      2. רישיון נהיגה
      3. באיזה ערים בגוש דן יותר קל לעבור טסט?
      30 פוסטים 11 כותבים 3.0k צפיות
      • מרן הרבמ מנותק
        מרן הרבמ מנותק
        מרן הרב
        נא לכתוב מידע אמין בלבד, ולא השערות
        תודה!
        • מרן הרבמ מרן הרב
          תודה!
          @מרן-שליט-א דבר ראשון, ברוך הבא לפורום! 🎉
          גוש דן זה באמת בעיה
          ראשון לציון היא הכי קלה יחסית
          מרן הרבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            גוש דן זה באמת בעיה
            מרן הרבמ מנותק
            מרן הרבמ מנותק
            מרן הרב
            @חיים-ברזל תודה רבה!
            לגבי ראשל"צ, אתה כותב מידיעה או מהשערה?
            כמו כן אם אתה ממליץ על מורה נהיגה שם, אשמח לדעת.
            חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מרן הרבמ מרן הרב
              @מרן-שליט-א מידיעה
              מורה נהיגה בר מושקוביץ אחלה מורה הרוב עוברים אצלו בראשון (תרתי משמע…)
              054-245-5875
                @מרן-שליט-א מידיעה
                054-245-5875
                מרן הרבמ מנותק
                מרן הרבמ מנותק
                מרן הרב
                @חיים-ברזל יישר כח!
                קראנץ ונילהק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מרן הרבמ מרן הרב
                  @חיים-ברזל יישר כח!
                  קראנץ ונילהק מנותק
                  קראנץ ונילהק מנותק
                  קראנץ ונילה
                  מה אומרים על רמלה?
                  חיים ברזלח M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
                    מה אומרים על רמלה?
                    @קראנץ-ונילה גם טוב, בערך כמו ראשון לציון
                      מה אומרים על רמלה?
                      @קראנץ-ונילה כתב בבאיזה ערים בגוש דן יותר קל לעבור טסט?:
                      מה אומרים על רמלה?
                      לך על ג’קי פרג’ון
                      מורה לעניין
                      חרדי!
                      • ט מנותק
                        טייס קרבי
                        תתפלאו ואולי תתווכחו מנתונים רישמיים תל אביב במקום לא רע לפחות בייחס למודיעין (לי יש תאוריה על העניין אבל זה נושא אחר)
                        אבל יבנה הכי טוב אחכ רחובות וכו וכו מצרף קישור לכתבה בעניין:https://www.meida.org.il/6797
                        חיים ברזלח מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי הכתבה משנת 2017
                          ט מרן הרבמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            טייס קרבי
                            @חיים-ברזל
                            לא היה לי כוח לחפש אבל ראיתי אקסל משנת 2022 בו המגמה פחות או יותר אותו דבר.
                            (נראה לי מישהו בפרוג העלה.)
                            • מרן הרבמ מרן הרב
                              אח של הניוטרון
                              @מרן-שליט-א אם אתה מחפש מורה טוב שבאמת יודע ללמד לך על אבי דוזטס מנהל בית ספר בראשון לציון 052-2434811 [יש לציין שהוא מורה וותיק מעל 70 , ועשרות שנים במקצוע , על כל המעלות והחסרונות המשתמעים מכך ]
                              לשיקולך.
                              מרן הרבמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מרן הרבמ מנותק
                                מרן הרבמ מנותק
                                מרן הרב
                                @חיים-ברזל כתב בבאיזה ערים בגוש דן יותר קל לעבור טסט?:
                                גם ה AI טוען פחות או יותר את אותו דבר שמופיע בכתבה
                                חיים ברזלח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מרן הרבמ מרן הרב
                                  @מרן-שליט-א לא אמרתי שלא, רק ציינתי שלא בטוח שזה עדכני
                                  • ט טייס קרבי
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלb
                                    מורה נהיגה
                                    @טייס-קרבי כתב בבאיזה ערים בגוש דן יותר קל לעבור טסט?:
                                    לא מומלץ לסמוך על הנתונים ה"רשמיים"
                                    משרד הרישוי מפרסם סטטיסטיקה לפי
                                    כמה ניגשו לבחינות
                                    כמה מתוכם עברו וכמה נכשלו
                                    הנתונים שמשום מה הם לא מוכנים לחשוף
                                    זה את אותו פילוח לפי סוג רישיון
                                    מה שאומר שבאותה סטטיסטיקה נמצאים גם הרישיון b ידני/אוטומט גם אוטובוסים גם משאיות גם אופנועים,
                                    ובקיצור הכל
                                    אגב, למודיעין מגיעים הרבה תלמידים שנכשלו במקומות אחרים, עושים שיעור/שתיים (במקרה הטוב) וניגשים
                                    יש משמעות מאוד גדולה להיכרות עם אזורי הטסטים ובמודיעין עם כל הכבישים החד סטריים מרובי הנתיבים זה דיי מבלבל אם לא למדת שם
                                    • א אח של הניוטרון
                                      לשיקולך.
