      MG S9 במבחן דרכים
      בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
      🔈 שמע כבוי
      ⏱️ טוען...
      -- טוען --
      3. טיוטה פריוס רעש מוזר בהגה
      15 פוסטים 6 כותבים 753 צפיות
        א י
        מישהו יודע איך אני יכול להשיג את החלק הזה בארץ דחוף
        או מישהו שיכול להחליף את זה בזול פשוט הלכתי לשני מוסכים מורשים אמרו לי 1500 שח לפני מעמ
        אחד מהם אמר שקשה מאוד להשיג את החלק הזה בארץ ושהוא עולה 500 שח
        אשמח אם יש למישהו מספר פאלפון של מישהו שיכול לעזור
        נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א י
          @א-י עיקר המחיר זה העבודה, את החלק כמדומני ניתן להשיג אצל @מיוחד
          pikolinou@gmail.com
          • א א י
            @א-י כתב בטיוטה פריוס רעש מוזר בהגה:
            מאיפה אתה ?
              א י
              אני מבית שמש אם מישהו מכיר אשמח מאוד
              אגב מישהו כתב שאפשר להשיג אצל @מיוחד איך אני מגיע אליו מה המייל שלו אני פשוט חדש בפורום
              י ל 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א א י
                מה המייל שלו
                special12323@gmail.com
                • א א י
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @א-י
                  העבודה בזה קצת מסובכת, אני עשיתי לאוריס 2008, מאתגר, לא מכיר בפריוס, עכ’'פ אם אתה עושה צריך להיזהר על החוטים שלא ילחצו.
                    א י
                    האם מישהו מכיר אדם שיכול להחליף את זה במחיר שפוי פלאפון או מייל
                    או לחילופין סרטון של אדם שהחליף ברכבי טיוטה
                    • ל לומד
                      @א-י
                      א י
                      @לומד
                      האם יש סיכוי שאתה מנסה להחליף אצלי בטיוטה פריוס 2013 או להפנות אותי למישהו שיכול להחליף
                      וכמה זה אמור לעלות במחיר שפוי
                      ואם לא אז לא הבנתי איך להיזהר על החוטים
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א א י
                        @לומד
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @א-י זה נקרא קופלונג הגה, יש כאן עבודה ולכן ההחלפה לא תהיה זולה
                          א י
                          כמה בערך זה מחיר סביר???
                          האם אתה מכיר מישהו?
                            א י
                            ב"ה הבעיה נפתרה החלפתי את הגומיא הזאת שכתבו לי כאן בפורום פתרתי את כל הבעיה הרכב נוסע רגיל אין שום רעש בהגה וגם עברתי את הטסט
                            יש לציין כי הסתובבתי כמעט ב12 מוסכים מורשים שרובם לא ידעו את התקלה הזו חלק אמרו מסרק הגה חלק אמרו בורג משוחרר חלק אמרו ציריות תפוחים חלק אמרו שצריך לפרק חצי מהרכב רק שתיים מהם ישר ידעו את הבעיה ואמרו שרק לקנות את הגומיא הזו 500 ש"ח ואין להשיג אותה בשום מקום המכנה משותף לכולם שצריך להשאיר את הרכב שלשה ימים ומחיר התחלתי 1500 שח בלי מע"מ
                            תודה לחברי הפורום שעזרו לי וחסכתי את הסכום הנ"ל וכן לגמ"ח הנ"ל שסיפק לי את הגומיא ב10 ש"ח
                            עשיתי את זה עם חבר לבד היה קצת מסובך ומורכב אבל תוך שעתיים סיימנו
                            ומכאן לכל בעלי טיוטה פריוס וכן שמעתי גם על קורולה ויאריס וחלק הקיה ויונדאי אם אתה מסובב את ההגה ימינה ושמאלה ויש טיקים כאלה של רעש או שאתה נוסע בכביש שבור יש לך רעש מההגה או בפסי ההאטה יש לך רעש ואתה לא מצליח לפתור
                            זה “”“קופלונוג הגה”“” הגומיה עולה באליאקספרס 3 ש"ח יש את הקישור למעלה
                            • א א י
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @א-י שמח שהבעיה נפתרה
                              אגב זה לא גומיה זה פלסטיק
                              ואנחנו רגילים כאן בישראל שמכל פלסטיק של חצי שקל לוקחים 929697978 ש"ח
                                א י
                                צודק זה פלסטיק קטן מאוד שבתוכו יש גומיה ירוקה
                                3.0k
                                9.7k
                                130.4k
