      3. סוללה לטיוטה פריוס
      סוללה לטיוטה פריוס
      22 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
      • ישראלייי ישראליי
        @לומד איך אני עושה התנגדות?
        @ישראליי פה
        ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @ישראליי פה
          ישראלייי מנותק
          ישראלייי מנותק
          ישראליי
          @פתוח-לשמוע עדיין אני מתקשה להבין אני שם על התנגדות ואז אני יבדוק בפלוס ומינוס?
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ישראלייי ישראליי
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            @ישראליי כן
            מסקרן אותי למה פירקת, ולא בדקת עם מחשב כאשר יש עומס גדול על הרכב.
            • ל לומד
              @ישראליי כן
              ישראלייי מנותק
              ישראלייי מנותק
              ישראליי
              @לומד כי ידעתי שהסוללה לא תקינה
              • ישראלייי ישראליי
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                @ישראליי
                זה אני יודע, רק כוונתי הייתה שיכלת גם לבדוק בסריקה איזה דגם ולעשות לו עומס, לא משנה.
                ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ל לומד
                  @ישראליי
                  ישראלייי מנותק
                  ישראלייי מנותק
                  ישראליי
                  @לומד אני לא מכיר איך עושים את הבדיקה הזאת
                  אשמח להחכים
                  • ל לומד
                    @ישראליי
                    ישראלייי מנותק
                    ישראלייי מנותק
                    ישראליי
                    @לומד עכשיו החזרתי את הסוללה לרכב איך אני בודק עם מחשב רכב?
                    • ישראלייי ישראליי
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @ישראליי
                      אם יש לך מחשב רכב שתומך מצויין.
                      אם לא ד’'ר פריוס.
                      • ישראלייי ישראליי
                        שלום לכל מומחי הפורום.
                        רציתי להתייעץ איתכם על סוללה של רכב טיוטה פריוס שהתקלקלה פירקתי אותה כיצד אדע מה התאים השרופים כל אחד נותן לי בערך 7.36V ואחד נותן 3.00V
                        האם רק אחד תקול ?
                        האם יש עוד דרך לבדוק
                        יש לי רב מודד
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Z
                        @ישראליי
                        לפי מה שנראה לי כול תא שזה בעצם סוללות אמור לתת מתח של בין 14 ל15 כל מה שפחות כבר לא תקין
                        המלצתי אם אתה לא מבין תפנה למוסכניק ואל תנסה לבד כי לא תצליח
                        ל ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יוסף Zי יוסף Z
                          @ישראליי
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לומד
                          @יוסף-Z
                          זה לדו תאים. ככה בד’'ר פריוס.
                          • יוסף Zי יוסף Z
                            @ישראליי
                            ישראלייי מנותק
                            ישראלייי מנותק
                            ישראליי
                            @יוסף-Z אוקי אני מקבל בסך הכולל 220בערך זה תקין?
                            • ל לומד
                              @ישראליי
                              אם לא ד’'ר פריוס.
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @לומד אפשר לפרט לי יותר אני חדש בתחום
                              • ישראלייי ישראליי
                                ישראלייי מנותק
                                ישראלייי מנותק
                                ישראליי
                                @ישראליי בדקתי חברתי הכל עדיין יש קוד שגיאה של סוללה
                                היכן ניתן להשיג תא אחד בודד ?
                                • ישראלייי ישראליי
                                  yat
                                  @ישראליי מוענין גם בתאים בודדים לטויטה פריוס 2015 ???
                                  ישראלייי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • Y yat
                                    ישראלייי מנותק
                                    ישראלייי מנותק
                                    ישראליי
                                    @yat האמת חברתי הכל טוב עשיתי סיבוב אין קוד סוללה אך יש עדיין קוד P00037
                                    • Y yat
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראליי
                                      @yat אגב בכמה כסף תרצה עבור כל תא?
                                      • ישראלייי ישראליי
                                        yat
                                        @ישראליי כתב בסוללה לטיוטה פריוס:
                                        • Y yat
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראלייי מנותק
                                          ישראליי
                                          @yat כתב בסוללה לטיוטה פריוס:
                                          מה רצית כאן ?
                                          • ישראלייי ישראליי
                                            מה רצית כאן ?
                                            yat
                                            מה רצית כאן ?
                                            תיצור קשר yeudaa38@gmail.com
                                            161.8k
