      3. לאן להתקדם. ייעוץ בנושא רכישת רכב
      29 פוסטים 12 כותבים 1.5k צפיות
        מוישה מהדרום
        שכחתי להוסיף כאן עוד שיקול.
        הנושא של מס נסועה שאף אחד לא יודע מה יהיה עם זה. אם יהיה מס נסועה אז החיסכון כבר לא גדול.
        יש לי מחשבה שהכל יהיה בסוף פלאג-אין
        הרעיון שכבר יש יצרן (לינד אן קו) שנותן 200KM על חשמל והשאר דלק לדעתי יתפוס מאד חזק.
        כי אנשים ידעו שבנסיעות יומיום על חשמל, לטיול בצפון יש דלק.
        ולכאורה למדינה לא יהיה מה לעשות עם מיסוי… אא"כ יעלו מאוד את מחיר אגרת הרישוי.
        (כעת גם רשות המיסים מחפשים פתרונות לבטל הטבת שווי שימוש לרכבי פלאג-אין לאלו שמקבלים רכב צמוד מהעבודה ולא מטעינים, אך לא נראה לי שבעניין מס נסועה יהיה להם אופציה להתחיל לבקש כמה נסעת על דלק, כמה נסעת על חשמל)
        ל טוסוןט מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מוישה מהדרום
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @מוישה-מהדרום
          לא מבין כ’‘כ מה הנושא.
          40000 אלף קילומטר זה בערך כ35000 ש’‘ח בשנה
          ב4 שנים זה 140000 ש’'ח
          בסדר לא מדוייק, יש גם טיפולים, 4 פעמים טיפול 10000, ועוד בלאי.
          גם כשהסיני יוריד את המחיר ל80000 עדיין ישאר לך רזרבה.
          אבל מנסיון אף אחד לא ימכור ב80000, יש הרבה שנים חשמלי, ועד עכשיו לא היה כזה מחיר, ואם יהיה כזה מחיר, אז הדלק יעלה 1 ש’‘ח לליטר, ובנוסף המחירים של הדירות ירדו 90 אחוז, והמחיה תרד ב87 אחוז, ואז נוכל לקנות דירה עם חניה ומסוק בצד וכו’‘’…
          לא בא לך חשמלי לך על היברידי, בכזה הוצאה אתה חייב לחפש פתרון.
          • מ מוישה מהדרום
            @מוישה-מהדרום כתב בלאן להתקדם. ייעוץ בנושא רכישת רכב:
            יש פה סתירה פנימית
            מצד אחד המדינה רוצה לעשות מס נסועה על פלאג אין, ומצד שני לדרוש הוכחת הטענה
            אגב, מה שהבנתי שליסינג גם מימוני, אתה יכול בסוף ה3 שנים להחזיר את הרכב, ואז זה לא משנה כ"כ המחירון שלו
            ואל תדאג, לא יהיה רכב ב80,000 כי אם כן, אז מס הקניה יעלה ל100 אחוז, כמו בנזין
            • ל לומד
              @מוישה-מהדרום
              מוישה מהדרום
              @לומד כתב בלאן להתקדם. ייעוץ בנושא רכישת רכב:
              @מוישה-מהדרום
              40000 אלף קילומטר זה בערך כ35000 ש’'ח בשנה
              אני משלם בשטח עם הק"מ האלו 2000 עד 2200 מה שאומר מקסימום 26,160 לשנה על דלק
              אא"כ התווכנת שיש עוד הוצאות לפי הק"מ כגון טיפול 10 אבל גם זה מקסימום 2400 ש"ח לשנה
              אתה באמת מעלה לי נקודה האם בחשמלי לא צריך טיפול 10
              היברידי? מה יש יותר חסכוני משמעותי מאינסייט, מנוע קטן וגם חצי היברידי כזה?
              התשובה “קורולה” בל נשכח את המחיר שלו (את האינסייט קניתי ב 28K) ואת מחירי הביטוח שלו
              אדרבה אשמח לשמוע פתרונות ולהחכים.
              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                עוד שניה יבואו ויגידו לך את מילת הקסם דיזל
                  @מוישה-מהדרום למה צריך דלקן בשביל לחשב הוצאות דלק? אפשר לבדוק באשראי בסוף החודש…
                  בכל מקרה, אם אכן תמצא עסקה של חשמלית בלי מקדמה ב2200 ש"ח זה ודאי שווה לך [יש עכשיו דילים על נירו פלוס, לא יודע פרטים]. ממה בדיוק יירד לך הערך? מהכסף שאתה בכל מקרה שילמת על דלק עד עכשיו?
                  אביהוא מנותק
                  אביהוא מנותק
                  אביהו
                  @EBA כתב בלאן להתקדם. ייעוץ בנושא רכישת רכב:
                  @מוישה-מהדרום
                  כבר דיברתי עם קיה. זה קיה נירו + חשמלית מלא.
                  5 מקומות אוטו מכוער וטוב.
                  המחירון שלה ברעיון הוא 200,000.
                  הם רשמו עליה יד כך שאתה יד 02, אבל 0 ק"מ: הנחה של 70,000₪ בבסיס - כלומר 130,000₪. מול הנציג זה יורד עוד בד"כ 120,000₪
                  ביד 2 במחיר הזה תמצא שנתון אחורה עם 30,000 ק"מ.
