מיצובישי אאוטלנדר
  3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
250 פוסטים 29 כותבים 7.7k צפיות
נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
  • D DanielC
    “רובם ככולם סובלים מתקלות ובעיות”
    אני חושב שבהינף יד נרמס - פיג’ו 5008 שנת 2017 ומעלה.
    אני חקרתי, וקצת בקי בסוגי המנועים והגירים של הדגם הזה.
    מכיון שכתוב שאסור למנוע טוב לכן אומר בקצרה
    פיג’ו 5008 משנת 2017-2019 מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין קרי טויוטה)
    קיים בגרסת Active שהיא פחות מאובזרת, ויש גם גרסת Premium שהיא הרבה יותר מאובזרת (גג פנורמי, בקרת שיוט אדפטיבית, כסאות בד משולב עור, וכו’).
    הרכב אמין מאוד, הרבה יותר זול בגלל הסטיגמה נגד הצרפתים (כמו של הפורום הזה מהללים וסוגדים לטויוטה ומיצובישי).
    חיצונית ופנימית רמה גבוהה מאוד.
    יש לשים לב שאין נזילה מבית הקאמשפט (זה נגרם - הברגים של האינג’קטורים משתחררים ואין אטימה 100% ויוצא מעט מאוד פיח מהאזור שצמוד לבית הקאמשפט, הפיח הורס את חומר האטימה ומשם יוצר “נזילת שמן” (קלה מאוד יחסית) הידוק הברגים מלכתחילה מונע את הבעיה)
    יש מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
    הרכב הכי משתלם מכל הבחינות כולל כל מה שהוא הזכיר כאן.
    אופציה נוספת סיטרואן C4 פיקאסו המצויד באותו מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין). יש לציין שהC4 יותר זולה מ5008, שניהם באותה רמת אמינות, אך בשכלולים ובחדשנות ובמראה ה 5008 לוקח.
    שנתון מ 2019 כבר יש מנוע 1.5 שיש לו בעיה של שרשרת קאמפשט 7 מ"מ שעלולה להישבר ולכן מחליפים לקיט משודרג 8 מ"מ וזה פותר את הבעיה (עלות החלפת הקיט כ- 10K ש"ח).
    אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.
    פתוח לשמועפ מחובר
    פתוח לשמועפ מחובר
    @DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
    הדבר היחיד זה שיש גם מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
    עליו דווקא כן המליצו אחרי בדיקת טיימיניג ומשאבת מים
    D צ 2 תגובות תגובה אחרונה
      D מנותק
      D מנותק
      DanielC
      @פתוח-לשמוע כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
      היה על מנוע 1.6 טורבו דיזל ריקול על רצועת הטיימינג ככה שלכל הרכבים עם המנוע הזה הוחלף הטיימינג (משאבת המים תלוי בבעל הרכב אם רצה להחליף באותו מעמד)
      • D DanielC
        טויטה קורולה
        @DanielC מה קצב ירידת הערך של פיג’ו 5008?
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טויטה קורולה
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @טויטה-קורולה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
          אכן ירידת הערך היא אכן יחסית גבוהה, אך רכב של 200K ש"ח שהוא ברמת לא פחות מפרימיום, כיום אתה יכול לקנות ב 50-60K ש"ח, שזה אכן תמורה גבוהה מאוד לכסף, אתה יכול ללכת לראות אחד כזה מבחוץ ומבפנים ולהתרשם. (אם אתה מחפש או רוצה להציע לאחרים)
          וכן יש הרבה מוסכים שומעים “פיג’ו/סיטרואן” עוד לא שומעים אל איזה דגם ספציפי מדובר כבר פוסלים. זה לא נובע מידיעה הם פשוט מכונאים אבל לא מונחים בכל סוגי הרכבים ולכן ששומעים מותג צרפתי פוסלים.
          אני לא בא לשווק צרפתים אבל מי שיודע ומבין ברכבים מבין מה אני מדבר. (וב"ה יש לי קצת הרבה ידע וניסיון עם מותג פיג’ו/סיטרואן רוב ככל סוגי הדגמים)
          ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • D DanielC
            טויטה קורולה
            @DanielC מה יותר אמין/מומלץ ב5008 הבנזין או הדיזל?
            • ט טויטה קורולה
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              דיזל 1.6 טורבו דיזל (120 כ"ס, חזק ואין רגש של חסרון כוח) הוא אמין מבין הדגמים המוצעים, אך יש גם את 1.6 הבנזין (המפיק 165 כ"ס) (שהוא שונה לגמרי ממנוע ה THP 156 כ"ס הידוע לשמצה), מנוע חזק ואמין שהוא ג"כ משודך לתיבת הילוכים (6 הילוכים) של איסיין שחלקה בבעלות טויוטה (והוא אמין לגמרי).
              ההבדל אם לקחת את הדיזל או הבנזין הוא מבחינת חסכוניות -
              הדיזל - 1 ל 16 בעירוני משולב קצת בינעירוני, בבין עירוני לגמרי יכול להגיע ל 1 ל 20.
