      5. בקשה לאישור מולטימדיה ממשרד התקשורת
      22 פוסטים 5 כותבים 3.0k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @יהודה או לכל מי שיש לו את האישור אם אתהם יכולים להעלות אותו או לשלוח אלי…
        @טייס-קרבי צריך למלא את הטופס הזה
        https://www.gov.il/he/service/approval_of_wireless_equipment_imported
        כאן יש מדריך למילוי הטופס
        https://ali-buy.com/tikshoret/?srsltid=AfmBOoqedzJjLRAMheqoBuWazcH7UpgNqjkEY0YGsr_OhwV5a4dl-kE2
        • ShebsaleS Shebsale
          טייס קרבי
          @Shebsale
          לא עדיף להתעלם מכל העניין בתקווה שלא יעורר חשדות…
          ויביאו לך בלי מס ובלי אישורים ועיכובים?
          ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @Shebsale
            • ט טייס קרבי
              @Shebsale
              @טייס-קרבי יש לך מולטימדיה תקועה במכס?
              אם כן אתה צריך למלא את הטופס הנ’'ל,
              אם עוד לא הזמנת, תזמין ותקווה לטוב…
              שים לב שחבילה ביותר מ75 דולר חייבת במע"מ, אז או שתזמין משהו זול יותר או שתבקש מהמוכר שיציין על החבילה סכום נמוך מ75$.
                טייס קרבי
                @Shebsale
                כבר הזמנתי ואיןל י מושג אם היא תקועה או לא
                • ט טייס קרבי
                  @Shebsale
                  @טייס-קרבי תבדוק באלי אקספרס.
                  • ט מנותק
                    טייס קרבי
                    @מיישה @גיל ולכל המבינים
                    ניסיתי להגיש בקשה כמו ההדרכה בפורום וזה מה שענו לי מה הפשט???
                    6d29054a-e956-4d7f-87cb-3b38492d252c-5730429_20251124145304.pdf
                    • ט טייס קרבי
                      @טייס-קרבי כתב בבקשה לאישור מולטימדיה ממשרד התקשורת:
                      זה סבל שכולנו מכירים, תחזיק אצבעות, אתה תעבור את זה!
                      טיפ קטן, כדי לשמור על עצמך שפוי, תזכיר לעצמך מידי פעם שזה חיסכון של כמה שקלים…
                        טייס קרבי
                        @מיישה
                        תכלעס מה לעשות???.
                        2 למה כמה שקלים בארץ זה מחיר כפול ומכופל
                        3- שוב מה עלי לעשות לנסות להגיש שוב או לחכות יומיים???
                        • ט טייס קרבי
                          @מיישה
                          תכלעס מה לעשות???.
                          @מיישה
                          תכלעס מה לעשות???.
                          אתה צריך להגיש שוב ולמלאות את הפרטים שהחסרת
                            @מיישה
                            תכלעס מה לעשות???.
                            טייס קרבי
                            @מיישה
                            ניסיתי שוב עם מה שהם רוצים וזה מה שהם ענו לי מצורף(וחיפשתי אחר כך לפי מה שכתוב לעיל שלפעמים כתוב נדחה וזה מאושר וירד לי מסמך השאלה אם זה אישור גם אותו צירפתי)
                            השאלות הם:
                            1 מה הם רוצים ממני
                            2-האם גם לך כשאתה מיבא מאות מערכות הם עושים לך את המוות
                            3-אף אחד עדיין לא ביקש ממני את האישור הזה אז יכול להיות שאני סתם מתקשקש איתם???
                            ובסוף אפחד לא יבקש ממני שום אישור ושום כלום?
                            מצרף את שני המסמכים :
                            afa8470d-d287-4211-9295-7d9d4e6f328c-אישור.pdf
                            3aca2c49-fd85-42bf-b434-079d584bdc3f-5730537_20251125155643.pdf
                            • ט טייס קרבי
                              @מיישה
                              השאלות הם:
                              1 מה הם רוצים ממני
                              1 מה הם רוצים ממני
                              שתסבול
                              אני לא מביא מחו"ל, כל המערכות שלי מהארץ.
                              לא הבנתי, אף אחד לא ביקש ממך? אז מה הבעיה? מה תקוע??
                                1 מה הם רוצים ממני
                                שתסבול
                                טייס קרבי
                                @מיישה כתב בבקשה לאישור מולטימדיה ממשרד התקשורת:
                                זכור לי שכתבת איפשהוא שהזמנת מהקישור ההוא וכו וכו -אבל אולי אני טועה
                                תקוע שאין אישור אבל הגיוני שלא יבקשו ממני (ההוא שכתב את המדריך כתב שכדאי מייד לבקש את האישור שכשיצטרכו יהיה לי מיייד לכן התחלתי להתעסק עם זה
                                3- מה בקשר לגופו של ענייין עיינת במסמכים???
                                • ט טייס קרבי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                                  איזה חברה מספקת?
                                  עיינתי במסמכים ואתה הגשת עם חסר בפרטים.
                                  אמרתי לך את זה כבר וזה הפעם האחרונה
                                    איזה חברה מספקת?
                                    טייס קרבי
                                    @מיישה
                                    אם אתה מתכוון למה חברת השליחויות אז זה דואר ישראל אם אתה מתכוון לאיפה הזמנתי את זה אז הזמנתי בקישור ששלחת לי
                                    לגבי החוסר זה גם אני הבנתי אבל- במדריך לא מופיע שום איזכור לצורך לצרף מסמכים אלו וכן שאלתי אם גם לך עושים את המוות
                                    אבל
                                    ממש סליחה על ההטרדה…
                                    ותודה ענקית מעומק הלב על החסד העצום עם חברי הפורום בכלל ואיתי הקטן בפרט.
                                    • SHLOMO10S מנותק
                                      SHLOMO10S מנותק
                                      SHLOMO10
                                      האם המכס מקבל את הנתונים ממשרד התקשורת לגבי המחיר.
                                      אני רוצה לקבל אישור ממשרד התקשורת ושם אני צריך לעלות קבלה, האם המכס מקבל גם את החשבונים שהעלתי ממשרד התקשורת?
                                      ט Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • SHLOMO10S SHLOMO10
                                        טייס קרבי
                                        @SHLOMO10
                                        זה מה שאני גם שאלתי
                                        קשה לי להאמין שיש סינכרון אבל באמת כדאי לשאול את בעלי הניסיון בעניין…
                                        • SHLOMO10S מנותק
                                          SHLOMO10S מנותק
                                          SHLOMO10
                                          החבילה שלי עדיין לא הגיעה לארץ, כבר קיבלתי הודעה שזה יופנה לאישור משרד התשורת, האם זה מה שאמור לקרות או שלא תמיד? להגיש כבר בקשה או להמתין
                                          בפורום לא יצאתי ברור אשמח לעזרת המבינים
                                            טייס קרבי
                                            @SHLOMO10
                                            כנ"ל גם לי קיבלתי הודעה שיעבור למכס פרטני…
                                            • ט טייס קרבי
                                              @מיישה
                                              אבל
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel Meir
                                              פעם הבאה תעבור על המדריך יותר טוב, כל מה שהחסרת מופיע במדריך פרט לקישור למוצר שזה משהו שביקשו ממך באופן אישי,
                                              164.3k
