      3. האטראז לא נכבה
      האטראז לא נכבה
      16 פוסטים 8 כותבים 653 צפיות
      • שמואל 4ש מנותק
        שמואל 4ש מנותק
        שמואל 4
        יש לי מיצובישי אטראז והרבה פעמים שאני מנסה לכבות אותו המולטימדיה נשאר דלוק ואז האוטו לא נכבה אשמח מאוד לעזרה בעניין תודה רבה!
        חיים ברזלח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שמואל 4ש שמואל 4
          @שמואל-4 המולטימדיה חדשה?
          כי אם כן, כנראה הבעיה בחיבורים
          • שמואל 4ש מנותק
            שמואל 4ש מנותק
            שמואל 4
            לא המוטימדיה ישנה
            • מושיקו200מ מנותק
              מושיקו200מ מנותק
              מושיקו200
              לפעמים המפתח יוצא כשהוא עדיין מסובב מעט, ואז המערכות שתלויות בזה עדיין מחוברות למצבר, ואז המצבר יגמר…
              היה לי את זה ביונדאי i30 ומאז ששמתי לב אני מקפיד לסובב עד הסוף והכל נכבה.
              דבר נוסף, האורות ברקס כבויים כשאתה יוצא? זה גם יכול להצביע
                אבי KIA
                הלוח שעונים נכבה לגמרי?
                שמואל 4ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מושיקו200מ מושיקו200
                  יאצק
                  @מושיקו200 למיטב ידיעתי במיצובישי אטראז יש הנעה בכפתור, לא?
                  • שמואל 4ש שמואל 4
                    @שמואל-4
                    מחלה ידועה … נתקלתי גם שהייתה בעיה בסוללה של השלט. תנסה לכבות כאשר השלט מונח על הכפתור
                    • א אבי KIA
                      שמואל 4ש מנותק
                      שמואל 4ש מנותק
                      שמואל 4
                      @אבי-KIA
                      גם הלוח שעונים לא נכבה
                      • י יאצק
                        שמואל 4ש מנותק
                        שמואל 4ש מנותק
                        שמואל 4
                        @יאצק כן ההנעה בכפתור
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          יש באטרז’ בעיה שהוא לא מזהה שההילוכים על פארקינג ואז הוא משאיר את הרכב במצב סוויצ’ פעיל
                          פעם הבאה שזה קורה תוציא לניוטרל ואז תעביר לפארקניג קצת בעוצמה שיהיה עם לחץ ותראה מה קורה
                          תעדכן
                          בכל האטרזים האחרונות שהיו לי היה את זה
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            תעדכן
                            @שמואל-קליין כתב בהאטראז לא נכבה:
                            יש באטרז’ בעיה שהוא לא מזהה שההילוכים על פרקניג ואז הוא משאיר את הרכב במצב סוויטש’ פעיל
                            צריך לנקות בשקעים מתחת לידית של הגיר שאריות של קפה קולה וכו
                              @שמואל-4
                              שמואל 4ש מנותק
                              שמואל 4ש מנותק
                              שמואל 4
                              @אלוף-העולם-1
                              @אלוף-העולם-1 כתב בהאטראז לא נכבה:
                              ניסתי וזה לא עזר
                                שמואל 4ש מנותק
                                שמואל 4ש מנותק
                                שמואל 4
                                @הכל-בעזרת-השם
                                @הכל-בעזרת-השם כתב בהאטראז לא נכבה:
                                תוכל להסביר לי איך עושים את זה? תודה!
                                • שמואל 4ש שמואל 4
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  @שמואל-4 כתב בהאטראז לא נכבה:
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  תפתח שם לא צריך להסביר אתה תראה לבד כדאי לנקות עם ספרי מגעים
                                    אבי KIA
                                    הסתדרת?
                                    • שמואל 4ש מנותק
                                      שמואל 4ש מנותק
                                      שמואל 4
                                      כן מה שצריך לעשות זה להרים את ההנדברקס לפני שמעבירים לP ואח’'כ מעבירים לP ובאותו שניה [במהירות] מכבים את הרכב. תודה רבה לכולם!
                                      3.1k
                                      9.9k
                                      134.0k
