      3. מחפש המלצות לקניית רכב
      67 פוסטים 14 כותבים 4.4k צפיות
        @MEM כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
        יש לי אזור ה-20
        עדיף כמה שפחות - אבל את זה יש לי בס"ד.
        אני הייתי ממליץ על רכב יפני יש שיאמרו טיוטה אבל אני חושב שלא שווה את זה
        לא רכב קטן כי אתה רוצה תא מטען גדול
        @יוני כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
        יש לי אזור ה-20
        א. למה לא שווה טויוטה (שמעתי עליה בכללי דברים טובים מאוד - מקודם חבר שלח לי מישו שפרסם במייל של השכונה קורולה 2007 ב12 - לא יודע אם זה יקר מידי לכזה ישן וכו’).
        ב. איזה חברות בקטגוריה ‘יפני’ (שוב כמו"ש לא מבין בזה כלל לע"ע).
        ג. נושא התא מטען לא חשוב לי כי מקסי’ עוד שנה + שאז אני אזדקק לזה מאוד אני אחליף רכב [פחות מעדיף - אבל כעת יותר חשוב לי הרכב מהתא מטען] רק חשוב שיוכל להכיל מזוודה בינונית +.
        תודה רבה!!
        יוניי נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          ב. יש לי תקציב מסויים אבל לא ממש מוגדר כי אני יכול למשוך עוד מעוד משהו
          אז תן לנו סכום מ **** - ***** בלי לדעת מה הסכום א"א להציע לך כלום
          לא הרי רכב ב-5000 ש"ח לרכב ב- 20,000 ש"ח
          יש לי אזור ה-14.5
          @MEM נראה לי שממש מתאים זה מיצובישי אטראז’, נכנס למסגרת התקציב. תא מטען מכובד בהחלט. אמין עם מכלולים פשוטים עם עלויות החזקה יחסית נמוכות. ומקום ברווח ל4 נוסעים.
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            יש לי אזור ה-20
            תודה רבה!!
            כמו שכתבת 2007 ב-12,000 בעוד שלנסר בשנתון הזה יהיה חצי מחיר ואף מתחת זה
            אני לא מספיק מתמקצע להגיד לך מה עדיף ממה
            • חובק עולםח חובק עולם
              @חובק-עולם כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
              תוכל לתת לי עוד פרטים על הרכב - אני מנסה תו"כ גוגל אבל בינתים טרם מצאתי משהו משביע רצון.
              וגם אין כמו חוו"ד של מישהו שמכיר כו’
              השאלה הראשונית שלי - כמה השנתון הזה שווה…
              [רכיב נוסף ששכחתי לכתוב - חשוב לי מצלמת רוורס/אופציה ריאלית להתקנה שלה].
              וא"כ באמת איזה דגם וכו’.
              [לא הצלחתי להעלות עוד פוסט אז אני מגיב כאן…]
              ייש"כ עצום לכולם אין עליכם!!
              • M MEM
                @MEM תוכל לעיין פה
                M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @MEM תוכל לעיין פה
                    @MEM חוץ מזה שאתה מחפש 4 גלגלים ו4/5 מקומות לא כתבת כלום
                    עוד קצת פרטים ויוכלו לעזור לך
                    מה התקציב?
                    ומה אופי הנסיעות עירוני / בין עירוני
                    כמה אתה חושב שאתה אמור לנסוע (או: למה בעיקר תסע, יש נסיעות קבועות מחוץ לעיר או רק לפזר את הילדים…)
                    @Lexus כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                    מה התקציב?
                    עריכה
                    א. יש לי רשיון לאוטומטי.
                    ב. חשוב לי אפשרות ריאלית מצלמת רוורס.
                    ג. מתלים או לא יודע איך זה נקרא - שלא ירגישו כ"כ קפיצות וכו’
                      @MEM תוכל לעיין פה
                      @MEM תוכל לעיין פה
                      נשמע ממש טוב.
                      אני בכל מקרה צריך אוטו’ ולא ידני כך שמבחינת דלק כנראה שאני אצרוך קצת יותר…
                      רק בענין הקפיצות שלו - איך הוא על במפרים- זוועה או ששייך עם שילוב של בלימה על קצה הבמפר שלא ירגישו אותו (זה מה שעשיתי עם קורולה וב"ה הצלחתי להגיע לזה שכמעט לא ירגישו).
                      • וכן המ בערך המחירון שוק שלו - לפני שאני מתחיל לחפש…
                      • M MEM
                        מה התקציב?
                        עריכה
                        @MEM אין בכלל הבדל בין אטראז אוטומט לידני לגבי נוחות נסיעה ומרווח ותא מטען. אלא מעט הבדל לגבי ביצועים.
                        יש רמת גימור עם מצלמת רוורס
                        האטראז’ יחסית קופצני, בכדי לדעת שזה מתאים לך או לא אתה צריך להרגיש בעצמך.
                        • M MEM
                          @MEM תוכל לעיין פה
                          נשמע ממש טוב.
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                          הוא קופצני יותר מקורולה (איזה שנתון הקורולה?)