                  יתכן וזו עסקה שווה למי שיכול
                  • אביהוא אביהו
                    @מוישה-מהדרום
                    @אביהו וביטוח מקיף לנהג חדש כמה? 20,000 בשנה?
                    לדוגמא
                    אביהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לדוגמא
                      אביהוא מנותק
                      אביהוא מנותק
                      אביהו
                      @טוסון כתב בלאן להתקדם. ייעוץ בנושא רכישת רכב:
                      אבל זה לא קשור לדיל של קיה
                      זה נכון על כל רכב חדש שהוא יקנה
                      • אביהוא אביהו
                        @אביהו רק שנירו זה מוגזם משום מה
                        אבל אתה צודק, ורק צריך להכניס את זה לשיקול
                        ליסינג זה לא כולל ביטוח?
                          אביהוא מנותק
                          אביהוא מנותק
                          אביהו
                          מימוני חושב שלא
                          תפעולי וודאי שכן
                          • shineS shine
                            ליסינג
                            BYD דולפין - 1599 בחודש, בלי מקדמה
                            גילי ב100ש"ח יותר
                            וMG4 ב1750
                            מוישה מהדרום
                            @shine כתב בלאן להתקדם. ייעוץ בנושא רכישת רכב:
                            ליסינג
                            גילי ב100ש"ח יותר
                            וMG4 ב1750
                            דיברתי איתם
                            לשאלתי מה קורה בסוף התקופה “הם מוציאים את הרכב למכרז, נותנים למי שמשלם הכי הרבה” וזה מה שהם מזכים אותי…
                              מוישה מהדרום
                              @Lexus כתב בלאן להתקדם. ייעוץ בנושא רכישת רכב:
                              תסביר בבקשה
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מ מוישה מהדרום
                                @מוישה-מהדרום
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                לא שמתי לב שזה היברידי, לכן כתבתי שזה המחיר של הדלק.
                                • מ מוישה מהדרום
                                  תסביר בבקשה
                                  תסביר בבקשה
                                  https://rechavimzelaze.ovh/post/75275
                                    תסביר בבקשה
                                    מוישה מהדרום
                                    @Lexus תודה
                                    למה באמת הדיזל לא פופלרי?
                                    • מ מוישה מהדרום
                                      מתלמד 0
                                      אתה צודק, אבל אף אחד לא סופר אותך.
                                      להלן ציטוט רלוונטי מתזכיר החוק הרשמי;
                                      א. החל מיום 1 בינואר 2026 (להלן – מועד התחילה), יוטל מס נסועה חלף בלו על בעלי רכבים בהתאם להסדר שיפורט בחוק (להלן –מס נסועה), ועל פי העקרונות להלן:
                                      1.    מס נסועה כאמור לא יחול על רכבים המונעים על ידי בנזין או סולר שאינם נטענים מרשת החשמל.
                                      2.    תיקבע הוראת מעבר ולפיה למשך חמש שנים ממועד התחילה מס הנסועה יחול רק על רכבים אלה: רכב פרטי, מונית, אופנוע או רכב מסחרי הנטענים מרשת החשמל       (להלן – רכב חשמלי), וכן רכבים המונעים בגז פחממני מעובה (גפ"מ).
                                      עד כאן סוף ציטוט.
                                      רכב פלאג אין לא הוחרג, כי הוא נטען מרשת החשמל.
                                      דעתי האישית שבכוונה זה נשאר בתחום האפור, כדי למנוע תסיסה מיותרת שממילא קיימת אצל בעלי רכב חשמלי וכדי שהאחרונים לא ינפנפו באבסורדיות של החוק המוטל גם על פלאג אין, למרות שמדובר בכפל מס, דבר שיאלץ את הפקידים להחריג בפירוש את הפלאג אין, הם לא מתייחסים אליו בפירוש אלא מרדימים את בעלי הרכב החשמלי, ובהמשך שיתרגלו לשוד שנקרא מס נסועה הם יחליקו את זה גם לפלאג אין.
                                      הטענה הכי מרגיזה שלהם שזה כבר נהוג כמה שנים בחוץ לארץ. הם לא מתייחסים לזה שאין שם אגרת רישוי פתטית כמו כאן ומס קניה שאין לו אח ורע בשום מקום, כמובן.
                                      • מ מתלמד 0
                                        עד כאן סוף ציטוט.
                                        מוישה מהדרום
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוישה מהדרום
                                        @מתלמד-0 יש סיכוי שבעלי פלאג-אין ישלמו גם מס בלו וגם מס נסועה?
                                        • מ מוישה מהדרום
                                          @shine זה ליסיניג מימוני, לא תפעולי להבנתי.
                                          תעדכן אותי אם אני טועה.
                                          מישהו יכול להגיד מה יהיה עוד 3 שנים עם הרכב?
                                          פתאום איזה יצרן סיני ימכור כזה חדש ב 80,000 ש"ח ולא יהיה מה לעשות עם האוטו…
                                          רכבניק
                                          לא נראה ככה
                                          • ר רכבניק
                                            לא נראה ככה
                                            מוישה מהדרום
                                            @רכבניק לא כלול במחיר, וראה לעיל מה קורה עוד 3 שנים
                                            • מאירמ מנותק
                                              אתה יכול לנסות היברידי מוסב לגז
                                              164.9k
