      5. מולטימדיה מאלי אקספרס לקיה קארנס 2018
      36 פוסטים 2 כותבים 4.5k צפיות
      • ט מנותק
        טוביה לוי
        אשמח את עזרת הציבור. עברתי על כמה שרשורים בענין ולא יצא לי ברור, היות ואיני מבין בזה כ"כ…
        לאחר שעשיתי איפוס למכשיר, הוייז כבר לא עובד לי. ניסיתי גם גרסה ישנה וא עובד.
        חשבתי להזמין מערכת חדשה מאלי אקספרס. מצו"ב קישור (לדוגמא, יש כמה שרשום עליהם שמתאים לרכב הזה) , מישהו יכול לומר לי אם זה מומלץ? יש ממה לחשוש? וכמו"כ, האם אפשר להחליף את המערכת לבד?
        הנה הקישור: https://he.aliexpress.com/item/1005009616002714.html?spm=a2g0o.cart.0.0.22db5c6epOGKKg&mp=1&pdp_npi=5%40dis!ILS!ILS 419.76!ILS 272.84!!ILS 272.30!!!%40210123bc17627759536836558eac35!12000049644484011!ct!IL!1709413685!!1!0&gatewayAdapt=glo2isr
        • ט טוביה לוי
          @טוביה-לוי עדיף להזמין פאנל בנפרד ומולטימדיה בנפרד חכה ל12 בלילה לקישורים
            טוביה לוי
            @פתוח-לשמוע אני צריך רק מולטימדיה, לא צריך פאנל, אני מחליף מערכת קיימת.
            זה מסובך? אפשר לעשות לבד?
            • ט טוביה לוי
              @טוביה-לוי אפשרי אבל כמדומני שזה לא מערכות באותה צורה
              תוכל לצלם?
                תוכל לצלם?
                טוביה לוי
                @פתוח-לשמוע
                • ט טוביה לוי
                  @פתוח-לשמוע
                  @טוביה-לוי זה לא המקורית ויש שם איזה קומבינה לתפוס את המערכת
                  השאלה למה הוויז לא עובד תצלם בהגדרות את הדגם ואת הגירסת אנדרואיד
                    טוביה לוי
                    @פתוח-לשמוע
                    ממש תודה רבה.
                    • ט טוביה לוי
                      @פתוח-לשמוע
                      ממש תודה רבה.
                      @טוביה-לוי מוזר שלא עובד לך
                      יש לך אופציה להתקין מחנות גוגל?
                        טוביה לוי
                        @פתוח-לשמוע בחנות כותב שזה לא מתאים בגרסה
                        • ט טוביה לוי
                          @טוביה-לוי לא הבנתי אין חנות? או שכתוב שהוויז לא מתאים?
                            טוביה לוי
                            @פתוח-לשמוע יש חנות. אבל כותב שהוייז לא מתאים בגרסה.
                            התקנתי כמה וכמה גרסאות ישנות וזה לא עובד, רובם יש רק מסך כחול, ויש גרסאות שכן רואים את המפה אבל זה לא מתעדכן.
                            ובכולם כתוב שאין GPS
                            • ט טוביה לוי
                              @טוביה-לוי אם אתה מתקין לבד הייתי ממליץ לך להזמין חדש
                              אני קיבלתי עם הרכב אנדרואיד 10 ועבד לי כל הוויז [המסונן שהעלו פה] יש אנטנת GPS?
                              איזה עיר אתה
                                איזה עיר אתה
                                טוביה לוי
                                @פתוח-לשמוע
                                איזה וויז העלו פה? יש לך קישור?
                                איך בודקים אנטנת GPS? אין לי מושג איפה ואיך זה נראה.
                                אני בית שמש/ירושלים
                                תודה רבה על כל העזרה ואיכפתיות
                                • ט טוביה לוי
                                  @פתוח-לשמוע
                                  אני בית שמש/ירושלים
                                  @טוביה-לוי אם אתה שולף את המולטימדיה תראה משהו שמתחבר בהברגה מאחורי המולטימדיה
                                  תנסה אותם
                                    תנסה אותם
                                    טוביה לוי
                                    @פתוח-לשמוע
                                    הורדתי את הוייז ששלחת. מצו"ב צילומי מסך, 2 מהם לא מזוהים טוב במכשיר וכשאני לוחץ לפתוח אני רואה את ההודעה בצילום מסך השני.
                                    הוייז השני נפתח ומותקן, אבל כותב שאין לו GPS ולא מצליח להוריד קבצים קוליים
                                    a6ddf86b-9e0d-4b97-b131-2e8f1941a305-Screenshot_20251111-083117.png !
                                    • ט טוביה לוי
                                      @פתוח-לשמוע
                                      טוביה לוי
                                      @טוביה-לוי
                                      בקשר לאנטנה, עוד לא בדקתי כי זה סיפור מסובך לפרק את המערכת, אבל אולי יש איזו תוכנה שנמחקה לי כשעשיתי שחזור הגדרות? כי לפני זה עבד לי הוייז.
                                      אגב, גם האפליקציה מפות גוגל לא מתחברת לGPS.
                                      לכן אני חושב שאולי חסר איזה תוכנה.
                                      • ט טוביה לוי
                                        @טוביה-לוי
                                        @טוביה-לוי יש לך שם עוד אפליקציה שמראה את הנתונים של הלווינים?
                                          טוביה לוי
                                          @פתוח-לשמוע
                                          יש איזו אפליקציה, לא יודע מצורף צילום של השם שלה וצילום כשהיא פתוחה
                                          • ט טוביה לוי
                                            @פתוח-לשמוע
                                            @טוביה-לוי זה האפליקצייה והוא לא מזהה כלום
                                            תלחץ על זה ותעלה תמונה
                                              טוביה לוי
                                              168.9k
