      3. קוד P0037
      קוד P0037
      13 פוסטים 3 כותבים 502 צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        שלום וברכה לכל חברי הפורום
        יש רכב טויוטה פריוס 2007 ויש לו קוד P0037 עם משולש אדום וסימן מנוע .
        השאלה מה זה אומר כי לאחרונה אני שומע את המאורר של הסוללה פועל חזק וגם לאחר זמן הסוללה נראית רק על פס אחד עד לאיפוס ואז חוזר קוד P0037 מיד והמאוורר ממשיך לקרר חזק .
        ומה שקורה באמצע נסיעה המסך נכבה ונדלק והמנוע נשמע עובד אבל למעשה האוטו לא נוסע עד להפעלה מחדש של האוטו עד לפעם הבאה בערך 1 ק"מ.
        מישהו נתקל בזה ויוכל לספק לי מידע מה לבדוק ואיך
        תודה רבה.
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          תודה רבה.
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
          @ישראליי חיישן חמצן לא תקין, החיישן שאחרי הממיר קטליטי
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @DanielC רק זה וזה התגובה?
            איפה אפשר לקנות? כמה עולה?
            • ישראלייי ישראליי
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @ישראליי אפשר לנסות לפתור את הבעיה בזול בכמה דרכים שרוב הסיכויים לא יצליחו -
              1. לשים תוסף דלק שינקה את הפיח בחיישן.
              2. לפרק את החיישן ולנקות אותו עם ספריי ייעודי לניקוי.
              3. לקנות חיישן חמצן בזול מאליאקספרס (לפעמים הם לא תקינים) כ - 50-70 ש"ח.
              4. לקנות מפירוק חיישן מקורי כ- 150 ש"ח.
              5. לקנות חיישן מקורי כ- 1,200 ש"ח.
                בסובארו B3 פירקתי וניקיתי - לא הצליח, הזמנתי מאליאקספרס והרכבתי - עדיין נדלקו מנורות תקלה, קניתי מפירוק מקורי של Denso ו Bosch זוג ב 300 ש"ח והתקלה לא חזרה.
                ומאידך במאזדה 5 הזמנתי מאליאקספרס ב 70 ש"ח והרכבתי והתקלה לא חזרה…
              • D DanielC
                @DanielC קוד 37 מעיד על תקלה בגוף חימום של החיישן, ניקוי לא יעזור.
                ניסיתי הרבה לברר האם יש הבדלים בין החיישנים וכן האם החיישן הקדמי ואחורי זהים, מה שמצאתי בינתיים זה שיש הבדלים בין חיישנים ברכבים שונים בהתנגדות של גוף החימום והתקנת חיישן בעל ערך שונה תזוהה ע"י המחשב כתקלה.
                  ישראלייי מנותק
                  ישראלייי מנותק
                  ישראליי
                  @נייטרון-חפשי על שאר התקלות שמעת? האם אתה מכיר מה זה אומר?
                  נייטרון חפשינ D 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ישראלייי ישראליי
                    @ישראליי תעשה ניקוי למאוורר הסוללה, לא קשור לקוד ולנורה.
                    וזה חשוב מאוד גם לשמירה על הסוללה וגם לחיסכון בדלק.
                    • ישראלייי ישראליי
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @ישראליי לרוקן עודף שמן מנוע, לבדוק מפלס נוזל בלמים/עובי רפידות
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        @נייטרון-חפשי תוכל אולי לפרט יותר איך לנקות את המאוורר
                        • ישראלייי ישראליי
                          @ישראליי https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
                            ישראלייי מנותק
                            ישראלייי מנותק
                            ישראליי
                            @נייטרון-חפשי אני מכיר את זה אני שואל איפה לנקות האם רק במאורר הסמוך לסוללה ?
                            • D DanielC
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @DanielC עובי רפידות מאחורה נראה קרוב לסוף
                              • ישראלייי ישראליי
                                @ישראליי כתב בקוד P0037:
                                כן!
                                כמו בסרטון.
                                166.6k