              הבנזין בין 11-14 ק"מ לליטר, שהוא גם אכן חסכוני יחסית למנוע בנזין ובפרט לקטגוריית ה7 מקומות.
              יש ברשותי פיג’ו 301 שנת 2016 עם מנוע דיזל 1.6 ידני (100 כ"ס שהוא אותו מנוע לחלוטין כמו ה 5008 רק יש הבדל בתוכנת מחשב כך ולכן ה 5008 מפיק 120 כ"ס), צריכת הדלק שלו משולב עירוני ובין עירוני 1 ל 20-22, ובבין עירוני טהור 1 ל 24-25. (יותר טוב מהיברידי)
              4 שנים אני יכול לציין שהוא הרכב הטוב ביותר והנוח ביותר והחסכוני מאוד ביותר ותמורה גבוהה מאוד לכסף, לצערי אני צריך למכור אותו כי עברתי ל 5008 כי התרחבנו. (אגב אם מישהו מעוניין ב-301 יכול ליצור איתי קשר)
              EBAE חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • D DanielC
                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                אגיד לך דבר מה.
                רוב משתמשי הפורום רוצים רכבים אמינים חלפים זמינים ולשלם זול (ועוד כמה דברים שוליים)
                תעשה חיפוש בפורום על טויוטה אוונסיס וורסו ותראה מה כותבים עליהם כאן בפורום, ולעמת זה תעשה חיפוש על הדאצ’יות עם המנוע K9K האגדי וכן על רנו קליאו 1.5 טורבו דיזל שמומלץ מאוד על אף הגיר רובוטי דו מצמדי שלו
                (אם אני לא טועה הייתי מהראשונים שהמליצו עליהם כאן בפורום ואני זוכר את הרמת הגבה שהייתה אז.)
                אכן יש בשוק הרבה רכבים מומלצים בעלי שם מושמץ (פיאט טיפו לדוגמא) וצריך בשביל זה חברים כמוך שימליצו עליהם מנסיון כמו שיש לך ואדרבה!
                אם כי יש לקחת בחשבון שרכבים אלו צריכים תחזוקה יותר קפידה, מה שמתבטא בזמן וכסף, בעיקר כי החלפים די יקרים וקשה להשיג אותם בחנויות החלפים אלא א"כ בהזמנה.
                מה גם שצריך הרבה תשומת לב לשינוי בשנים ובתתי דגמים כדי לא ליפול. ע"ע טויוטה פרואייס לך תראה כמה כאלו עומדים להחלפת מנוע כי הלקוחות ‘הנאמנים’ לא התעדכנו בזה שהם קונים סיטרואן ג’אמפי בתחפושת!
                מה שקרה גם לרוכשי דאצ’יה כשהוסיפו אוריאה ב2018\2019
                ואם כל זה רלוונטי ברכבי 5 מקומות. אז ברכבי 7 מקומות על אחת כמה וכמה!
                אושר מתקרבא D 2 תגובות תגובה אחרונה
                • D DanielC
                  מאסטר מייבין
                    אגיד לך דבר מה.
                    @שלמה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                    ע"ע טויוטה אייס
                    פרואייס
                    בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
                      אגיד לך דבר מה.
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      אגיד לך דבר מה.
                      מה גם שצריך הרבה תשומת לב לשינוי בשנים ובתתי דגמים כדי לא ליפול. ע"ע טויוטה אייס לך תראה כמה כאלו עומדים להחלפת מנוע כי הלקוחות ‘הנאמנים’ לא התעדכנו בזה שהם קונים סיטרואן ג’אמפי בתחפושת!
                      אכן יש גם את רנו מגאן עם אותו מנוע K9K שהוא אחד המנועים האמינים ביותר, וכן רנו קליאו (צריך לדעת יש דגמים ברנו קליאו שיש להם בעיה במחשב גיר שהחלפתו עולה אלפים), גיר הדו מצמדי של הדגם הזה הוא אחד האמינים (לא רואה את סקודה DSG ממטר), פיאט טיפו אחד הרכבים האמינים ביותר עם מכלולים (מנוע,גיר וכו’) וותיקים.
                      אך אתה צריך לדעת שכמו בכל רכב יש בלאי ולדעתי הבלאי לא שונה מטויוטה/מאזדה ודומיהם שמוכתרים לכובשי הכביש בישראל, אני נמצא יותר בפורום אחר ואני רואה כמעט כל יום תקלה אחרת ולא תמיד תקלה של בלאי רגיל ברכבים יפנים/קוראינים.
                      שורה תחתונה - יש הרבה רכבים בישראל שאין להם שוק כמעט כלל בגלל אנשים שאין להם באמת ידע אמיתי אלא הכללות של סטיגמה וכו’, אם אתה מבין ברכבים (ועם ניסיון) רווח נקי מכל הבחינות.
