      3. מסקנות לרכב 5 מקומות "אמין וזול"
      23 פוסטים 13 כותבים 1.4k צפיות
        @טייס-קרבי הוא כתב לך 45000 לא 15000 הייתי הולך בכיוון של אוריס או קורולה סטיישן? @EBA מה המחירים?
          @EBA היא נשמעת קסומה עד שנוסעים עליה…
          עריכה-שקוראים עליה לא ששומעים במציאות…
            @פתוח-לשמוע כתב במסקנות לרכב 5 מקומות "אמין וזול":
            היא גם לא נשמעת קסומה
            אלא אם כן אתה נמצא בעיר אחרת ואז אתה כבר לא שומע
            את הרעש של המכסחת דשא
            • ח מנותק
              ח.מ
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ח.מ
              ראשית כל תודה גם על הלהבא,
              שנית קורולה סטיישן לא מצאתי במחירים האלו ואכן אני מחפש לא רכב ממש זול שאצטרך להתעסק איתו יותר מידי מ2015 ולא עם הרבה ק"מ (אשמח גם להבין ממי שממליץ על רכב מסוים מכמה ק"מ כבר לא הכי כדאי לגעת)
              • O מנותק
                O מנותק
                oren 0
                עושה רושם שאפשר לשנות את השם של האתר “לטויטה זה לזה”
                מה הדיבור על סוזוקי s-cross?
                • ח ח.מ
                  • ט מנותק
                    טייס קרבי
                    אל תתלבט בכלל לך על אטרג 2020-2022
                    עם ק"מ נמוך (50)
                    יד 1
                    עולה בסביבות 45-50K
                    משהוא כמו זה:
                    אבל תחפור קצת יותר:)
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rqanu3em?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                    פתוח לשמועפ מ טוס לאט סע מהרט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      עם ק"מ נמוך (50)
                      יד 1
                      עולה בסביבות 45-50K
                      משהוא כמו זה:
                      @טייס-קרבי אתה קצת טס…
                      רכב כזה עוד שנתיים יעלה חצי מחיר ולא שב2018 יש משהו מיוחד
                      אטרז זה למי שמחפש זול ופשוט לתחזוקה
                      • ט טייס קרבי
                        עם ק"מ נמוך (50)
                        יד 1
                        עולה בסביבות 45-50K
                        משהוא כמו זה:
                        מתלמד 0
                        @טייס-קרבי מה התועלת ברכב ירוד מכמה בחינות, רק כי הוא יותר חדש? יש לו מעלות, אבל כרכב זול. אם התקציב שלו היה עשרים, בלי למצמץ הייתי ממליץ לו עליו, עכשיו הוא בבעיה, מה שנקרא צרות של עשירים…
                          טייס קרבי
                          @פתוח-לשמוע
                          וזה בדיוק מה שהוא חיפש!
                          פשוט לתחזוקה…
                          • ט טייס קרבי
                            @פתוח-לשמוע
                            פשוט לתחזוקה…
                            @טייס-קרבי אז שיקנה אופנים יותר קל
                            האא הוא רוצה רכב?
                            אז למה שישלם על המכונת כביסה 50000? מילא 10000-15000 זה כמו פישל שקנה כרטיס למחלקה ראשונה ונוסע במחלקה שלישית ובזה תם העניין
                              האא הוא רוצה רכב?
                              טייס קרבי
                              @פתוח-לשמוע
                              ואוו לא חלמתי שכולם כאן בפורום אש נגד אטרג’
                              אבל עדיין אני חושב שהמרחק בין מכונת כביסה לאטרג דומה לקירבה בין טויוטה למיצובישי
                              • ט טייס קרבי
                                @פתוח-לשמוע
                                @טייס-קרבי אני נוסע על כזה רכב בגלל שאני חייב חסכוני [600 ק"מ בשבוע]
                                מי שיש לו 50000 שיקנה משהו נורמלי
                                • שמואל 4ש מנותק
                                  שמואל 4ש מנותק
                                  שמואל 4
                                  אם אתה רוצה להשקיע 45000 אין שום סיבה שתלך על אטראז’ -זה אחד הרכבים הכי לא נוחים בשוק וב45000 יש לך עוד הרבה רכבים חסכוניים (אגב הסיבה שאטרז’ הוא זול זה בגלל שהחלקים שלו זולים להחלפה והוא לוקח 1/15 משא’'כ באמינות הוא לא הכי)
                                  י חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שמואל 4ש שמואל 4
                                    יאצק
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאצק
                                    בא ננסה מעט להתמקד ולמקד
                                    בהנחה שמדובר על רכב משפחתי ולא מיני\סופר מיני\ מנהלים\ רכבי יוקרה.
