      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה טויטה ורסו S
      13 פוסטים 3 כותבים 6.1k צפיות
      • מאירימ מאירי
        @מנאששש לא, הכבל שמגיע עם המסך שיש לו חיבור לאוקס ולמיקרופון.
        לא ניסיתי להדליק את המערכת כי ראיתי שהיא מאוד מתחממת והרמקולים התחילו להרעיש.
        מנאששש
        @מאירי
        מה חיברת לכבל הזה?
        את הכבל שהגיע עם הפאנל חיברת?
        מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מנאששש
          @מאירי
          מה חיברת לכבל הזה?
          מאירימ מנותק
          מאירימ מנותק
          מאירי
          @מנאששש את הכבל הזה לא חיברתי כי הוא לא מתאים.
          את הכבל שהגיע עם הפאנל חיברתי והרמקולים התחילו לחרוק והמערכת התחממה מאוד.
          • מאירימ מאירי
            מנאששש
            @מאירי
            אז איך חיברת את החוטים?
            (הכבל שמגיע עם המערכת מגיע רק עם חוטים בלי מחברים)
            ולא נראה לי שהכבל שהזמנת עם הפאנל לא מתאים.
            (לא נכנס? תנסה שוב)
            • מ מנאששש
              @מאירי
              (לא נכנס? תנסה שוב)
              מאירימ מנותק
              מאירימ מנותק
              מאירי
              @מנאששש חיברתי את הכבל שהגיע עם הפאנל והמערכת התחילה לחרוק.
              בנוסף הכבל של האביזרים עם הראש הלבן לא השחור לא נראה לי מתאים
              • מאירימ מאירי
                מנאששש
                @מאירי
                לאיפה לא מתאים?
                יש את הכבל שנכנס לאיפה שכתוב פאוור במערכת, שם אתה מחבר את מה שהגיע עם הפאנל.
                אתה חייב את הכבל הזה, ולחבר את שלושת הראשים שיוצאים ממנו לרכב.
                המחבר שיוצאים ממנו כל מיני “בננות” מתחבר למקום אחר.
                • מ מנאששש
                  @מאירי
                  לאיפה לא מתאים?
                  מאירימ מנותק
                  מאירימ מנותק
                  מאירי
                  @מנאששש יש לי 2 בעיות.
                  1. בכבל של המערכת שהגיע עם הפאנל- אני מחבר אותו והמערכת מתחילה להשמיע רעשים ולהתחמם (אצלי יש רק 2 חיבורים מתאימים החיבור השלישי לא מתאים משום מה).
                  2. הכבל עם הראש הלבן- שזה הכבל עם הרבה ראשים עגולים ועם המגירה של הסים שהוא לא מתאים לחיבור במסך.
                  • מאירימ מאירי
                    מנאששש
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                    @מאירי
                    מאיפה אתה בארץ?
                    רק בשביל לוודא…
                    איפה שהעיגול חיברת את הכבל שהגיע עם הפאנל?
                    ואיפה שהאיקס את המחבר עם הסים והבננות?
                    אתה יכול לצלם ולהעלות?
                    • מ מנאששש
                      @מאירי
                      מאיפה אתה בארץ?
                      רק בשביל לוודא…
                      מאירימ מנותק
                      מאירימ מנותק
                      מאירי
                      @מנאששש כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה טויטה ורסו S:
                      מאיפה אתה בארץ?
                      מודיעין עילית
                      כן
                      כן
                      • יצחק RSי מנותק
                        הכבל של האביזרים תמיד לא נכנס הכי יפה , כלומר הוא לא נכנס כזה בעדינות ושומעים קליק חמוד אלא נכנס קצת בלחץ, רק תראה שאתה מכניס בכיוון הנכון ולא הפוך .
                        לגבי הכבל הראשי של החשמל והרמקולים יכול להיות שלא הכנסת עד הסוף ?
                        • מאירימ מנותק
                          מאירימ מנותק
                          מאירי
                          עכשיו בדקתי את המסך ברכב אחר וראיתי שהבעיה היא במסך,
                          הוא מתחמם מאוד ויוצא עשן לפני שאני מדליק את הרכב, כשאני מדליק את הרכב המסך נדלק.
                          אציין שהזמנתי את המערכת מפה
                          https://he.aliexpress.com/item/1005005922364472.html?aff_fcid=2240061138a848d39d15c0aa152e208e-1755992052607-06720-_oDorjqr&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_oDorjqr&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_oDorjqr&aff_trace_key=2240061138a848d39d15c0aa152e208e-1755992052607-06720-_oDorjqr&terminal_id=7cfd4e0ceb2042a6a5396f1a83ee4f9b&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                          כמו שהמליצו לי 9 TS10 4G 32G.
                          161.7k
