      3. מאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?
      65 פוסטים 11 כותבים 2.9k צפיות
        @יוסף-אלחנן כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
        @טוסון חשוב לי החיסכון בדלק, כי אני אעשה נסיעות ארוכות (בין עירוניות, אם זה משנה)
        @טוסון כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
        הביטוח בקאמרי לא נראה לי יקר עד כדי כך, אתה לא עושה מקיף רק צד ג’
        אני עדיין לא מכיר את כל המסלולים בביטוח רכב, לא יודע מה חובה מה מומלץ ומה מיותר (כמובן שכלום לא מיותר)…
        ביטוח חובה, הוא חובה חוקית, צד ג’ זה מתבקש וכמעט חובה כלפי עצמך, מקיף זה תלוי בשווי של הרכב, וכמה הוא מועד לגניבות
        אבל אם אתה נהג חדש+צעיר קח בחשבון משהו כמו 6000 לפחות לשנה ביטוח, בכל רכב
        אני לא נהג צעיר (אני בן 22 - צעיר זה רק מתחת 21?) ועם 6 אלף אני אתמודד, אבל עם 10K… יהיה קשה…
        צעיר זה עד גיל 24, אבל מעל 21 זה מפחית (אין לך מלווה? או שסיימת כבר)
        יוסף אלחנןי מנותק
        יוסף אלחנןי מנותק
        יוסף אלחנן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף אלחנן
        ביטוח חובה, הוא חובה חוקית, צד ג’ זה מתבקש ולא וכמעט חובה כלפי עצמך, מקיף זה תלוי בשווי של הרכב, וכמה הוא מועד לגניבות
        ואם זה קאמרי או פריוס או עוד כאלה דגמים אני מאמין שהם יותר מועדים לגניבות, בעיקר באיזור השומרון, לא?
        מסיים (מלווה בוקר) עוד חודש וחצי בעז"ה .
          @יוסף-אלחנן
          אולי קאמרי/ אוונסיס על גז?
          אזור שנתונים 2008-2012 השאלה כמה חשוב לך החסכון
          דיזל, סוחב ממש טוב, אבל צריך לראות שהוא לא מוזנח
          השאלה כמה חשוב לך החיסכון, כמה אתה מתכנן לסוע בשנה? 15000 ק"מ או יותר?
          אם מעניין אותך דיזל דבר עם @צילפינגים
          לייעוץ כללי אתה יכול לפנות לר’ @שמואל-קליין
          לא מומליץ לנהג חדש
          אני הייתי ממליץ להתחיל עם עגלה לדוג’ סריון, אטרז’, ספייס סטאר ואח"כ מתקדמים לרכבים יותר חזקים כדוג’ מה שהוזכר קאמרי וכדו’
          יוסף אלחנןי תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא מומליץ לנהג חדש
            יוסף אלחנןי מנותק
            יוסף אלחנןי מנותק
            יוסף אלחנן
            @צילפינגים כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
            אמממ, זה נשמע סינית…
            לא מכיר כלום מהרשימה הזו…
            עגלה הכוונה רכב טראנטע כדי לעשות עליו את כל התאונות?
            אבל אני מפחד שרכב כזה יתקע לי באמצע הדרך בכביש בין עירוני…
            צילפינגיםצ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוסף אלחנןי יוסף אלחנן
              בדיוק כך!
              לכן אמרתי לך רכבים אמינים שלא נתקעים באמצע הדרך דיהטסו סריון, מיצובישי אטרז’, מצובישי ספייס סטאר
                כן, אבל לא בשביל תאונות, אלא בשביל להתרגל בעבודה, להשתפשף בהחזקת רכב
                דייהטסו סיריון, מיצובישי אטראז’ או מיצובישי ספייס סטאר (לדעתי מביניהם האטראז’ היותר מומלץ, והוא גם בשנתונים חדשים יחסית, ולא סביר שיתקע, אבל כן יצרח בעליות)
                (אני רואה שבינתיים ר’ @צילפינגים חולק עליי במקצת, דעתו יותר מכריעה ממני)
                  בדיוק כך!
                  יוסף אלחנןי מנותק
                  יוסף אלחנןי מנותק
                  יוסף אלחנן
                  מיצובישי אטרז’
                  @טוסון
                  משהו בכיוון הזה?
                  אמנם יד ראשונה, אבל עם 170 קילומטר…
                  כמה הרכב הזה יכול למשוך?
                  לא רוצה להשקיע 20 אלף על רכב שילך לי אחרי שנה של שימוש…
                  או שאולי זה עדיף?
                  טוב, אני כבר כל כך מבולבל… 😵
                  אני עובר על הרכבים ביד 2 ואני לא יודע במה להתמקד…
                  אם בניראות, בקילומטרים שהוא כבר עשה, בשנה שהוא עלה לכביש וכו’ וכו’…
                    מיצובישי אטרז’
                    @טוסון
                    משהו בכיוון הזה?
                    או שאולי זה עדיף?
                    קודם כל למצוא אוטו כזה יד ראשונה זה לא מצוי בכלל כמעט בלתי אפשרי רובם עברו בחברות הליסינג וההשכרות ונקרעו זה אכן מחיר בסדר גמור אולי טיפה להוריד ולחטוף 170 אלף זה כלום לאוטו הזה האוטו הזה מחזיק מעמד עם מעל 300 אלף ק"מ אם תטפל בו טוב הוא יחזיר לך אהבה וכסף! חסכוני בדלק, חלקים שעולים גרושים ומרווח ואיבזור שאין גם ברכבים שיקרים ממנו בהרבה!
