      3. החלפתי בולמים קדמיים ומאז יש נקישות מתכתיות מידי פעם, תקין?
      13 פוסטים 4 כותבים 486 צפיות
        מתעניין 1
        יכול להיות שככה זה צריך להיות?
        נייטרון חפשינ yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתעניין 1
          @מתעניין-1 לא!
          ייתכן שהתושבות גמורות (החלפת אותם?) או שמי שהחליף לא הניח נכון את הקפיץ, כבר פגשתי כזה מקרה.
          מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מתעניין-1 לא!
            מתעניין 1
            @נייטרון-חפשי
            החלפתי אותם
            אז האופציה השניה היא הנכונה?
              @מתעניין-1 לא!
              מתעניין 1
              @נייטרון-חפשי אם באמת לא הרכיבו נכון
              זה דחוףל טפל בזה כעת?
              נסיעה ככה תשחוק או תהרוס את הבולמים?
              • מ מתעניין 1
                @מתעניין-1 כתב בהחלפתי בולמים קדמיים ומאז יש נקישות מתכתיות מידי פעם, תקין?:
                זה דחוףלטפל בזה כעת?
                לא יקרה שום דבר, אבל אם אתה רוצה לחזור למי שעשה את זה ואתה רוצה שיסדר את זה בחינם אז לך כמה שיותר מהר.
                • מ מתעניין 1
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  @מתעניין-1
                  לא, זה לא צריך להיות ככה.
                  יכול להיגרם גם ממוט מייצב וכמובן הרכבה לא נכונה של הבולמים.
                  נראה לי שעדיף לטפל בזה בהקדם, גם בגלל שכעת יש לך למי לחזור וגם כי זה יכול לגרום לחוסר יציבות.
                  • yosiY yosi
                    @מתעניין-1
                    @yosi כתב בהחלפתי בולמים קדמיים ומאז יש נקישות מתכתיות מידי פעם, תקין?:
                    אם הקפיץ לא מונח נכון זה לא יגרום חוסר יציבות.
                    yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אלוף העולם 1א מנותק
                      יכול להיות שגם הכרית בולם לא יושבת טוב או שהברגים למעלה לא מספיק מהודקים
                        yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        @נייטרון-חפשי כתב בהחלפתי בולמים קדמיים ומאז יש נקישות מתכתיות מידי פעם, תקין?:
                        מוט מייצב בהחלט יכול לגרום לחוסר יציבות ובעיות היגוי.
                        אין לי ניסיון עם קפיץ שלא מורכב נכון, באופן כללי בולמים לא תקינים עלולים לגרום בעיות יציבות/אחיזה בכביש.
                          מתעניין 1
                          תודה לכל העונים
                          למעשה הרעש פחת ויש בערך רק נקישה אחת כשאני מסובב את ההגה אחרי חניה , בעל המוסך טוען שאולי זה לא ישב טוב, ולאט לאט זה מתיישב טוב יותר,ולכן זה נעשה טוב יותר מעת לעת
                          מה דעתכם?
                          • yosiY yosi
                            שוב, התיאור לא נשמע כמו מוט מייצב, ובולמים עקומים/תושבות בולמים גמורות יכולים לגרום חוסר יציבות. קפיץ שלא מונח נכון על התושבת שלו/גומי שמעליו קרוע, לא!.
                            למעשה הרעש פחת ויש בערך רק נקישה אחת כשאני מסובב את ההגה אחרי חניה , בעל המוסך טוען שאולי זה לא ישב טוב, ולאט לאט זה מתיישב טוב יותר, ולכן זה נעשה טוב יותר מעת לעת
                            מה דעתכם?
                            יותר נשמע כמו התחמקות/משאלת לב.
                            הוא אמין עליך ב100%? כי אני לא רוצה למהר להגדיר אותו כשקרן, כשנראה לי שיש התכנות רחוקה לכזה תרחיש.
                            מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מה דעתכם?
                              מתעניין 1
                              @נייטרון-חפשי
                              אמין בהחלט
                              הוא גם טען שזה היתכנות רחוקה
                              אבל בדק ולא מצא משהו אחר
                              לך זה גם נראה שזה יכול להיות?
                                מה דעתכם?
                                אין לי התנסות בזה ספציפית אפילו שראיתי איך עושים.
                                3.3k
                                10.4k
                                142.5k
