      3. וויז נתקע על 0% בהורדת הקבצים הקוליים.
      15 פוסטים 6 כותבים 11.7k צפיות
      • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
        @למה-מה-קרה לי יש את אותה הבעי’
        ואני מחובר למודם של נטפרי ותמיד הוא על 0 בהורדת קבצים קוליים.
        וזהו אין לי הוראות קוליות, רק כשאני מחובר דרך ווייפיי למכשיר אחר…
        ל מנותק
        ל מנותק
        למה מה קרה
        @סובארו-אברכים
        זה אכן נראה כאילו נטפרי חסמו כמה הוסטים לחינם
        והם לא דואגים לפתוח אותם משום מה,
        ניסית לפנות לנטפרי על זה?
        סובארו אברכיםס א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ל למה מה קרה
          יש לי את הבעיה הזו ואני לא מצליח לפתור אותה,
          ראיתי כאן שדיברו על זה, אבל אף אחד לא עזר שם בנתיים
          אולי מישהו נתקל בבעיה הזו ויש לו איך להועיל?
          תודה!
          פניתי ל-RL תקשורת לפני שבוע והם בדקו עם נטפרי, ונטפרי אמרו להם שצריך לעדכן את האפליקצייה וזה אמור להסתדר,
          אבל מה לעשות שאני עם האפליקצייה המעודכנת ועבר שבוע ואין שינוי.
          @למה-מה-קרה איזה מסלול יש לך בנטפרי?
          אצלי בסים באוטו מסלול ווייז בלבד זה קורה, אך כשאני מתחבר למודם עם נטפרי - מסלול הכי פתוח זה מסתדר.
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל למה מה קרה
            @סובארו-אברכים
            סובארו אברכיםס מנותק
            סובארו אברכים
            @למה-מה-קרה לא ניסיתי לפנות.
            ווייז פועל לי כרגיל, רק הקבצים הקוליים לא יורדים משום מה
              ל מנותק
              ל מנותק
              למה מה קרה
              @תודה-לבורא-עולם-0
              יש לי סים לוויז בלבד!
              מעניין למה בסים הזה הם לא פותחים את ההוסטים האלה?
              • ל למה מה קרה
                @תודה-לבורא-עולם-0
                @למה-מה-קרה לא יודע…
                • ל למה מה קרה
                  תודה!
                  בני2ב מנותק
                  בני2ב מנותק
                  בני2
                  @למה-מה-קרה כתב בוויז נתקע על 0% בהורדת הקבצים הקוליים.:
                  תודה!
                  גם אני עם הגירסא הכי מעודכנת, ועושה בעיות,
                  עברתי ליוסי תקשורת וייז בלבד וכנראה הבעיה הסתדרה
                  ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ל למה מה קרה
                    @סובארו-אברכים
                    אנונימוס
                    @סובארו-אברכים
                    ניסיתי לפנות,
                    והם בקשו ממני לעשות הקלטת תעבורה ומשום מה לא הצלחתי להעלות אותה כי הטאבלט כותב שזה נכשל,
                    לא נראה שהם מתאמצים בענין,
                    בדרך כלל השירות יותר טוב,
                    זה משהו מאוד מעצבן,
                    • בני2ב בני2
                      תודה!
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      למה מה קרה
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי למה מה קרה
                      @בני2
                      מעניין, כי בסוף כולם יושבים על נטפרי
                      יכול להיות שהספק בוחר איזה הוסטים יוגדרו נטו וויז?
                      • בני2ב בני2
                        תודה!
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        למה מה קרה
                        @בני2 כתב בוויז נתקע על 0% בהורדת הקבצים הקוליים.:
                        יצרתי קשר היום עם “יוסי תקשורת” כדי לשמוע מהם האם הבעיה קיימת אצלם
                        בתחילת השיחה הוא אמר לי שהוא לא מכיר כזו בעיה
                        אבל אחרי כמה דקות הוא אמר לי שהוא בירר והא רואה שהבעיה כן קיימת אצלם וזה בטיפול
                        שאלתי אותו אם יש צפי כל שהוא לתיקון וענה שאין לו מושג,
                        ניסיתי להבין ממנו האם זה משהו שהם שולטים עליו או שזה שליטה של נטפרי בלבד והוא לא ידע לענות לי.
                        בקיצור כנראה אצלך עוד לא התבצע הסינכרון המיוחל (ומקווה שהוא גם לא יקרה) אבל הנתונים מוכיחים שזה בעיה רוחבית עם הגרסאות האחרונות של האפליקציה בכל החברות שמוכרות סים של נטו וויז שבסוף בסוף יושב על נטפרי.
                        • ל למה מה קרה
                          תודה!
                          תודה!
                          נראה לי בדיוק הפוך, בגרסאות האחרונות של וויז הם משתמשים בכתובת חדשה כדי להוריד את הקבצי קול וזה חסום בוויז בלבד, בנטפרי רגיל כן הוריד לי היום, כבר מעל חודש שמתלוננים לי על זה פניתי להראל וזה נראה שאין להם הרבה מה לעשות צריך כנראה שנטפרי קצת יתאמצו לסדר את זה
                            תודה!
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            למה מה קרה
                            @YOLEVI
                            אני גם חושב כמוך,
                            השאלה איך אנחנו גורמים לנטפרי לטפל בזה
                            יש למישהו רעיון?
                            הקלטת תעבורה לא מתאפשרת לי,
                            ויש כאן כאלה שכן ניסו אבל לא הצליחו להעלות את ההקלטה בגלל שהיא נכשלה
                            • סובארו אברכיםס מנותק
                              סובארו אברכים
                              @למה-מה-קרה @בני2 אני ביוסי תקשורת ועדיין לא עובד לי…
                                @סובארו-אברכים כתב בוויז נתקע על 0% בהורדת הקבצים הקוליים.:
                                גם בהראל עדיין לא עובד
                                168.6k
