם את ההילוך על רוורס לוחץ קצת על הגז ורק אז מוריד את הבלם יד
                                              בדרך כלל האוטו מזנק
                                              166.6k
