טויוטה קורולה קרוס
  3. יעוץ לפני קנית טויוטה פריוס
20 פוסטים 5 כותבים 591 צפיות
  • ח מנותק
    חתול נודד
    אשמח לעזרתכם.
    באמצע תהליך לקניית פריוס 2013 104,000 ק’‘מ נרכש מטויוטה סלקט לפני 5 שנים, הוחלפה סוללה בטויטה במסגרת האחריות לפני שנה, נראה רכב שמור מאד טיפולים בטויוטה,
    עכשיו זה אוחז ב42 א’ ש’‘ח- מקווה שאצליח להוריד מזה עוד קצת
    שאלתי היא- הרכב שווה את המחיר אם הנתונים נכונים? (עדיין לא עבר בדיקה)
    רק אציין כעת מחזיק בקורולה 2012 120,000 ק’‘מ שמורה מאד אבל בתוך העיר הדלק מידי יקר לי (נוסע כ8 א’ ק’'מ בשנה)
    • ח חתול נודד
      אשמח לעזרתכם.
      @חתול-נודד כתב ביעוץ לפני קנית טויוטה פריוס:
      זה לא הרבה בכלל לא בטוח ששוה לך לעבור להיברידי
      השאלה היא גם כמה זמן נראה לך שתחזיק את האוטו
      התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
      איזור ירושלים
      יוסף Zי ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        יוסף Zי מנותק
        יוסף Zי מנותק
        יוסף Z
        @צילפינגים
        המחיר הוא מאוד יקר
        אבל יש לו נתונים מאוד מיוחדים כמו הק"מ הממש נמוך וסוללה טיוטה (עדיין באחריות)
        מה הכוונה נרכש מטיוטה סלקט ?מי הבעלים כרגע ומי הקודמים ?
        • יוסף Zי יוסף Z
          @צילפינגים
          המחיר הוא מאוד יקר
          @יוסף-Z לא להתפתות לנתונים בסוף הכל מספרים!
          תתאים את הרכב לצרכים שלך ולכיס שלך בלבד!
          לכן שאלתי אותך כמה זמן אתה הולך להחזיק את האטו
          איזור ירושלים
            חתול נודד
            @צילפינגים
            רק אוסיף שזה 8 א’ ק’‘מ שאני נוסע במקומות הכי פקוקים ולכן צריכת הדלק ממש ממש גבוה, בחישוב שלי זה יחסוך לי כמה אלפי ש’'ח בשנה
            • ח חתול נודד
              @צילפינגים
              @חתול-נודד כמה? 3 אלף?
              תחשבן שאתה תצטרך לשים עכשיו עוד 15,000 לפחות על הרכב, במקרה הכי טוב, יקח לך 5 שנים לכסות את זה
              נניח שעולה לך היום 80 אג’ לק"מ, (6400 לשנה) כמה אתה חושב שיעלה לך בפריוס? 1ל18? 40 אג’ לק"מ? 3200 לשנה, והסיכון הכי קטן שיקרה משהו לסוללה, או תיקון של פריוס…
              (מס"י פ"א)
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Z
                @טוסון כן השאלה שהוא ימכור את הרכב כמה ירד לו הערך
                ואז נחשבן כמה יצא בהפסד ששילם יקר על הרכב עם כאלה נתונים טובים
                • ח מנותק
                  חתול נודד
                  לא יודע כמה זמן אחזיק אותו- למה זה תלוי בזה?
                  המוכר כרגע הוא יד 2 ורכש אותו מטויוטה סלקט שקנתה אותו במסגרת טרייד אין
                  מענין אותי כמה אני משלם עכשיו יותר על ההיברדי?
                  כמה עולה קורולה למשל בנתונים האלו?
                  טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ח חתול נודד
                    @חתול-נודד ההפרש בין מה שתקבל עכשיו על הקורולה למה שתשלם על הפריוס, ולמה שתמכור את הפריוס כשתרצה צריך כולו להכנס בחסכון בדלק
                    בד"כ מי שצריכת הדלק שלו היא לא יותר מ600 ש"ח בחודש, אין צורך שיכנס להרפתקאות בשביל חסכון, אא"כ אתה רוצה את ההנאה ברכב מתקדם יותר
                    אפילו התקנה של מערכת גז, לא הייתי ממליץ לך
                    קורולה, כנראה 30 ומשהו אלף (אם זה הצורה החדשה)
                    אתה רוצה רכב חדש יותר? או לחסוך כסף?