                          אתה יכול למצא דברים נחמדים ממש באזור ה20.000 ש"ח
                            אני חושב שמשהו כמו 2020 או משהו כזה [לא היברידית].
                            איזה שנתון של האטראז’?
                            ואיך הוא מבחינת תחזוקה וכו’ דורש ידע טכני כל הזמן או כלום?
                            • M MEM
                              @MEM כשכתבתי את המחיר התכוונתי לשנתונים מוקדמים יותר בסביבות ה2016 בערך,
                              מבחינת תחזוקה הוא ממש פשוט. אני מחזיק אותו כשנה שעשיתי בה כ35.000 ק"מ ורק טיפולים שוטפים וצמיגים.
                                100%
                                תודה רבה!
                                תכל’ס עכשיו אני רק צריך למצוא מישהו שיש לו לקחת ממנו לנסות ולראות הלאה…
                                בקשר למקומות קניה יש אי אלו המלצות?
                                או לחפש יד 2 מחברים
                                [והיכן ניתן לבדוק שהרכב באמת איכותי ושווה וכו’ - בתשלום כמובן]
                                • M MEM
                                  יש לי אזור ה-20
                                  תודה רבה!!
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראי
                                  קורולה 2007 ב12
                                  כמה ק"מ?
                                  אם זה התקציב אז אתה יכול לנסות גם טיידה אותו לו"ז של קורולה בערך ותשיג בשנתון יותר מתקדם במחיר הזה
                                  בגדול אני מצטרף להמלצה של @חובק-עולם לגבי האטרז’, בנוגע לשאלתך עד כמה שידוע לי הקורולה יותר נוחה ויציבה
                                  אם אתה בכיוון של האטרז’ אז אני יכול להמליץ לך גם על אינסטייט/ג’אז הייבריד קצת יותר חסכוני עם מנוע קצת יותר גדול ואולי גם קצת יותר אמין (רק שבמחיר תמצא אותו בשנתון יותר נמוך מהאטרז’)
                                  איפה לחפש? אתרים רק יד 2, סוכנים פחות אבל כן אתה יכול לנסות אצל @שמואל-קליין (היה לו כמה אטרזי’ם לאחרונה) וכמובן משפחה חברים ובשכונה…
                                  בהצלחה!!
                                  • נהוראינ נהוראי
                                    קורולה 2007 ב12
                                    כמה ק"מ?
                                    בהצלחה!!
                                    @נהוראי כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                                    קורולה 2007 ב12
                                    כמה ק"מ?
                                    בגדול אני מצטרף להמלצה של @חובק-עולם לגבי האטרג’, בנוגע לשאלתך עד כמה שידוע לי הקורולה יותר נוחה ויציבה
                                    אם אתה בכיוון של האטרג’ אז אני יכול להמליץ לך גם על אינססיט/ג’אז הייבריד קצת יותר חסכוני עם מנוע קצת יותר גדול ואולי גם קצת יותר אמין (רק שבמחיר תמצא אותו בשנתון יותר נמוך מהאטרג’)
                                    איפה לחפש? אתרים רק יד 2, סוכנים פחות אבל כן אתה יכול לנסות אצל @שמואל-קליין (היה לו כמה אטרגי’ם לאחרונה) וכמובן משפחה חברים ובשכונה…
                                    בהצלחה!!
                                    אשמח לקצת יותר מידע/היכן אני יכול למצוא יותר מידע על:
                                    קורולה
                                    אטראז’
                                    טיידה
                                    ושאר הנז"ל, ומה שביניהם…
                                    מבחינת נוחות/איכות/אמינות/תקלות/צריכת דלק/ואם יש עוד דברים שכדאי לדעת.
                                    תודה רבה!
                                    ר נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • M MEM
                                      קורולה 2007 ב12
                                      כמה ק"מ?
                                      בהצלחה!!
                                      קורולה
                                      אטראז’
                                      טיידה
                                      תודה רבה!
                                      רב-קו
                                      @MEM הפורום מלא במידע על הרכבים הללו תרשום בחיפוש ותרווה נחת
                                        @MEM
                                        מה שכתבת לגבי במפרים
                                        ודאי שזה קשור גם לרכב אבל העיקר זה ענין של למידה איך ‘לנהוג’ איתם
                                          @MEM
                                          @MEM
                                          ודאי שזה קשור גם לרכב אבלהעיקר זה ענין של למידה איך ‘לנהוג’ איתם
                                          ע"ז כתבתי שב"ה התאמנתי די הרבה - אבל השאלה איזה רכבים מותאמים/לא מותאמים
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • M MEM
                                            @MEM
                                            @MEM לא ראיתי עד עכשיו את הנקודה של הענין הרפואי.
                                            לדעתי אין הבדל רציני בין הדגמים שמנית, (את האטראז’ אני מכיר פחות)
                                            • M MEM
                                              קורולה 2007 ב12
                                              כמה ק"מ?
                                              בהצלחה!!
                                              קורולה
                                              אטראז’
                                              טיידה
                                              תודה רבה!
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              @MEM אם הנוחות באמת חשובה לך אז תרד מהאטרג’/אינסייט, הקורולה /טידה יתנו לך מענה יותר טוב מהבחינה הזאת.
                                              164.3k
