      5. תקלה בשעה של המולטימדיה
      31 פוסטים 8 כותבים 14.9k צפיות
      • Z zalmensmok
        @אבי-ים למה לא תעשה את זה?
        זה בעיה גם ביאנג.
        הרעיון שהמולטמידה מגדירה שאתה כבר עברת לשעון חורף, מה שאתה צריך לעשות זה להגדיר אזור זמן +3 עד שישנו את השעון אצלנו לשעון חורף, ואז אתה יכול להחזיר את ההגדרה של קביעת אזור זמן אוטומטי.
        אבי יםא מחובר
        אבי יםא מחובר
        @zalmensmok כשהשעה לא מכוונת הוויז לא מצליח לחשב מסלולים
        אם השעה תסודר אבל לא התאריך והמיקום אז מבחינת הוויז זה בסדר?
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @אבי-ים למה התאריך?
          זה רק האזור זמן, שאתה מגדיר אותו +3, אני חושב שזה אמור לעבוד.
          בכ"א ניסיתי אצלי (אמנם לא מצאתי איסטנבול, אבל עשיתי משהו אחר וזה כן עבד לי).
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Z zalmensmok
            @אבי-ים למה התאריך?
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @zalmensmok כתב בתקלה בשעה של המולטימדיה:
            למה התאריך?
            זה לא רק האזור זמן
            התאריך שלי משתנה לשנת 2006
            בכל אופן אני אנסה את מה שאתה אומר
            • אבי יםא אבי ים
              למה התאריך?
              זה לא רק האזור זמן
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @אבי-ים
              אה סליחה לא ראיתי
              • אבי יםא אבי ים
                בימים האחרונים כשאני מדליק את הרכב השעון מראה למס’ שניות את השעה הנכונה
                ואז מתחלף לשעה אחת אחורה
                ניסיתי לעדכן את השעון לעדכון אוטומטי וגם לידני
                אבל בכל צורה הוא חוזר לשעה אחת אחורה
                (כשבדקתי את התאריך זה חזר לשנת 2006)
                מה יכול לגרום לזה?
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                @אבי-ים אולי זה יפתור גם לך
                מייל
                Ykingsmart1@gmail.com
                • YKingsmartY YKingsmart
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @YKingsmart זה מה שאני שלחתי לו
                  אבל הוא אומר שזה גם בעיה בתאריך לא באזור זמן (זה קופץ לו ל 2006)
                    יוסי1234
                    חברה תעזרו לי
                    מה אני עושה עם זה???
                    הוויז לא עובד לי בגלל זה
                    YKingsmartY א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יוסי1234
                      חברה תעזרו לי
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @יוסי1234 מה קשור לוויז? הוא כמו ווטסאפ שלא עובד אם התאריך לא מכוון?🤔
                      מייל
                        יוסי1234
                        @YKingsmart
                        כנראה
                        • י יוסי1234
                          חברה תעזרו לי
                          אלכסנדר
                          @יוסי1234
                          איזה מערכת?
                          [ניסית כבר לשנות הגדרות זמן לקביעה ידנית?]
                          • א אלכסנדר
                            @יוסי1234
                            איזה מערכת?
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            @אלכסנדר אני לא חושב שזה יעזור, כי גם אם הוא מכוון את הכל, כשהוא מתניע אח"כ הכל מתאפס חזרה.
                            יש לחבר שלי גם את הבעיה הזאת. (אבל הוא לא משתמש בוויז אז אין לי מושג אם זה עובד אצלו)
                            • מוטי ברנדמ מנותק
                              שאלה? כשאתם (כל מי שיש לו את הבעיה) שומרים תחנה ברדיו הוא נשמר?
                                אבי יםא מחובר
                                אבי יםא מחובר
                                @מוטי-ברנד כתב בתקלה בשעה של המולטימדיה:
                                כן
                                • אבי יםא אבי ים
                                  כן
                                  @אבי-ים כתב בתקלה בשעה של המולטימדיה:
                                  כן
                                  כשאתה מפעיל רדיו ואתה נכנס בפעם הבאה לאוטו הוא נדלק איפה שהוא היה?
                                    כן
                                    אבי יםא מחובר
                                    אבי יםא מחובר
                                    @מוטי-ברנד נשאר על אותה תחנה
                                    כנ"ל במוזיקה
                                    אם אני מבין נכון אתה מנסה לבדוק אם הוא מתאפס כל הדלקה וכיבוי
                                    אז לא, הוא לא מתאפס אלא מחשבן לא נכון את התאריך שהGPS אומר לו כך ע"פ צאט GPT (זו השיחה אם יש לך כוח לקרא)
                                    162.1k
