      5. מולטימדיה לטויוטה קאמרי
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      76 פוסטים 11 כותבים 15.6k צפיות
      • ה הנוסע המתמיד
        @מיישה כתב במערכת גיל קאר:
        @הנוסע-המתמיד כתב במערכת גיל קאר:
        אני כן אשמח להשאיר את המערכת המקורית מכמה סיבות
        קודם כל אתה לא תשמח, כי זה המערכת הכי מעצבנת שגיל קאר המציאו…
        והסיבות להשאיר אותה הם לא יותר טובות מהסיבות לזרוק אותה, רצוי על ראשם של מייסדי ‘גיל קאר’ הלא הם שלמה ומריקה אלכסנדרה גיליס, דבר אחד משמח יש שהחברה בפירוק מרצון.
        טוב אז אשמח לקישור לפאנל תואם ובטח צריך גם קנבס
        מערכת או TS18 או TS10 (לא כדאי T100)
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c3sE6Wm3
        פאנל וכבל
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c4slMHsX
        • יהודה שפיצרי מנותק
          יהודה שפיצרי מנותק
          יהודה שפיצר
          כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה שפיצר
          יש לי רכב כנ"ל משנת 2015
          הזמנתי את המערכת כולל הפאנל והקנבס בקישורים הנ"ל
          חיברתי הכל עידכנתי בהגדרות המערכת את סוג הרכב והקנבס.
          הכל מסונכרן כולל הגה ומצלמת רוורס,
          אך השמע לא עובד…
          יש מצב לעזרה?
          ה 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יהודה שפיצרי יהודה שפיצר
            אך השמע לא עובד…
            יש מצב לעזרה?
            הנוסע המתמיד
            @יהודה-שפיצר כתב במערכת גיל קאר:
            אך השמע לא עובד…
            יש מצב לעזרה?
            אני היום אמור להרכיב ונראה אני יעדכן בעז"ה
              אך השמע לא עובד…
              יש מצב לעזרה?
              הנוסע המתמיד
              כתב נערך לאחרונה על ידי הנוסע המתמיד
              @יהודה-שפיצר לגבי ההגדרות של סוג הרכב והקנבס זה משהו מסובך? פשוט אף פעם לא יצא לי להתקין מערכת עם קנבס
              • ה הנוסע המתמיד
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @הנוסע-המתמיד תראה פה
                ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  הנוסע המתמיד
                  @פתוח-לשמוע ואיך אני יודע איזה חברה הקנבס?
                  • ה הנוסע המתמיד
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @הנוסע-המתמיד תעלה תמונה
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הנוסע המתמיד
                        הנוסע המתמיד
                        @פתוח-לשמוע דרך אגב יש לך מידע האם אפשר להגדיר גם עם נטפרי?
                        • ה הנוסע המתמיד
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @הנוסע-המתמיד RISE
                          לגבי נטפרי מוטי ברנד אומר שעובד לו
                            אך השמע לא עובד…
                            יש מצב לעזרה?
                            הנוסע המתמיד
                            @הנוסע-המתמיד כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                            אך השמע לא עובד…
                            יש מצב לעזרה?
                            טוב התקנתי גם ולמרבה הפלא השמע לא עובד
                            אצלי נשאר בצמה הראשית חיבור אחד ריק אולי זה קשור? לאן הוא אמור להתחבר?
                            • ה הנוסע המתמיד סימן נושא זה כשאלה
                            • ה הנוסע המתמיד סימן נושא זה כנושא רגיל
                              יהודה שפיצרי מנותק
                              יהודה שפיצר
                              גם אצלי כנ"ל יש חלק שלא מתחבר לשומקום.
                              ביקשתי ממתקין מערכות בבני ברק -סטריאוטיפ שיציץ והוא אמר שהוא לא יודע להסביר למה זה לא עובד. על החלק שלא מתחבר אמר שזה לא קשור.
                              הוא אמר שאולי יש בעיה בקנבס.
                              מוזר…
                                מוזר…
                                @יהודה-שפיצר כתב במולטימדיה לטויוטה קאמרי:
                                מוזר…
                                קנבס לא קשור לשמע
                                  יהודה שפיצרי מנותק
                                  יהודה שפיצר
                                  ה מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הנוסע המתמיד
                                    אחרי התייעצות עם גי פי טי…
                                    סיכום מהיר – CANBUS לקאמרי 2015 XLE + TS18
                                    בקאמרי 2015 שנמכרה בישראל לרוב הייתה מותקנת מראש מערכת אנדרואיד לא מקורית.
                                    בגלל זה החיווט ברכב מותאם ל-CANBUS מסוג RZ-FT51, ולא ל-FT01.
                                    התקנת מערכת TS18 חדשה עם CANBUS מסוג FT01 גורמת לבעיות שמע, ווליום ושליטה מההגה.
                                    הפתרון הנכון הוא:
                                    👉 להחליף ל-CANBUS RZ-FT51
                                    (או FT51A – גם מתאים)
                                    אחרי ההתקנה יש להגדיר ב-TS18:
                                    Car Settings → CAN Settings → Raise → FT51
                                    לאחר ההחלפה:
                                    ✔️ השמע חוזר לעבוד תקין
                                    ✔️ הווליום מגיב
                                    ✔️ השליטה מההגה פועלת
                                    ✔️ זיהוי דלתות/אורות/רוורס תקין
                                    נשמע לי קצת חירטוט
                                    הוא ידע לבד את הדגמים של הקנבוס או שאתה אמרת לו?
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                                      הפתרון הנכון הוא:
                                      לאחר ההחלפה:
                                      ✔️ הווליום מגיב
                                      חרטט בביטחון!!
                                      מזכיר לי…
                                        הפתרון הנכון הוא:
                                        לאחר ההחלפה:
                                        ✔️ הווליום מגיב
                                        חרטט בביטחון!!
                                        מזכיר לי…
                                        הנוסע המתמיד
                                        זה אמנם גם מהצ’אט אבל נשמע יותר הגיוני
                                        **ודא שחוט ה-AMP-CON נותן מתח
                                        מה שקורה זה שהמערכת לא “מעירה” את המגבר המקורי.
                                        אם יש לך גישה לחוטים — בדיקה מהירה:
                                        חפש חוט כחול/לבן (AMP-CON / REM / ANT)
                                        תראה אם מגיע אליו 12V כשהמערכת דולקת
                                        אם לא → המגבר לא נדלק → אין סאונד**
                                        אלוף העולם 1א יהודה שפיצרי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ה הנוסע המתמיד
                                          @הנוסע-המתמיד
                                          חרטא, חרטא, חרטא
                                          אני כל כך בטוח בעצמי כמו גם @מיישה
                                          מכיוון שאנחנו באים מנקודת ביטחון שהרי התקנו כמה וכמה מסכים במשך הזמן משא’'כ אדון Gpt הנכבד!
                                            @הנוסע-המתמיד
                                            חרטא, חרטא, חרטא
                                            הנוסע המתמיד
                                            @אלוף-העולם-1 אז מה נראה לך פתרון לשמע
                                            • ה הנוסע המתמיד
                                              @הנוסע-המתמיד
                                              נתקלתי כמה פעמים שיש בעיה במסך עצמו. ולכן הייתי מחבר מסך אחר וישר מדליק את הרדיו לשמוע אם יוצא קול לרמקולים ואם לא עזר אז מחליף צמה ובודק.
                                              מה שבטוח זה שהקנבס לא קשור
                                              167.2k