                    הוא ממש לא ילך לך אחרי שנה תהיה רגווווע והמודעה השניה שהבאת היא מסוכנות שעדיף לא לגעת!
                    תתמקד על כמה רכבים מסויימים אל תחפש את כל העולם ביד 2 תגדיר תקציב ושנתון ותרוץ אל תתפזר אתה לא תמצא משהו גם בעוד שנה
                      מיצובישי אטרז’
                      @טוסון
                      משהו בכיוון הזה?
                      או שאולי זה עדיף?
                      מיצובישי אטרז’
                      @טוסון
                      משהו בכיוון הזה?
                      170 זה מצויין ולא נחשב הרבה (אגב נראה שעלה לאתר ממש היום) לגבי המחיר אני לא יודע את מצב התמחור של האטראז’
                      עוד הרבה מאוד, כמובן בהתחשב במצבו, אבל אין סיבה להניח שימות בטרם עת
                      או שאולי זה עדיף?
                      סוכנות עדיף לא לגעת
                      ושוב אנחנו מדברים בשני קולות…
                        מיצובישי אטרז’
                        @טוסון
                        משהו בכיוון הזה?
                        או שאולי זה עדיף?
                        סוכנות עדיף לא לגעת
                        אם זה אכן יד 1 והכל טוב באוטו זה מחיר מעולה בדגש על היד 1 [תמיד אפשר לנסות להוריד את בעל הרכב…]
                          יוסף אלחנןי מנותק
                          יוסף אלחנןי מנותק
                          יוסף אלחנן
                          @צילפינגים ולא שמתי לב אם התייחסתי לעליות בכבישי השומרון, האטרז’ יצליח לצלוח אותם בהצלחה?
                          אני ממש לא מעוניין לשמוע אותו גונח לי בדרך, אני רגיש…
                          טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            #33
                            @יוסף-אלחנן הוא לא יגנח, הוא יצרח. וזה בסדר גמור
                            אגב, תבדוק עם האנשים שם בשומרון איזה מכוניות הם מחזיקים, ואיך הם שורדות את העליות…
                              אתה גר שם או שאתה חושב שתעבור שם?
                                יוסף אלחנןי מנותק
                                יוסף אלחנןי מנותק
                                יוסף אלחנן
                                @צילפינגים אני גר בעמנואל…
                                וואלה, תתחדשו!
                                היה עכשיו עדכון לפורום יש אימוג’יים נורמליים!
                                כמו במתמחים, סוף סוף!
                                  יוסף אלחנןי מנותק
                                  יוסף אלחנןי מנותק
                                  יוסף אלחנן
                                  רובם פריוסים…
                                  אגב, עשיתי את הדרך עם טויוטה יאריס, משהו ישן טיכו
                                  אני הרגשתי ממש בבחינת רוצח…
                                  נסעתי כמעט כל הזמן בשוליים כדי לתת לבני דודנו לעקוף אותי בפראות…
                                    וואלה, תתחדשו!
                                    אני גר בעמנואל…
                                    לא מכיר כ"כ את הדרך לעמנואל אבל אני מבין שיש עליות רציניות…
                                    אם כך אכן כמו שאמר @טוסון הוא יצרח אבל ישרוד…
                                      אני גר בעמנואל…
                                      יוסף אלחנןי מנותק
                                      יוסף אלחנןי מנותק
                                      יוסף אלחנן
                                      #38
                                      יכול להיות שאני קצת מגזים, אין עליות מטורפות, אני בפוביה בגלל היאריס ההוא…
                                      אבל אני מוכן לשלם עוד חמשת אלפים שקל כדי לא לשמוע את הגניחות האלה… (אם זה מה שמשנה)
                                      דייי!
                                      חלאס!
                                      רק לדמיין שיהיה את זה גם בGPT… 🤒
                                        דייי!
                                        חלאס!
                                        אבל אני מוכן לשלם עוד חמשת אלפים שקל כדי לא לשמוע את הגינחות האלה… (אם זה מה שמשנה)
                                        אבל אתה תשלם פי כמה בדלק
                                          יוסף אלחנןי מנותק
                                          יוסף אלחנןי מנותק
                                          יוסף אלחנן
                                          @צילפינגים אין משהו חסכוני שיכול להעלות את העליות האלה בנוחות ובשקט?
                                          ובמהירות סבירה!
                                            ובמהירות סבירה!
                                            רק מנוע דיזל
                                            גם פריוס תחנק בעליות[אני לא מכיר את העליות אבל אני מבין שהם קשות]
                                            יוסף אלחנןי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              רק מנוע דיזל
                                              יוסף אלחנןי מנותק
                                              יוסף אלחנןי מנותק
                                              יוסף אלחנן
                                              #42
                                              @צילפינגים אה, אוקיי,
                                              @טוסון אגב מה אתה אומר על הרכב הזה, נשמע מעולה!
                                              גם קילומטרז’ נמוך ומחיר מעולה!
                                              המודעה עלתה עכשיו.
                                              160.8k
