      3. דאצ'יה לוגאן דיזל ידנית, שווה לי?
      16 פוסטים 4 כותבים 822 צפיות
      • נהג מקצועינ מנותק
        נהג מקצועינ מנותק
        נהג מקצועי
        אני נוסע 24,000 קילומטר בשנה
        עיקר הנסיעה בינעירונית (מרכז-ירושלים)
        מה יצא לי יותר חסכוני הדאצ’יה הזאת או להשקיע יותר בטיוטה היברידית
        צילפינגיםצ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נהג מקצועינ נהג מקצועי
          @נהג-מקצועי אם לא יפריע לך הידני שבדבר זוהי בחירה מעולה וחכמה!
          כאחד שנוהג על המנוע הזה אבל ברנו קליאו זה פשוט מעולה בנהיגה חסכונית אתה תעקוף את הצריכת דלק של רכב היברידי ובנוסף לזה שבדיזל אתה יכול להשיג דלקנים שיוזילו לך את עלות הסולר שבנוסף לחיסכון של המנוע אתה משלם פחות מכוולם
          ובנוסף לזה שזה מנוע חזק מאוד וגמיש מאוד וגם אמין…
          רק חובה לשים לב לתחזוקה החשובה מאוד ברכבים הללו לטיפולים בזמן וכן רצועת טיימינג ולבדוק טוב מה מצב הטורבו
          זה רכב שיתן לך תמורה טובה לגרושים שאתה משלם על הקנייה וכן ביטוח ודלק
          תבדוק גם איך הנוחות של הרכב אני לא מכיר את הלוגאן
          גם מסתבר שתוכל להוריד עוד במחיר אחרי הכל זה ידני!
          נהג מקצועינ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @נהג-מקצועי כתב בדאצ'יה לוגאן דיזל ידנית, שווה לי?:
            ברור שהדאצ’יה מה השאלה?
              נהג מקצועינ מנותק
              נהג מקצועינ מנותק
              נהג מקצועי
              @צילפינגים בהנחה שהוא לא טיפל במוסך מורשה ואין לי ספר טיפולים אני יוכל להסתפק בבדיקת מוסך?
              @יוני טויוטה גם חסכונית שומרת ערך ולא רואה מוסך
              יוניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                טויוטה גם חסכונית
                לא כמו הדאצ’יה
                שומרת ערך
                ומראש עולה יקר אז מה עשינו
                ולא רואה מוסך
                בעז"ה
                אתה רק משלם מראש יקר על הרכב וחייב לעשות גם ביטוח מקיף שמקפיץ את המחיר השנתי
                  תבדוק היכן הוא טיפל וכיצד תנסה לגשש פחות או יותר או לדבר עם המוסך שהוא טיפל עם איזה שמנים הוא טיפל ומתי
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                    ברור דאצ’יה
                      @צילפינגים כתב בדאצ'יה לוגאן דיזל ידנית, שווה לי?:
                      @נהג-מקצועי תשאל אותו איזה מוסך באופקים הוא היה ואני אבדוק אם אני יכול לקפוץ לראות
                      • נהג מקצועינ מנותק
                        נהג מקצועינ מנותק
                        נהג מקצועי
                        קנו את הרכב
                        אם זה מישהוא שראה את זה פה מחול לו
                        בדיזל הצרפתיות המנוע 1.6 בעייתי וה 1.5 אמין?
                        יש גם עם גיר אוטומטי אמין?
                        D צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          קנו את הרכב
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @נהג-מקצועי פיג’ו סיטרואן דיזל מנוע 1.6 הוא אמין.
                          ה 1.5 צריך להחליף לו קיט טיימינג 8 מ"מ (עלות 10K ש"ח בערך) והוא ג"כ אמין.
                          בוודאי שיש עם גיר אוטומטי אמין.
                          אם אתה מחפש ידני דיזל 1.6 אולי זה יעניין אותך
                            קנו את הרכב
                            כל רכב לגופו לגבי ה1.6 אני לא יודע ולפי מה שזכור לי הוא לא כזה אמין יש מי שמכיר אותם יותר אבל בגדול ה1,5 הוא האמין יותר מנוע K9K הוא המוצלח
                            רנו קליאו סטיישן דיזל אמין
                            • D DanielC
                              @DanielC כתב בדאצ'יה לוגאן דיזל ידנית, שווה לי?:
                              לפי מה שידוע לי אולי אני טועה אתה מבין יותר ממני בצרפתיות אבל זה נוגע בעיקר לקונצרן סטילנטיס ולא לרנו נכון?[K9K]
                              D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @צילפינגים כן ערכתי את ההודעה, חשבתי שהוא התכוון לאלו ולא לרנו.
                                אני חושב שאין צורך כל פעם לחזור על הדברים הכל מסוכם לאורך ולרוחב בשרשור של הצרפתיות וצריך לעיין שם לפני ששואלים.
                                • D DanielC
                                  בתור אחד שנמצא פה כבר הרבה זמן אין לאנשים כוח לעבור על שרשורים שלמים אני כן עברתי על כל השרשור המדובר שהזכרת כי אני בעצמי מחזיק רנו קליאו ורציתי לחדד את העניין כי אני בטוח שלא כל אחד יהיה לו כוח לקרוא את כל המלל הזה
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @צילפינגים צודק, כנראה יש צורך לעשות שרשור מסכם ולפרט בפוסט אחד.
                                    • D DanielC
                                      זה יהיה מבורך חד משמעית!!
                                      יש עוד המון נושאים שאני חושב שצריך לעשות סיכומים כאלו כמו רכבים לפי תקציבים ועוד…