                    (מס"י פ"א)
                    • יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטונ
                      לא נכנס לנדון אם זה משתלם או לא רק מדגיש שאל תאמין לשום סיפור של המוכר ותבקש לראות היסטוריית טיפולים ובעיקר תיעוד ברור מטויוטה שהוחלפה סוללה, כמו כן תבדוק אם עבר תאונות
                        חתול נודד
                        @טוסון
                        זה בדיוק השאלה כמה הפרש יש בין הקורולה לפריוס
                        משלם עכשיו בערך 650 ש’'ח בחודש על דלק
                        עירוני לוקח לי הקורולה 1 ל 7
                        בין עירוני 1 ל16
                        אבל נוסע בעיקר בעירוני ובעיקר בפקקים…
                        • ח חתול נודד
                          בוודאי שזה משנה אם תחזיק שנתיים אז אתה תחסוך את הדלק אבל אם תחזיק הרבה יותר זמן אז זה כבר לא יהיה משתלם כי אתה תצטרך להחליף סוללה והעלות של ההחלפה לא תהיה שוה את החיסכון של הדלק בכלל אפילו אתה תפסיד כסף
                          איזור ירושלים
                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            חתול נודד
                            @צילפינגים
                            אז אתה ממליץ לקנות ולמכור עד שנתיים?
                            • ח חתול נודד
                              @טוסון
                              בין עירוני 1 ל16
                              @חתול-נודד יקח לך בערך חצי בעירוני במקרה הכי טוב, בינעירוני אולי עוד 2-3 ק"מ לליטר
                              חסכון של מקסימום 300 שקל בחודש
                              תחשבן את ההפרש במחיר עכשיו בין המכירה (של הקורולה) לקניה ותוסיף לזה את ירידת הערך שתהיה בשנים שתחזיק אותו (לכן זה חשוב כמה זמן לחזיק) ותחשב אם זה חוסך לך בכסף
                              (מס"י פ"א)
                              • ח חתול נודד
                                @צילפינגים
                                @חתול-נודד תיצמד לחישוב של @טוסון הוא חושב נכון וחבל לי לחזור על אותם דברים…
                                איזור ירושלים
                                  @צילפינגים אגב כמה תמכר לו הקורולה? 25?
                                  וכמה ירד הערך של הפריוס בשנתיים? לדעתי אפילו 10-15
                                  (מס"י פ"א)
                                    @טוסון כתב ביעוץ לפני קנית טויוטה פריוס:
                                    כן פחות או יותר זה האיזור
                                    אולי קצת מוגזם אבל שוק הרכב יכול לעבור בשנתיים הקרובות טלטלות מטורפות אם אכן יכנס המס על החשמליות יש סיכוי גדול שיהיה נהירה חזרה להיברידי אי אפשר לדעת או למדוד לפי שנים שעברו
                                    אבל החישוב שלך מאוד נכון על המכירה והקניה וההפסדים בדרך שלפעמים הכל נראה ורוד אבל בסוף הכל מתנפץ אל קרקע המציאות
                                    איזור ירושלים
                                      חתול נודד
                                      @צילפינגים
                                      עכשיו 25 או עוד שנתיים?
                                      כי במחירון יד 2 עכשיו זה 35 לא כזה מדויק אבל בכל זאת כזה פער?
                                      • ח חתול נודד
                                        @צילפינגים
                                        עכשיו
                                        זה רכב ישן, זה שהוא שמור מאוד יכול להוסיף רק אלפים בודדים
                                        (התשובה נכונה גם על הקניה וגם על המכירה)
                                        שכחתי לציין
                                        ברוך הבא לפורום,נאחל שכאן ה @חתול-נודד ימצא בית…
                                        (מס"י פ"א)
                                        • ח חתול נודד
                                          @צילפינגים
                                          @צילפינגים
                                          חבר שלי מכר כזה גם לא מזמן עם פחות או יותר אותם נתונים וזה מה שהוא קיבל 25 אל"ש והאוטו היה אחרי פחחות וצבע מצב נדיררר
                                          בוא נגיד שאם תגיע ל30 זה יהיה נס גלוי…
                                          איזור ירושלים
                                          3.0k
                                          9.5k
                                          128.2k