                      ד"א יש מודעה ביד 2 של מישהו שמוכר 5008 1.6 טורבו דיזל
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9e8a6yuq - אני בדקתי את הרכב והוא נפל לבור וקיבלת מכות חזקות מאוד בהרבה מכלולים ולא תוקן כראוי (וכן פחחות וצבע כללית כי הרכב היה מוכה מכל הכיוונים)
                      וכן https://www.yad2.co.il/vehicles/item/swrt7fut - הוחלף לרכב הזה מנוע והוא עשה בסה"כ 380K ק"מ
                      EBAE ט שלמהש נייטרון חפשינ 5 תגובות תגובה אחרונה
                      • D DanielC
                        אגיד לך דבר מה.
                        מאסטר מייבין
                        טוב, זה שייך לשרשור של “קצת הגזימו”…
                        אולי הנפילה ההיא היתה האירוע המכונן ששם הכל התחיל?
                        הוא לא סגור על עצמו האם הוא רוצה לשתף את ענייניו המשפחתיים או להשאיר את זה בתור “סיבות אישיות שלי”
                        • D DanielC
                          אגיד לך דבר מה.
                          מאסטר מייבין
                          הוחלף לרכב הזה מנוע
                          קצת סותר את כל מה שכתבת קודם… למה הוא החליף מנוע ב220 ק"מ? ועוד כשהוא דיזל?
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @אושר-מתקרב כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                            ע"ע טויוטה אייס
                            פרואייס
                            אגב פרואייס סיטי זה סיטרואן ברלינגו בתחפושת.
                            @EBA כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                            לא, אני חקרתי את העניין והיה שם סיפור ארוך ומלוכלך מדובר באדם שהוא לא שומר תורה ומצוות שהוא קנה את הרכב מחרדי ב 32K ש"ח (כן מחיר הזוי)
                            היה אצלו הרבה שקרים
                            • D DanielC
                              אגיד לך דבר מה.
                              טויטה קורולה
                              אני תמיד מקבל חלישות הדעת מההפתעות ביד 2😲
                                הוחלף לרכב הזה מנוע
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                הוחלף לרכב הזה מנוע
                                אף פעם לא החליפו לטויוטה קורולה מנוע ? (ד"א למישהו אצלי במשפחה היה טויוטה קורולה ואחרי שנתיים הלך מנוע, אח"כ קנה יונדאי I25 וגם הוא אחרי כשנתיים הלך מנוע בשניהם בעיה זהה מים במנוע) אז טויוטה לא אמינה ?
                                EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • D DanielC
                                  ע"ע טויוטה אייס
                                  פרואייס
                                  היה אצלו הרבה שקרים
                                  מאסטר מייבין
                                  היה אצלו הרבה שקרים
                                  מעניין, איך הצלחת לעלות על זה? ועל החלפת המנוע של השני? נשמע שאתה חוקר טוב!
                                  ואני פה החשדן?? סתם סתם, מחקתי את זה כבר קודם
                                  • D DanielC
                                    הוחלף לרכב הזה מנוע
                                    מאסטר מייבין
                                    לא, פשוט תעשה מצווה לפני יום כיפור, לך אליו ותסביר לו לאט וברור “הפתח השחור הזה כאן, פה שמים שמן, לא מים, חמוד!”
                                    • D DanielC
                                      אגיד לך דבר מה.
                                      אכן הוא אמין מאוד אך מצריך תחזוקה קפדנית
                                      אבל כאן טמונה הבעיה שהמנוע במגאן מומלץ והחשמל שם הוא קללה
                                      לכן כמו שהדגשתי חייב לשים לב להכל
                                      כתבתי אבל אני מסייג בקליאו אך ורק על הסטיישן 1.5 דיזל
                                      אגב איך יוצרים איתך קשר לגבי ה301? (בשביל חבר)
                                      @DanielC ממליץ לך גם לקרוא את מה שכתבתי כאן מקווה שתאהב
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        הוא לא שם מים בשמן, נהיה לו חור בבלוק המנוע, הייתי מצפה ממך ליותר אם אתה מהמייסדים, ולעצם השאלה לא ענית
                                        • D DanielC
                                          הוחלף לרכב הזה מנוע
                                          מאסטר מייבין
                                          @DanielC ועכשיו בקשר לעיקר הנושא החשוב שאתה מדבר עליו, למה מתעלמים מהרכבים הללו בפורום, אז יש לזה כמה תשובות עיקריות.
                                          א. כשאברך מכאן קונה רכב, הוא מחשבן את שווי השוק שלו למכירה עתידית, וכל עוד השוק כולו לא מבין את הפוטנציאל הגלום בצרפתיות הנכונות, המחיר שלו יירד מהר.
                                          ב. אתם בעצמכם כותבים שצריך מאוד לדקדק איזה דגם טוב, באיזה דגם יש בעיה כזו וכזו, ולפעמים מדובר בהבדלים באותו שנתון ואותה צורה של רכב, לכן כשמישהו מכאן מחפש רכב בלי כאבי ראש שולחים אותו ליפניות וקוריאניות. הצרפתיות האלה הן אתגר [משתלם!] למתקדמים, כמוך.
                                          ג. זו לא באמת תשובה, אבל כן סיבה: לצערנו, רכב קונים גם עם רגש, לא רק עם שכל.
                                          • 12
                                          • 13
                                          47
                                          2.7k
                                          8.8k
                                          116.7k
