      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      161 פוסטים 43 כותבים 14.6k צפיות
        אלכסנדר
        #83
        מכון כתר תורהמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          אלכסנדר
          אה, ועוד דבר, די להשמיץ את הגרנדיסים. שהגרנדיס שלך יפסיק לספר לך סיפורים שכולם ככה, אני יכול לקחת אותך לסיבוב על כמה גרנדיסים בוגרים, שיתנו לך את אותו ‘פינוק’ שתיארת. מזגן לא מקרר ונסיעה לא נוחה? הוצאת שם רע. תחזור הביתה תגיד לגרנדיס שדיברת עם המלמד, ורק הוא רע. או שרע לו.
          • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
            תודה לכולם על ההמלצות, אכן עזבתי את שני ההצעות האלה.
            הערב הלכתי לנהוג ברכב אאוטלנדר, אחד המפנקים, באמת.
            שנת 2019 למניינם, 150,000 ק"מ, נראה מתוחזק מאד, בעל הבית מבוגר, (המושבים האחוריים מקופלים ויש שם חפצים), הוא סיפר על מה עבר על הרכב, איך הוא תיקן כל דבר בפרנויה ביקר ורק אצל מוסכים הכי אמינים וכו’.
            אני כמובן צריך להביא אותו לבדיקה, אבל הוא באמת נראה מושלם, נהגתי עליו כחצי שעה, גם בבינעירוני וגם בשכונה, הוא נוח ברמות בכל קנה מדה.
            הוא רוצה עליו 90,000 ש"ח, אשמח לשמוע מה אומרים הציבור, האם להמשיל לבדיקות ומימון, זה סכום גבוה מאד, השאלה אם זה נשמע שוה.
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            #85
            • א אלכסנדר
              מכון כתר תורהמ מנותק
              מכון כתר תורה
              #86
              @אלכסנדר כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
              נשאר רק החישוב של אדם בהתאם למצבו וניהול חשבונו.
              אני ממש מזדהה עם כל מילה.
              כמה לדעתך אני מוציא בחדש על הילדים?
              כמה ילדים במוסדות פרטיים, כמה עולה שכר לימוד? שאינו מן החשבון.
              כמה עולה משכנתא?
              כמה עולה הסעות לילדים? (חלק ניכר מהפעמים הם במונית, אם אני לא יכול להסיע אותם וכדו’) שאינם מן החשבון.
              ב"ה אם יש ילד עם טיפולים שונים, כמה זה עולה?
              כל זה לפני אוכל, ולפני מזגן עם חשמל, לא רק לך! לילדים בחדר שלהם! והוצאות שבת שאינם מן החשבון.
              אז אני משער שהחדש שלי מתחיל בסכומים שהם פי כמה וכמה מזה… ב"ה.
              וההכנסות, ב"ה מסתדרים, יש ניסים, וכמה שילמתי עכל הרכב הקודם? תשלומים, תיקונים, וגם ביטוח ודלק וכו’.
              אני לא רואה את ההפרש הזה כמשמעותי ביחס לתמורה, זאת ועוד, יש כאן את הרכב אח"כ לטרייד אין, וגן זה להסיע ילדים לת"ת, זה לא מן החשבון.
              אנחנו מתווכחים על 500 או 1,000 ש"ח הבדל הוצאות בבית שב"ה זה אולי פי 15 או עשרים מזה.
              נכון כשהייתי צעיר יותר זה היה משהו אחר לגמרי, אבל כעת אני במצב שהתקיעות באמצע הכביש, עם משפחה שלימה, והמתנות של בזבוז יום מהכולל במוסך כלשהו בעיר מרוחקת, ותשלומים בלתי צפויים פתאום באופן תכוף פה ושם - לא שוים את זה!
              יש מישהו שלא חושב כך??? שיגיד, אני רוצה באמת את מה שהכי משתלם.
              • א אלכסנדר
                @אלכסנדר אף אחד לא המליץ לו לא לקנות רכב ב100,000, אבל אם בן אדם עושה את זה בשביל לחסוך? הוא עושה טעות! וזה חד משמעי.
                  אלכסנדר
                  @נייטרון-חפשי כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                  לחסוך זה לא דבר מוחלט. כי אם כך תסע באוטובוס. 160 שח לחודש וסיימת. השאלה היא מה היחס השקעה תמורה, ומה התמורה הרצויה לכל אדם
                  • ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    #89
                    לא קשור רכב ב100 אלף זה פינוק, לא קשור לחסוך.
                    גם קרוקסים עולים 20 ש’‘ח והולכים עם נעלים באזור ה50 ש’'ח.😊
                    • ל לומד
                      אלכסנדר
                      @לומד כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                      ב7 מקומות זה בגבול הנוחות והנינוחות כמו רכב קטן ב50
                      ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אלכסנדר
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        #91
                        @אלכסנדר
                        אני חושב שלא, אבל אני מכבד את דעתך.
                        [מעניין כי הגרנדיס לא במחיר הזה ויש שאמרו שהוא מעולה…]
                        • ל לומד
                          @אלכסנדר
                          אלכסנדר
                            אלכסנדר
                            • א אלכסנדר
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              #94
                              א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אולי אני טועה, אבל מה שאני הבנתי זה שהרב @מכון-כתר-תורה לא הפריע לו ליסוע על גרנדיס חבוטה וישנה אם היא הייתה נוסעת טוב ובלי תקלות, אבל הוא היצר בעיקר על כך שהוא בסוף שילם על זה כאלו סכומים.
                                • ל לומד
                                  אלכסנדר
                                  • ל לומד
                                    #97
                                      כמה עולה משכנתא?
                                      @מכון-כתר-תורה יש לנו איך לשוחח?
                                      מכון כתר תורהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מכון כתר תורה
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מכון כתר תורה
                                        #99
                                        @שלמה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                        המייל שלי בפרופיל, אבל רגע אני חוסך לך: es0583292679@gmail.com
                                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                                          צבי דורש ציון
                                            #101
                                            • ר מנותק
                                              רפאל יהושע
                                              #102
                                              @מכון-כתר-תורה אני הייתי במצב שלך לפני כמעט שנה, אחרי כמה שנים לא טובות (בלשון המעטה, וכתבתי על זה בזמנו כאן) עם טויוטה וורסו, החלטתי לקנות רק רכב אמין וקילומטראז’ נמוך, ההמלצה כאן הייתה חד משמעית על אאוטלנדר, חיפשתי רכב בין 80 אלף ל100 אלף ולא מצאתי, חרשתי יום ולילה יד 2, גם הייתי בקשר קבוע עם גלברט ועם עוד סוכן אמין, שכחתי כרגע את שמו, ופשוט לא היו רכבים טובים, למעשה בסוף קניתי וורסו ידני ב25 אלף, אבל כדאי להתאזר בהמון סבלנות כי אאוטלנדר טוב יכול לקחת זמן עד שמוצאים.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              32
                                              166.5k
