      3. התייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?
      45 פוסטים 11 כותבים 15.8k צפיות
      • י יאריס
        @טכנולוג
        יכול לשאול כאן?
        מחפש לקנות קומפרסור לניפוח גלגלים לעת הצורך (שלא נצטרך…)
        יש משהו טוב ואיכותי, להמליץ?
        לא אכפת לי גם מהארץ, העיקר משהו טוב ולא סתם מהרשת.
        #35
        @יאריס קח את ההוא מאייס ב101 אחרי הקופון זה משהו פגז [אחרי 5-6 קומפרסורים]
          @יאריס לדעתי עדיף קומפרסור ללא סוללה מכיוון שקומפרסור עם סוללה לא עובד ע"י חיבור למצת ואז אם נגמרה הסוללה הוא חסר תועלת
          בנוסף הוא שוהה המון בשמש וזה מתכון די בטוח להרס של הסוללה ואז כאמור לא ניתן להשתמש בו
          מניסיוני זה קומפרסור מצוין (הוא בוכנה אחת ולכן הוא לא מהירים ביותר)
          להרחבה בעניין הקומפרסורים תראה כאן
          יאריס
          @טכנולוג
          אתה בטוח שכדאי נטען?
          הבטריה לא מתרוקנת מדי פעם?
            יאריס
            @פתוח-לשמוע
            תודה.
            רואה שם המון דגמים
            אודה לך אם תוכל יותר לפרט
            וגם מהיכן הקופון?
            • י יאריס
              @פתוח-לשמוע
              תודה.
              רואה שם המון דגמים
              וגם מהיכן הקופון?
              @יאריס
              פה
              וקוד קופון 1100839
                @יאריס
                פה
                וקוד קופון 1100839
                יאריס
                @פתוח-לשמוע
                תודה רבה!
                רק עוד שאלה קטנה אם אפשר…
                לא מלחיץ הקטע של חיבור למצבר, כאילו יכול לעשות בזה איזה טעות ולהרוס משהו אם חיברתי לא נכון או שזה ממש פשוט שחור מינוס ואדום לפלוס ואו שיש הבדל בסדר החיבור וכדו’?
                אודה לך מאד אם תוכל לכוון אותי - נשמע שיש לך ניסיון עם זה… 🙂
                • י יאריס
                  @פתוח-לשמוע
                  תודה רבה!
                  מנאששש
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                  #40
                  @יאריס
                  אין בעיה לחבר דברים למצבר (תחשוב על זה כבטריה גדולה)
                  וכמו"ש אדום פלוס שחור מינוס
                  יש סיכוי שכדאי לחבר קודם את המינוס (לא בטוח שיש עניין)
                  עריכה:
                  כנראה ש @יראת-שמים צודק: פלוס קודם. (אם יש עניין)
                  AI:
                  חיבור הקוטב החיובי תחילה מקטין את הסיכון לקצר חשמלי. מכיוון שמרכב הרכב מחובר לקוטב השלילי (הארקה), אם כלי העבודה או הכבל יגעו בטעות במרכב תוך כדי חיבור הקוטב החיובי, לא ייווצר קצר. לעומת זאת, אם מחברים את המינוס קודם, מגע מקרי של כלי מתכתי בפלוס ובמרכב בו-זמנית יגרום לקצר מיידי.
                  • מ מנאששש
                    @יאריס
                    עריכה:
                    AI:
                    @מנאששש כתב בהתייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?:
                    קודם את הפלוס, ואח"כ את המינוס. כך נראה לי שגם כתוב בספר רכב שלי על כבלים והחלפת מצבר.
                    מ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      מנאששש
                      • י יראת שמים
                        #43
                        @יראת-שמים דיברתי פעם עם חשמלאי 40 שנה ע"ז והוא אמר שכל מה שאומרים לחבר פלוס קודם זה רק בחשמל ביתי כן כדאי לחבר צבע אחד לשתי הכיוונים ואז את השני שמא יגעו זה בזה
                        עכ"פ @יאריס חיברתי את זה מספיק פעמים בשביל לדעת שלא היה בעיה בקומפרסור
                        י י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יאריס
                          @פתוח-לשמוע
                          תודה על הכל
                          שאלתי מישהו על החיבורים.
                          אמר לי נקוט האי כללא בידך
                          בחיבור - א - אדום בהחלה.
                          בניתוק - ש- שחור בהתחלה.
                          מקווה שהוא צודק…
                            @פתוח-לשמוע כתב בהתייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?:
                            אין הבדל באיך שהחשמל פועל ברכב או בבית, ההבדל היחיד הוא במתח. ברכב זה יותר נמוך מהבית כך שיש פחות סיכון. אבל עדיין, גם אם לא יקרה נזק לבן אדם, למצבר יכול להיות נזק.
                            166.5k
