      3. להיכן לחבר את החוט
      להיכן לחבר את החוט
      11 פוסטים 4 כותבים 4.8k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SHALOM CHAIM
        חיברתי בקרת שיוט ואת החוט של האור (הכחול) אני לא יודע לאן לחבר 20251009_115347.jpg
        EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SHALOM CHAIM
          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @SHALOM-CHAIM @אני-אני-אני @נייטרון-חפשי
          • S SHALOM CHAIM
            אני אני אני
            @SHALOM-CHAIM
            כעיקרון לא צריך את החוט הכחול
            כנראה קנית בקרת שיוט עם תאורה אם אתה רוצה שהיא תידלק מתי שאתה מדליק אורות תחבר לחיובי של האורות אם שידלק תמיד תחבר לחיובי כלשהו
            לא צריך את זה כעיקרון
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              @SHALOM-CHAIM
              S מנותק
              S מנותק
              SHALOM CHAIM
              @אני-אני-אני איך אני יחבר לחיובי של האורות היכן החוט ואיזה חוט לחבר
              • S SHALOM CHAIM
                אני אני אני
                @SHALOM-CHAIM
                אתה יכול למשוך מהמערכת הכי קל או לחפש איפה יש חיובי לאורות
                • א אני אני אני
                  @SHALOM-CHAIM
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SHALOM CHAIM
                  @אני-אני-אני אם אני מבין נכון מהמערכת אני מותח חוט
                  זה משנה מאיפה במערכת או מהחוט של 12V?
                  ולאן מחבר לכחול?
                  • S SHALOM CHAIM
                    ולאן מחבר לכחול?
                    אני אני אני
                    @SHALOM-CHAIM
                    יש לך מולטימדיה?
                    אם כן החוט הכתום אמור להיות חיובי של אורות
                    אם לא תחפש עם בודק פיוזים מתי נדלק חיובי אחרי אורות
                    • א אני אני אני
                      @SHALOM-CHAIM
                      יש לך מולטימדיה?
                      S מנותק
                      S מנותק
                      SHALOM CHAIM
                      כתב נערך לאחרונה על ידי SHALOM CHAIM
                      @אני-אני-אני תודה על הסבלנות
                      יש לי מולטימדיה
                      מצאתי את החוט שדולק תמיד השאלה האם אני מעביר ממנו חוט לתוך ההגה ומחבר אותו לחוט הכחול שיוצא מהצמה של הבקרת שיוט? שמסומן20251009_115347.png
                        מה קרה לכם? לחבר חוט מהמערכת לא דרך הסליל?
                        למעשה זה משתנה בין הדגמים, יש דגמים שזה מתחבר לאחד הפינים הריקים בקונקטור (וזה למה הוא מגיע עם פין תואם) ויש כאלו שאתה צריך למצוא איפה לחבר אותו בקונקטור השני לחוט קיים, בעיקרון צריך לבדוק אם יש מתח עם/בלי אורות בכל חוט ולשם לחבר.
                        לא אמורים לעשות את זה במועד! זה לגמרי לא ‘צורכי רכיבה’.
                          S מנותק
                          S מנותק
                          SHALOM CHAIM
                          @נייטרון-חפשי ברור לא במועד שאלתי רק לידיעה
                          חיברתי את זה לקונקטור וזה הפעיל לי את הצופר ופחדתי שזה יפעיל את הכרית אויר אז איך כדאי לעשות
                          • S SHALOM CHAIM
                            @SHALOM-CHAIM כתב בלהיכן לחבר את החוט:
                            לי קרה שחיברתי, וכשצפרתי הצפצוף לא הפסיק עד לניתוק מצבר…
                            ותבדוק את זה כשהכרית בחוץ, או עם בודק מתח כמו שכתבתי, או ניסוי וטעייה.
                            11.3k
                            157.5k
