      3. לא הגזימו סיטי קאר ??
      51 פוסטים 19 כותבים 11.8k צפיות
        @חיים-ברזל
        אין לו איך להביא הוכחה שככה היה ולא היה לו ברירה אלא לשלם
        ואתה בטוח שאכן לא היה כך?
        אני לא נוקט צד לשום כיוון, אך בתורה ולהבדיל אא"ה בחוק,
        כשאתה טוען שלא היה, עליך לכאורה להמציא ראיה שהצד השני לא צודק,
        אני מבין את התסכול,
        אבל לפעמים אנשים בטוחים במשהו מסויים,
        ורק אחרי חקירות ודרישות נזכרים ש…?…
        וזה כלל לכל החיים, לא רק בסיטי קאר,
        שוב לא מצדיק ולא לוקח צד, אבל זה לא הוכחה נגד סיטי קאר.
        @תודה-לבורא-עולם-0 הוא בטוח שככה היה בלי שום ספק
        ואני לא בא לשכנע מספיק לראות סיפורים
        מעניין שאין סיפורים כאלה על חברות מסודרות יותר
        יש כאלה שהייתי אומר עליהם שמתאים להם כאלה טעויות ושכחות, אבל זה אחד שאני סומך עליו ב100%
          @חיים-ברזל
          אני מבין את התסכול,
          רב-קו
          כתב נערך לאחרונה על ידי רב-קו
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
          לא הבנתי, אני צריך להוכיח שלא היה??? איך בדיוק???לצלם כל פעם את המפתח בחוץ ואת הרכב נקי ואת תא המטען נקי ואת האורות מכובים ואת ואת ואת …
          בלא לצדד לאחד מהצדדים
          • ט מנותק
            טייס קרבי
            אני שמעתי סיפור הזוי מחבר על עוקץ של 40K מכיוון שאני ממש לא מכיר אישית את בעל המעשה אני לוקח הכל בע"מ אבל איך אומרים “אין עשן בלי אש”
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              @טייס-קרבי כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
              אם יש משהו כה"ג באמת שווה בדיקה.
              רק שימו לב שבסוף הבעלים חרדי, מה שאומר שיש קצת יותר למי לפנות מאשר בחברות אחרות שמעניין רק חוק
              • M MEM
                טייס קרבי
                @MEM
                אתה במקרה גר בשיכון ה בבני ברק ??..
                • ה מנותק
                  החזן הדגול
                  כתב נערך לאחרונה על ידי החזן הדגול
                  קרה שהחלפתי גלגל של הרכב והגיע מתנדב של ידידים לעזור לי להחליף
                  וסיפר לי שאברך עם סיטי קאר בטעות נכנס בו והיה שריטה ברכב של סיטי קאר וחייבו אותו 15 אלף שקל
                  לא היה לו לב לבקש על הנזק שנגרם לו בגלל זה
                  • ה החזן הדגול
                    טייס קרבי
                    @החזן-הדגול
                    אולי האברך הנל סיפר למתנדב של ידידים סיפורים כדי שיפטור אותו בלא כלום…
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      @החזן-הדגול
                      החזן הדגול
                      @טייס-קרבי הוא אמר לי שראה את החיוב
                      • ה החזן הדגול
                        טייס קרבי
                        @החזן-הדגול
                        את החיוב או הקבלה -ומה ההבדל ביניהם??.
                        • ט טייס קרבי
                          @החזן-הדגול
                          החזן הדגול
                          @טייס-קרבי קבלה זה אחרי התשלום
                          • ט טייס קרבי
                            @MEM
                            כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                            • M MEM
                              טייס קרבי
                              @MEM אז איך אתה מכיר את הבעלים???
