      3. מזגן התקלקל עזרה
      מזגן התקלקל עזרה
      57 פוסטים 10 כותבים 5.3k צפיות
        מאיר 2
        שלום המזגן כשמדליקים אותו עושה טרטור ואז נכבה
        הייתי במוסך הוא דבר ראשון הוסיף גז לקח על זה כסף ואז אמר שהמפוח הלך הוא לא בדק כלום
        יש מישהו בירושלים שמבין במזגן לראות מה הבעייה? גם מהפורום טוב…
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מאיר 2
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @מאיר-2 נכבה הכוונה שלא מוציא אוויר, או לא מוציא קור?
          • מוטי 56מ מוטי 56
            מאיר 2
            @מוטי-56 לא מוציא כלום גם לא אוויר
            • מ מאיר 2
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @מאיר-2 קודם כל הוא לא היה צריך למלאות גז
              תנסה לדפוק על המפוח, אולי זה טיפה יאריך לו את החיים
              • מוטי 56מ מוטי 56
                מאיר 2
                @מוטי-56 המפוח זה הקופסא למטה?
                • מ מאיר 2
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @מאיר-2 יש הרבה למטה, הוא נמצא ככלל מאחורי התא כפפות בצד נוסע
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    מאיר 2
                    @מוטי-56 לא עוזר… יש מה לפתוח?
                    בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מאיר 2
                      ייתכן שהגז שהוא הוסיף פגע במזגן?
                      • מ מאיר 2
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                        @מאיר-2 הגז שהוא הוסיף לא סביר שפגע במזגן, הקירור לא קשור לזריקת האוויר
                        מסופק עם יש לך מה לפתוח את זה, אא"כ הרעש הוא לא רעש מכני, אלא של עלים שנתקעו וכדומה
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          מאיר 2
                          @מוטי-56 איך לזהות איזה רעש זה
                          • מ מאיר 2
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            @מאיר-2 למה לא בעצם?!
                            אם אתה יכול לפתוח ולראות הנה מה טוב.
                            גם תלמד איפה הוא נמצא, גם תראה איך זה בנוי וגם תראה שהפילטר וכל האיזור שם נקי וככה בפעם הבאה שום מזגנאי לא יוּכל לערבב אותך.
                            ככה לומדים.
                              מאיר 2
                              פתחתי את זה הוצאתי את המפוח הדלקתי את המזגן ומה שקורה זה המאורר משמיע טרטור זה נראה המאורר ולא החלק התחתון מה יכול להיות?
                              D תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מ מאיר 2
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @מאיר-2 אם זה המפוח אז תחליף מפוח.
                                • D DanielC
                                  מאיר 2
                                  @DanielC מסופק אם מפוח או מאוורר
                                  • מ מאיר 2
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @מאיר-2 על איזה מאוורר אתה מדבר ?
                                    • D DanielC
                                      מאיר 2
                                      @DanielC יש כזה פרופלור מעל המנגנון של המפוח נראה לי זה נקרא מאורר
                                      • מ מאיר 2
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @מאיר-2 זה המפוח עצמו, אתה יכול לצלם את זה ?
                                        מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • D DanielC
                                          מאיר 2
                                          @DanielC אפשר להעלות פה סרטון?
                                          • מ מאיר 2
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            @מאיר-2 יש אפשרות של העלאת קובץ, אבל מספיק תמונה
                                            • D DanielC
                                              מאיר 2
                                              11.5k
                                              159.4k
