      3. הגגון האוניברסלי שמכרו באושר עד בערב החג
      6 פוסטים 6 כותבים 4.1k צפיות
      • מושל בכיפהמ מנותק
        מושל בכיפהמ מנותק
        מושל בכיפה
        כתב נערך לאחרונה על ידי מושל בכיפה
        נראה ככה
        של חברת פלאקאר
        מישהו יודע אם זה שווה משהו?
        ואם כן, אשמח להוראות ברורות איך מתקינים אותו.
        תודה רבה.
        הרשלהה פתוח לשמועפ ק 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מושל בכיפהמ מושל בכיפה
          נראה ככה
          של חברת פלאקאר
          תודה רבה.
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @מושל-בכיפה
          לא יודע אם זה מומלץ אבל להתקין אותו אני יודע
          הזיזים שבתמונה אתה שם אותם איפה שהדלת (כאילו הדלת נסגרת על זה) ואז מבריג את הברגים כדי זה יתפס חזק
            נראה ככה
            של חברת פלאקאר
            תודה רבה.
            @מושל-בכיפה נסעתי עם כזה הרבה ק"מ החזיק יפה
            לגבי ההוראות כמו שהרשלה אמר
            אגב בכמה מכרו?
              נראה ככה
              של חברת פלאקאר
              תודה רבה.
              קלאטש
              @מושל-בכיפה יש לי כזה לא קניתי באושר עד אלא בחנות של גגונים בבר אילן, סתם היה יקר, (כמה עלה באושר עד?!).
              אבל אני נסעתי עם זה יפה מאוד וסחב - מקרר;שולחן;מזרונים;ועוד ועוד בינעירוני. ממש יפה, מרוצה למדי.
              בהתקנה שים לב להדק את הברגים הפנימיים ממש חזק, (בתוף הפלסטיק השחור שעל הגג, אגב הוא אמור להיות ממש על הגג בפנים אם יש מסילות על הגג -כמו בטויוטה).
              בעיקרון אמור להיות מפתח מיוחד לזה כי מפתח רגיל לא נכנס שם, אם אין לך צריך מפתח קטן ודק מקווה שיעבוד לך.
              הבעיה של הגגון, היא שהוא שורק בנסיעה כמו שהאירו את עיני פה
              • אריאל 0א מנותק
                אריאל 0א מנותק
                אריאל 0
                יש לי כזה, זה גגון מצויין למי שצריך לסחוב משהו פעם בשנה.
                אבל, אי אפשר לסמוך על התפיסות שלו יותר מדי, הוא לא נתפס לרכב בצורה טובה, ולכן צריך לקשור את מה שאתה סוחב, לתוך הרכב עם ראצ’ט ארוך, ולא להיסמך על הצדדים של הגגון, שלא יעוף הכל עם הגגון ביחד. והיו מיקרים🙃.
                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אריאל 0א אריאל 0
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @אריאל-0
                  באושר עד מכרו ב150, באתר שהבאת אני לא רואה כמה
                  אם תרצה אני מכיר משהו שמוכר גגון וגם גגון עריסה [גודל בערך 130 על 95, של חברת Cross Roof] שמתלבש עליו, כמו שיש לוורסו וגרנדיס הכל ב600 ש’'ח
                  154.8k