                              • ט טייס קרבי
                                • M MEM
                                  טייס קרבי
                                  @MEM
                                  אז זה לא נכון כי הבעלים גר בבני ברק בווילת פאר בשיכון ה אל תשאל אותי מאיפה אני יודע אבל אני יודע בוודאות…
                                  • ט טייס קרבי
                                    @MEM
                                    @MEM
                                      אוטו גלידה
                                      אני שבוע שעבר לקחתי רכב לנסיעה ארוכה מאוד, בשעה 12:00 בלילה
                                      התחלתי ליסוע ואחרי 3 דקות הרכב נכבה בפתאומיות,
                                      בנס זה היה בכביש רק כך שלא קרה כלום (בגלל שהרכב נכבה גם לא יכולתי להזיז את ההגה)
                                      בשביל להדליק את הרכב חייבים להרים בלם יד ולהעביר לפP, ואחרי שהדלקתי את הרכב נדלקה נורת מנוע צהובה,
                                      הסתפקתי הרבה האם להמשיך ליסוע ככה,
                                      התקשרתי לשירות לקוחות, והנציגה אומרת לי שאני רואה שכל המערכות של הרכב עובדת, שאלתי איך היא יודעת, היא עונה לי שאני רואה שיש מצבר ויש דלק ואם כן הרכב תקין לגמרי ואפשר ליסוע ככה…
                                      שאלתי מה קורה אם אני נתקע באמצע הדרך, יבואו לחלץ אותי, והיא עונה לי שלא, כי עכשיו הרכב תקין ואם יקרה משהו זה בעיה שלי…
                                      בסופו של דבר לא נסעתי בו כי זה היה אמצע הלילה ולא התחשק לי ככה ליסוע,
                                      לפחות ב"רוב טובם" האם הסכימו לי לבטל את ההזמנה…
                                      שאלה 1. האם יש מה לנסות לבקש מהם פיצוי, או שאין שום מצב שנקבל משהו
                                      2. האם זה באמת בעיה ליסוע ככה?
                                      ט M חיים ברזלח אלי 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א אוטו גלידה
                                        טייס קרבי
                                        #34
                                        @אוטו-גלידה
                                        תקשיב! - יפה שיש לך אומץ לבקש פיצוי… יצאת מהם בנס כל השאר בונוס…
                                        • א אוטו גלידה
                                          @אוטו-גלידה כתב בלא הגזימו סיטי קאר ??:
                                          לנסות ודאי שלכאו’ יש מה.
                                          האם הם יחוייבו בחוק - לכאו’ לא כיון שזה לא היה בשליטה - זה לא רכב שיצא מהחברה אלא AS-IS קח וסע
                                          מרצונם הטוב - כנראה שהוא לא כ"כ טוב…🤣
                                          אבל תנסה…
                                          • א אוטו גלידה
                                            @אוטו-גלידה רק שלא יחייבו את הבא אחריך על המנורה הצהובה…
                                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                                              טוס לאט סע מהרט מחובר
                                              טוס לאט סע מהר
                                              מעשה שהיה לי אצלם אך אין זה מעיד עליהם אלא על הרכב,
                                              יצאתי מחניה היה רכב לפני ומאחורי ריק שמתי רוורס לחצתי גז והופ… הרכב נוסע קדימה הייתי בהלם שלבתי לדרייב ואז רוורס ושוב הופ… עוד קדימה, כיבתי את הרכב פתחתי התנעתי שמתי מצב חניה מה שאתם רוצים תמיד אח"כ ברוורס הרכב נוסע קדימה…
                                              בעצם מצאתי את עצמי תקוע בחניה כשיש רכב רק מקדימה אך לצאת אני לא יכול…
                                              התקשרתי אליהם והפקיד היה אדיש ואמר לי לנסות שוב אמרתי לו שנשאר לי כחוט השערה ביני לבין הלוחית רישוי של השני אך לאחר נסיון נוסף הוא אמר לי לצאת לנעול ואז להתניע שוב (והילד שלי יושן בפנים) למעשה נשארתי איתו על הקו בהבטחה שלו שאם קורה משהו לשני זה עליהם … ואכן צדיק מצרה נחלץ והפקיד נשאר אדיש למצב המסוכן והמטריף הזה.
                                              לאחר בירור אמרו לי שזה בעיה די נפוצה בפיקנטו רובוטי שיצא בשנים מסוימות.
                                              ש אלי 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.8k
