      3. הרכב הלך, כמה אפשר לקבל עליו
      32 פוסטים 16 כותבים 1.7k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        כתב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
        כמה זמן יש טסט לאוטו?
        כי הורדה מהכביש תחזיר לך גם את החלק היחסי באגרה.
        • ס סים שלום
          אוטו גלידה
          @סים-שלום תכלס מכרתי אותו כבר לאחד
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אוטו גלידה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @אוטו-גלידה בשביל הרכילות…
            בכמה?
            • ס סים שלום
              בכמה?
              אוטו גלידה
              @סים-שלום עדיין לא סגור לגמרי על מחיר, (לא מכרתי בפועל אבל כנראה הוא יקנה)
              משהו בסביבות ה2,000.
              (הרכב כבר גמור…)
              • D DanielC
                בפירוק בטלפון תמיד יגידו לך מחיר יפה, אבל שהם מגיעים הם מורידים חצי ממה שאמרו בטלפון כי הרכב “לא כמו שהם חשבו”.
                קח את זה בחשבון
                @DanielC כתב בהרכב הלך, כמה אפשר לקבל עליו:
                קח את זה בחשבון
                לי הורידו 50 ש"ח בלבד
                950 במקום 1000
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  קח את זה בחשבון
                  950 במקום 1000
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @יוני חח לא היה ממה להוריד
                  • D DanielC
                    השמאי כתב לי ששווי שרידי הרכב הוא 700
                    ככה שבהחלט היה ניתן…
                      @יוני כתב בהרכב הלך, כמה אפשר לקבל עליו:
                      השמאי נותן 10% מהמחירון בלי קשר למציאות.
                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      • ShebsaleS Shebsale
                        @Shebsale כתב בהרכב הלך, כמה אפשר לקבל עליו:
                        כי זה בד"כ נמכר בהרבה פחות.
                          אלי 0
                          חברים שלי מכרו סיריון ומאזדה 3 ישנות וחבוטות בלי מנוע ב 3-4 אלף. פרסמו ביד2 ובסוף הגיע ערבי שהיה מוכן לשלם
                          • ShebsaleS מנותק
                            אני מכרתי לערבי פולקסווגן פאסאט 1999 רכב מתפורר עם גיר דפוק ב3000 לפירוק,
                            תלוי כמה מתעקשים, אם הייתי מוכר לגרר הראשון שהתקשר הייתי יכול להשאר עם 300 שקל…
                              אלעדי
                              אתר מעניין שלא הכרתי
                              https://magreta.co.il/
                              (זה לא הקונספט המקורי אבל מעניין אם הם מאפשרים לפרסם שם רכבים לא נוסעים)
                                @אלי-0 כתב בהרכב הלך, כמה אפשר לקבל עליו:
                                עניין של סייעתא דשמיא, זה רק אם מצאת מישהו שמעוניין ספציפית בדגם (למשל דגם אהוב על בני דודים) לחלקים או תיקון, גם לי היה סיפור כזה, אבל גם סיפורים אחרים על רכב שפורסם ב800 ש"ח ואפילו טלפונים לא קיבלתי (כמה מאזדה 5 יושבים ביד 2 ב1500?)
                                161.7k
