      5. מולטימדיה מאלי אקספרס לקיה קארנס 2018
      36 פוסטים 2 כותבים 4.5k צפיות
        @טוביה-לוי אם אתה שולף את המולטימדיה תראה משהו שמתחבר בהברגה מאחורי המולטימדיה
        תנסה אותם
        טוביה לוי
        @פתוח-לשמוע
        הורדתי את הוייז ששלחת. מצו"ב צילומי מסך, 2 מהם לא מזוהים טוב במכשיר וכשאני לוחץ לפתוח אני רואה את ההודעה בצילום מסך השני.
        הוייז השני נפתח ומותקן, אבל כותב שאין לו GPS ולא מצליח להוריד קבצים קוליים
        a6ddf86b-9e0d-4b97-b131-2e8f1941a305-Screenshot_20251111-083117.png !
        • ט טוביה לוי
          @פתוח-לשמוע
          טוביה לוי
          @טוביה-לוי
          בקשר לאנטנה, עוד לא בדקתי כי זה סיפור מסובך לפרק את המערכת, אבל אולי יש איזו תוכנה שנמחקה לי כשעשיתי שחזור הגדרות? כי לפני זה עבד לי הוייז.
          אגב, גם האפליקציה מפות גוגל לא מתחברת לGPS.
          לכן אני חושב שאולי חסר איזה תוכנה.
          • ט טוביה לוי
            @טוביה-לוי
            @טוביה-לוי יש לך שם עוד אפליקציה שמראה את הנתונים של הלווינים?
              טוביה לוי
              @פתוח-לשמוע
              יש איזו אפליקציה, לא יודע מצורף צילום של השם שלה וצילום כשהיא פתוחה
              • ט טוביה לוי
                @פתוח-לשמוע
                @טוביה-לוי זה האפליקצייה והוא לא מזהה כלום
                תלחץ על זה ותעלה תמונה
                  טוביה לוי
                  • ט טוביה לוי
                    @טוביה-לוי הוא לא מזהה כלום צריך לפתוח מאחורה לראות את הGPS
                      טוביה לוי
                      • ט טוביה לוי
                        @טוביה-לוי החוט המשוחרר עם הראש הזהב
                        תבריג אותו חזק
                          תבריג אותו חזק
                          טוביה לוי
                          @פתוח-לשמוע הוא היה מנותק, חשבתי שזה הבעיה, אבל גם כשחיברתי אותו עד הסוף כתב לי שאין גיפיאס
                          • ט טוביה לוי
                            @טוביה-לוי תחבר טוב ותכנס שוב לאפליקציה שהעלית תמונה
                              טוביה לוי
                              @פתוח-לשמוע עשיתי ככל אשר ציויתני… ואכן זה עובד ב"ה.
                              תודה רבה!!!
                              עוד שאלה אחרונה… להתקין את הוייז הישן מהפורום? כי את ה2 האחרים הוא לא מזהה טוב. לא פותח את הקובץ
                              • ט טוביה לוי
                                תודה רבה!!!
                                @טוביה-לוי תתקין מה שעובד
                                  טוביה לוי
                                  @פתוח-לשמוע כל פעם שאני מדליק את הרכב מחדש אחרי הפסקה ומתדליק את הוייז, הוא לא מזהה את הGPS עד שאני פותח את האפליקציה הנ"ל ורק אחרי שמופיעים שם שורות צהובות הוייז קולט את הגיפיאס.
                                  מה עושים שיהיה פתוח ומעודכן מיד אוטומטי?
                                  • ט טוביה לוי
                                    @טוביה-לוי קודם תעדכן שעובד…
                                    תיכנס להגדרות-מיקום ותיתן הרשאות לוויז גם בבלוטוס ווייפיי
                                    @מיישה יש אפליקציה שעולה מיד?
                                      טוביה לוי
                                      @פתוח-לשמוע עדכנתי כבר אתמול. ואודה שוב.
                                      עשיתי את ההגדרות הנ"ל כבר, לא עזר
                                      • ט טוביה לוי
                                        טוביה לוי
                                        @טוביה-לוי שניהם עובדים, אבל הGPS לא הכי, כאמור לעיל, צריך לפתוח את האפליקציה.
                                        עוד שאלה, אם אפשר להטריד עוד… אפשר להתקין על המכשיר הזה קיידרואיד?
                                        • ט טוביה לוי
                                          @טוביה-לוי תראה פה
                                          • ט מנותק
                                            טוביה לוי
                                            #33
                                            אני מנסה להתקין את קיידרואיד אבל אני לא מצליח למצוא מה הקוד במכשיר בשביל להפעיל א הניקוי באגים בUSB.
                                            ניסיתי הרבה סיסמאות, כל מה שראיתי כאן: https://carsforum.co.il/topic/685150-קוד-להגדרות-מפעל/
                                            אבל זה לא הולך (למקומות אחרים במכשיר מצאתי קודים, לא בזה). מה אפשר לעשות?
                                            • ט טוביה לוי
                                              @טוביה-לוי את הקוד שבמדריך ניסית?
                                              168.9k
