      3. טויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד
      22 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • ש שייקספיר
        תכל’ס זה נחשב מציאה טובה? (בהנחה והרכב פיקס בבדיקה)
        @שייקספיר כתב בטויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד:
        מציע לך להראות רציני (תסע עד אליו, תתרשם, תעשה נסיעה, תבדוק במכון) ואחרי שנתת לו הרגשה שזהו הוא סיים עם הסגה הזו, תוריד אותו במחיר על הק"מ וניואנסים שימצאו בבדיקה (וימצאו. לא יודע אם רכב חדש יצליח לעבור בדיקת מכון חלק…) ומטבע הדברים הוא יעדיף להתגמש מאשר להתברבר שוב ושוב עם קונים והמתח והבלגן והזמן וכו’…
        • ש מנותק
          שייקספיר
          אני מעלה לכאן עוד שני הצעות אשמח שוב לחו"ד
          אופציה א’
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/09pozjid?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=8&color-type=Grey
          אופציה ב’ -
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/coxioz7c?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=4&color-type=Grey
          Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שייקספיר
            אופציה א’
            אופציה ב’ -
            Yair
            אופציה א’
            הפנסים האחוריים לא זהים 😆 (אחד של 2013 ומטה אחד של 2013 ומעלה)
            אני לא יודע איך אפשר להעביר טסט כך
            בכל אופן מגלה הרבה על בעל הרכב…
            אני לא הייתי נוגע
            • Y Yair
              אופציה א’
              אני לא הייתי נוגע
              @Yair כתב בטויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד:
              אופציה א’
              אני לא הייתי נוגע
              ענק!!!
              בכל אופן הוא מתחייב בבדיקה
              אז אם כמו שאמר מאיר חותמים על זה או לכל הפחות מקליטים את השיחה בה הוא נשמע מתחייב
              וכשיגידו את זה שהפנסים לא זהים תוכל לנדנד לו ועל עוד דברים שימצאו, אולי כן שווה ניסיון אם הוא נשמע רציני, אבל בכל אופן עם עיניים פתוחות וחושדות
              Y מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אופציה א’
                אני לא הייתי נוגע
                ענק!!!
                Yair
                @שלמה
                עזוב
                הבן אדם לא סגור על עצמו 😃
                צד נהג בלי מגיני רוח עם טסות
                צד נוסע עם מגיני רוח בלי טסות…
                עוד משהו יש חוטים חשופים מתחת להגה 🧐 נשמע מעניין…
                • ש שייקספיר
                  אופציה א’
                  אופציה ב’ -
                  מנוע אלפיים טורבו
                  אופציה א’
                  תגידו זה רק אני שרואה שהרכב מפורסם ארבעה חודשים?!
                  זה לא אומר משהו?
                  פריוס טובה קונים נקודה. מה שמסביר למה היא עדיין לא נמכרה.
                  ויהיו שיגידו שלקנות פריוס מחרדי זה אף פעם לא תהיה מציאה.
                  אין לו סיבה למכור.
                    אופציה א’
                    אני לא הייתי נוגע
                    ענק!!!
                    @שלמה כתב בטויוטה פריוס אשמח לשמוע את חוו"ד:
                    לא אמרתי …
                    אני לא עו"ד אבל מסברא אני לא בטוח שהקלטה כזו שווה משהו. יש הבדל בין הקלטה עם הודאה (המקרה הקלאסי בהקלטות משפטיות) לבין הקלטה עם התחייבות שתמיד הוא יוכל לומר “לא הייתי רציני…” “חשבתי…” “משטה הייתי בך, נראה לך שעל כזה רכב אתן התחייבות?” וזה הרבה יותר מסורבל משפטית.
                    בנוסף בחוזה חתום החותם מבין שאתה רציני בקוע של ‘מתחייב בבדיקה’ והוא יחתום רק אם הוא באמת מתכנן לקחת אחריות לעומת הקלטה טלפונית שאנשים מדברים בלי סוף עם אפס מעשים. (ודע שמילה שווה בדיוק כמה שעולה להגיד אותה…) והוא יודע שלא שווה לתבוע אותו בשביל 700 ש"ח גג ולקבל תשובה תוך 8 חודשים… לעומת חוזה חתום שאין לו שום מנוס.
                    • אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      1 לשיטתו אין טסט אבל כביכול זה לא מדוייק כי גם במשומשת וגם בעוד אתר כתוב שהתוקף עד ה 17/03/2024 והוא כתב 01/03/2024
                      2 הוא ניסה למכור לפני שנה ב- 27/01/2023 ב 61,500 ולא הצליח מעניין למה ?
                      זה לא ירידת מחיר דרסטית ומוזרה
                      3 הקילומטר לפני שנה היה 230K מה הוא לא נסע שנה או שהוא סתם לא עדכן
                      • ש מנותק
                        שייקספיר
                        https://www.ad.co.il/ad/16083494
                        מה אומרים המומחים על זה ⬆️
                        • ש שייקספיר
                          תנסה לחשוב על זה
                          טויוטה אוריס
                          זה סוחר וצריך להזהר שבעתיים אבל הרכב ג"כ היברידי ואותו מחיר ו2017 עם בלימה אוטונומית (עד 80 קמש)
                          • הלומד מכל אדםה מנותק
                            הלומד מכל אדם
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xb2vuyaw?opened-from=item&component-type=recommendation|צופים_במודעה_זו_התעניינו_גם_ב...&ad-location=Recommendation+Engine+-+In+Ad+Impressions&color-type=Grey&index=1&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=1
                            תראה את זה
                            166.5k