                                      מרן הרבמ מנותק
                                      מרן הרבמ מנותק
                                      מרן הרב
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מרן הרב
                                      @אח-של-הניוטרון כתב בבאיזה ערים בגוש דן יותר קל לעבור טסט?:
                                      לשיקולך.
                                      כבר סיימתי את שיעורי הנהיגה, עשיתי כבר כמה טסטים בפ"ת אבל לא עברתי שם, אמרו לי שקשה מאוד לעבור שם טסט
                                      לכן אני מחפש מקום טוב בגוש דן
                                      א מ מיכאלbמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מרן הרבמ מרן הרב
                                        לשיקולך.
                                        אח של הניוטרון
                                        @מרן-שליט-א
                                        מאוד קל בראשון
                                        המורה שלי עשה לי את השיעורים
                                        בלופים כמעט רק באזור של מסלולי הטסט
                                        בכל מקרה זה באזור מערב העיר
                                        ואם תרצה לעשות שם אני יוכל לתדרך אותך ב4 נקודות עיקריות שהמורה טען שהבוחנים מפילים שם את הנבחנים
                                        • א אח של הניוטרון
                                          לשיקולך.
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          ידני?
                                          @MEM כתב בבאיזה ערים בגוש דן יותר קל לעבור טסט?:
                                          לך על ג’קי פרג’ון
                                          כנ”ל הוא גם על ידני?
                                          אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                                          עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                                          בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                                          שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                                          • ט טייס קרבי
                                            @חיים-ברזל
                                            מתלמד 0
                                            @טייס-קרבי יש דברים שכמה שתביא טבלאות סטטיסטיקות ומחקרים, זה לא ישכנע. כי כל אחד שתפגוש ברחוב יגיד לך אחרת. ואחרי רפורמת הטאבלטים אין מה להשוות בכלל. לי אמרה את זה אישית מורה מפתח תקוה בשם שרה אשכנזי שהייתה טסטרית כאן בתל אביב בתקופה שבין 2018-2020, שבתל אביב יותר קשה לעבור ממקומות אחרים. אבל אתה לא חייב להאמין לי, תצא למסלול פנחס רוזן, הדר יוסף רמת החייל בין שבע לארבע, איזו שעה שתרצה, ותראה איך נדחפים לך בפניה לבכור שטרית או איך נכנסים לך ברייס לכיכר הבמבה, שלא לדבר על הסימטאות שמספיק מרצדס אחת שחונה עקום כדי שהטסטר יגע לך בהגה, גם לנהג ותיק קשה לנסוע במקומות האלו בלי לעבור קצת על החוק כמו רמזור מהבהב, פס הפרדה/עצירה או לעכב את התנועה. בנוסף בזמני רוב הטסטרים היו ערבים וד"ל חוץ מחאלד שהיה בסדר, והייתה שמועה על חרדי ודתיה שלא זכיתי לפגוש.
                                            אם אתה רוצה מידע עדכני כנס לנקודת היציאה של הבוחנים ליד אוטו דיפו ותבקש את רוני התימני, הוא יגיד לך מה המצב היום.
                                            ובנוגע לAI הרבה פעמים זה תלוי איך אתה שואל אותו, אבל שוב זה לא משנה בתל אביב יותר קשה, מנסיון אישי לפני כחמש שנים.
                                            • מרן הרבמ מרן הרב
                                              לשיקולך.
                                              מתלמד 0
                                              @מרן-שליט-א דבר עם שרה אשכנזי מורה בפ"ת, בוחנת לשעבר בתל אביב, אולי היא יכולה לקחת אותך לסיבוב ולבדוק בדיוק למה אתה לא עובר. לי בזמנו זה מאוד עזר.
                                              המספר שלה 0522527231
                                              3.2k
                                              10.0k
                                              136.5k