                                    אז ככה:
                                    רשימת האמינות בגדול:
                                    טויוטה קורולה, הונדה סיוויק, מאזדה 3, יונדאי I35, קיה פורטה, מיצובישי אטראז’, יש עוד כמה שכרגע אינן בזכרוני. אלו האמינות פחות או יותר בדגש על השלישיה הראשונה, במסגרת מכונית משפחתית. לכולם מנוע 1.6 חוץ מהאטראז’ שיש לה 1.2 והסיוויק עם 1.8, וההבדל בנהיגה מורגש, ואפילו מאד.
                                    חשוב לציין שמאזדה 3 והונדה סיוויק שותות קצת יותר דלק (עוד רגע נדבר על ההיברידיות) והאטראז’ ידועה כלא מי יודע מה נוחה, בטח שלא חזקה (מנוע 1.2), ומחוץ לעיר היא תתגלה לדעתי כבחירה לא מוצלחת במיוחד, אם כי היא מאד חסכונית בדלק,
                                    ונהנית ממוניטין אמינות יותר מהקוראניות- יונדאי\ קיה.
                                    בהיברידיות יש את האוריס והפריוס שאמינות מאד ומאמירות לק"מ גבוהים מאד,
                                    קריטי לבדוק את מצב הסוללה, (תעשה חיפוש בפורום איך עושים את זה בדיוק),
                                    והם נמכרות גבוה יותר מהרשימה לעיל, וכן זה לפעמים שיקול, בהתאם לכמות הנסיעות שלך.
                                    היברידית נוספת זו הונדה אינסייט, חסכונית פחות מההיברידיות של טויוטה, אך הסוללה מחזיקה הרבה יותר זמן, ולמעשה נדיר שהיא הולכת, תג המחיר שלה לרוב גם גבוה יותר מרכבי הבנזין, (אולי חוץ מטויוטה), ויש שטוענים שמורגש בה מחסור בכח בעיקר בעליות.
                                    לא הזכרתי את מיצובישי לנסר ניסאן טידה וסוזוקי SX4 כי הרכבים שמניתי מחירם נע עד למחיר שנקבת (45000) אם כי ודאי אפשר למצא מהם בפחות, בשנתונים נמוכים יותר\ ק"מ גבוה יותר, אך מיצובישי לנסר ניסאן טידה וסוזוקי SX4 ובטח עוד כמה טובים שאיני זוכר כרגע, נמצאים בעיקר אם לא רק בתקציבים נמוכים בהרבה.
                                    (לא דיברתי על הSX4 החדש שאותו איני מכיר כלל)
                                    אך חשוב לציין שמומלץ מאד להתייעץ בפורום על כל רכב בפני עצמו כי יש בזה פרטי דינים ופרטי פרטי דינים… לדוגמא, קורולה 2008 לא נוגעים כי זה גיר רובוטי, הונדה סיוויק בשנתונים מ2018 זה מנוע טורבו (פחות מומלץ לדעת הרבה מומחים) וכן אם מחיר העסקה שוה בהתאם לנתוני הרכב ועוד.
                                    בהצלחה
                                    • שמואל 4ש שמואל 4
                                      @שמואל-4 כתב במסקנות לרכב 5 מקומות "אמין וזול":
                                      חולק לחלוטין!!! זה רכב בהחלט אמין!!
                                      נוח הוא לא, אמין? בהחלט!!!
                                      • ט טייס קרבי
                                        עם ק"מ נמוך (50)
                                        יד 1
                                        עולה בסביבות 45-50K
                                        משהוא כמו זה:
                                        טוס לאט סע מהרט מנותק
                                        טוס לאט סע מהר
                                        @טייס-קרבי כתב במסקנות לרכב 5 מקומות "אמין וזול":
                                        עם ק"מ נמוך (50)
                                        יד 1
                                        עולה בסביבות 45-50K
                                        משהוא כמו זה:
                                        עזוב זה נראה סוכנות
                                          עם ק"מ נמוך (50)
                                          יד 1
                                          עולה בסביבות 45-50K
                                          משהוא כמו זה:
                                          עזוב זה נראה סוכנות
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                                          @טוס-לאט-סע-מהר סוכנות ודאי וזה גם נראה שהיה של חובב עלי אספרס
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            @חובק-עולם
                                            > שהיה של “בן דוד”
                                            וזה הוסיפו הסוכנות??
                                            • ח ח.מ
                                              אני מחפש לקנות רכב 5 מקומות (עד 45000 ש"ח) בלי הרבה ק"מ חסכוני והכי חשוב אמין ללא עוררין מהשיטוט בפורום יצאתי מבולבל לחלוטין אשמח אם יש מישהו שיכול לתת מסקנות ובתימצות בלי להיגרר לסטיות מהנושא(פעם קודמת נסגר הנושא עקב סטיות,)
                                              נ.ב. הציעו על טויוטה יונדאי והונדה אם יש עוד אשמח לשמוע וכמו"כ איזה דגמים בחברות כולם או שדגמים מסוימים?! שנתונים מסוימים?!
                                              @ח.מ אני הייתי הולך על פריאוס ואם חשוב לך פגז’ גדול אז אוריס
                                              • י יאצק התייחס לנושא זה
                                              164.3k
