  3. עזרה בהתקנת מצלמת רוורס
26 פוסטים 5 כותבים 1.9k צפיות
  • יהיה טובי מנותק
    יהיה טובי מנותק
    יהיה טוב
    כתב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
    שלום וברכה
    קניתי מערכת TS18 פנל וצמה
    אני לא מבין לאיפה אני אמור לחבר את החוט האדום של המצלמת רוורס (ההוא שליד הבננה הצהובה שמתחברת למערכת).
    יש שני חוטים כחולים קטנים שיוצאים מהצמה של הבננה הצהובה, [זאת שמחוברת למערכת] חיברתי אליהם זה לא עושה כלום.
    עוד חוט וורוד שמחובר לצמה הראשית שכתוב עליו 1 KEY ועוד חוט כחול שיוצא מהצמה עם כל הבננות שרשום עליו איזה מילה לא קשורה.
    תודה רבה!
    • יהיה טובי יהיה טוב
      שלום וברכה
      תודה רבה!
      @יהיה-טוב תראה פה
      יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
        @יהיה-טוב תראה פה
        יהיה טובי מנותק
        יהיה טובי מנותק
        יהיה טוב
        @פתוח-לשמוע
        ראיתי, זה לא פעם ראשונה שאני מתקין, הבעיה שאין חוט שכתוב עליו רוורס או משהו דומה.
          @פתוח-לשמוע
          @יהיה-טוב לא התעמקתי בתוכן פשוט שלחתי הדרכה
          לענייננו עזוב את הכחולים בצמה הראשית החוט השלישי מהמינוס זה של הרווס וכלשון מוטי ברנד 2-3-שגר
            יהיה טובי מנותק
            יהיה טובי מנותק
            יהיה טוב
            @פתוח-לשמוע
            אף אחד מהחוטים לא מגיב לחיבור
            פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @פתוח-לשמוע
                @פתוח-לשמוע
                @יהיה-טוב ראית שיש בחוט האדום חשמל?
                תראה פה
                תבדוק שוב את החוט השלישי [השחור 1 וכ’ו]
                  תראה פה
                  יהיה טובי מנותק
                  יהיה טובי מנותק
                  יהיה טוב
                  @פתוח-לשמוע
                  אין לי איך לבדוק אם יש בו חשמל אין לי מודד.
                  אבל הוא מחובר לפלוס של המנורה והיא עובדת.
                    @פתוח-לשמוע
                    @יהיה-טוב אם אתה באשדוד אתה מוזמן לקחת מודד מעבר לזה אין לי רעיון כרגע
                    אא"כ זה קנווס…
                      יאיר אלדרק
                      מחפש מישהו שרק יתקן לי מערכת…
                      אשמח למחיר זול כמובן…
                      • י יאיר אלדרק
                        @יאיר-אלדרק
                        אם אתה מאלעד אתה מוזמן ליצור קשר
                        התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                        מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                        ברמה הגבוהה ביותר
                        אפשר ליצור קשר:
                        זמין באלעד ירושלים והסביבה
                          @יאיר-אלדרק
                          יהיה טובי מנותק
                          יהיה טובי מנותק
                          יהיה טוב
                          בהמשך להנ"ל בדקתי ויש מתח בחוט כשמעבירים לרוורס
                          כך שכל השאלה אם יש מישהו שיודע לאיפה מחברים אותו במערכת הנ"ל, עם צמה של אאוטלנדר 2013. (ומבירור כאן בפורום לא צריך קנווס)
                            @יהיה-טוב אז תגיד אאוטלנדר…
                            @מוטי-ברנד
                              @מוטי-ברנד
                              יהיה טובי מנותק
                              יהיה טובי מנותק
                              יהיה טוב
                              @פתוח-לשמוע
                              הסתדרתי, זה היה חוט חום שמחובר לצמה בשני צדדיו, צריך לגלף אותו באמצע ולחבר איליו, [חיפשתי איזה חוט בצמה אין בו מתח ואיליו חיברתי].
                              תודה רבה על התגובות.
                                @פתוח-לשמוע
                                @יהיה-טוב בזמנו נתקעתי גם באאוטלנדר ומוטי הסביר לי על איזה חוט שצריך לחבר בגלל זה הוא תוייג
                                  יהיה טובי מנותק
                                  יהיה טובי מנותק
                                  יהיה טוב
                                  @פתוח-לשמוע
                                  יש לי עוד בעיה עם הכפתורי הגה, אולי תוכל לעזור גם בזה.
                                  אז ככה: הצד של הבקרת שיוט עובד, הצופר עובד, התאורה של הכפתורים עובדת, הכפתורים עצמם לא.
                                  מכיון שאמרת שטיפלת בכזה רכב אולי יש לך רעיון איך לבדוק אם זה הסליל הגה או משהו אחר? אולי אתה יודע איזה חוטים בצמה שייכים לכפתורי הגה שאני יוכל לבדוק אם הם מקבלים מתח ?
                                  תודה רבה רבה !
                                    @פתוח-לשמוע
                                    תודה רבה רבה !
                                    @יהיה-טוב
                                    הגדרת כפתורי הגה?
                                    ברמה הגבוהה ביותר
                                    אפשר ליצור קשר:
                                      @יהיה-טוב
                                      הגדרת כפתורי הגה?
                                      יהיה טובי מנותק
                                      יהיה טובי מנותק
                                      יהיה טוב
                                      @אלוף-העולם-1
                                      ברור, אבל אין תגובה
                                        @אלוף-העולם-1
                                        ברור, אבל אין תגובה
                                        @יהיה-טוב
                                        אז יש לך בעיה בצמה
                                        ברמה הגבוהה ביותר
                                        אפשר ליצור קשר:
                                          @יהיה-טוב
                                          אז יש לך בעיה בצמה
                                          יהיה טובי מנותק
                                          יהיה טובי מנותק
                                          יהיה טוב
                                          @אלוף-העולם-1
                                          מה זה אומר?
                                          2.2k
                                          7.3k
                                          97.2k
