      5. סים לא עובד במערכת T18
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      10 פוסטים 6 כותבים 3.6k צפיות
      • tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        שלום לכולם,
        יש לי מערכת T18 (כך קניתי אותו).
        כשקניתי היה שם סים של איזה חברה אבל לא היה מחובר, ללא גלישה.
        הכנסתי סים אחר (019) ולא מזהה בכלל את הסים (מופיע בהגדרות כמו שאין בכלל כניסה סים).
        בינתיים אני משתמש עם סטיק.
        אשמח לעזרה מ-2 כיוונים
        אופציה ראשונה, איך אפשר לבדוק מה הבעיה, אולי את החיבור של הסים לקנות חדש.
        אופציה שנייה (אם אין פתרון אחר) איזה סטיק יכול להתחבר בחיבור ישיר (לא בוויפי) כי בוויפי הוא מתנתק לי המון וגם להתחבר אני צריך לפעמים להיכנס להגדרות וויפי כדי שיתחבר ולפעמים מתחבר לבד, בקיצור קצת מעצבן.
        תודה לכל העונים
        פתוח לשמועפ Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
        • tzvihe2T מנותק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2
          תודה לכולם,
          בשעה טובה לאחר חצי שנה מחובר הסים ישירות למערכת.
          מתברר שהעניין היה נטו הפעלה מחדש של המערכת (באוטו הקודם לא הייתי צריך לעשות את זה לכן לא חשבתי שזה מה שיעשה את זה).
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • tzvihe2T tzvihe2
            שלום לכולם,
            תודה לכל העונים
            @tzvihe2 תנסה לשים נייר מעל הסים שהמכסה ילחץ אחרי שתראה למעלה שיש סים צריך להגדיר APN
            אם לא עובד תבדוק שהצמה מחוברת מאחורה אם לא נפתר תחליף צמה
            • tzvihe2T tzvihe2
              שלום לכולם,
              תודה לכל העונים
              Israel MeirI מנותק
              Israel MeirI מנותק
              Israel Meir
              @tzvihe2 ואל תשכח לעשות הפעלה מחדש אחרי שאתה מכניס את הסים
              tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
              • Israel MeirI Israel Meir
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                @Israel-Meir @פתוח-לשמוע
                תודה, אנסה.
                • tzvihe2T tzvihe2
                  תודה, אנסה.
                  @tzvihe2 אבל הפעלה מחדש זה לא להדליק ולכבות את הרכב, כן? לעשות כיבוי אמיתי למערכת.
                  • tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    תודה לכולם,
                    • tzvihe2T tzvihe2 סימן נושא זה כשאלה ב
                    • tzvihe2T tzvihe2 סימן נושא זה כנפתר ב
                    • מיישהמ מנותק
                      לא הבנתי בכלל איך בין הפוסט הראשון לשני עברה חצי שנה ומאידך שניהם נכתבו אתמול…
                      זה כאילו סיפור בהמשכים בהילוך מהיר?
                        @מיישה הייתה לו את הבעיה חצי שנה
                        • tzvihe2T tzvihe2
                          תודה לכולם,
                          הנוסע המתמיד
                          @tzvihe2 כתב בסים לא עובד במערכת T18:
                          תודה לכולם,
                          איך עשית הפעלה מחדש כי אני ניסיתי לחבר להוא לא זיהה את הסים אחרי איפוס
                          • ה הנוסע המתמיד
                            תודה לכולם,
                            @הנוסע-המתמיד תשים חתיכת נייר בין המכסה לסים ותעשה איפוס
