      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      255 פוסטים 70 כותבים 241.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
        אפרים1
        בהקשר לרחלי מליברה
        התקשרתי אליה להצעת מחיר, עם וותק ביטוחי של שנה, אבל אני צריך ביטוח לנהג חדש עם רישיון 10 חודשים (לא צעיר), אז היא אומרת לי בטלפון שכיוון ששנת הוצאת רישיון זה בעצם 2024 אז זה בסדר “כי זה קלנדרי” וזה כמו רישיון של שנה.
        אני דיי בטוח שזה היה “המצאה” לטובת השיווק, ולא חושב שיש איזה חברת ביטוח שיחשיבו רישיון שהתקבל נניח בדצמבר 2024 לרישיון של שנה לטובת ביטוח שמופעל בינואר 2025… באתר של ליברה רשום במפורש בסעיף של שנת הוצאת רישיון שוותק רישיון חייב להיות 12 חודשים לפחות, זאת אומרת שאם אין 12 חודשים צריך למלאות 2025.
        עכשיו מה, יכולתי לשחק אותה ראש קטן והייתי עושה ביטוח דרכה. אבל למעשה אם חלילה הייתי צריך להפעיל את הביטוח על הנהג הנ"ל, ברגע האמת זה פשוט לא היה עובד, כי הביטוח היה רק לנהג עם ותק נהיגה של שנה… (אני גם לא חושב שהקלטה של השיחה הייתה עוזרת, כי כנראה זה רשום איפשהו בפוליסה עצמה, שלא בטוח שהייתי שם לב, וגם זה היה כבר אחרי תשלום, אז לך תריב…)
        TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אפרים1
          בהקשר לרחלי מליברה
          TCRVOT מנותק
          TCRVOT מנותק
          TCRVO
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
          @אפרים1 וואו אני כבר ממש מרגיש לא נעים שעוד מעט יבקשו ממני מעשר מהתשלום שאני מקבל ממנה
          אבל בכל אופן גם לי היא המציאה פרשנויות לביטוח ואעפ"כ סגרתי איתה ואח"כ ביקשתי ממנה שזה יופיע במפורש בתעודה אז היא חייבה אותי בעוד סכום בחובה וזיכתה אותי ע"ז בצד ג’
          אז אולי במקומך הייתי מנסה לדרוש שיהיה רשום בתעודת ביטוח את חודש הוצאת הרשיון
          בכל אופן בהצלחה ולא לשכוח להגיד ש TCRVO שלח אותך 🤤
          • TCRVOT TCRVO
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @TCRVO בסופו של דבר גם אתה אומר שמי שהולך אליה צריך לבוא “עם שבע עיניים”, רק אתה טוען שזה אפשרי ושווה את התשלום.
            המתלוננים דפה, בסך הכל אומרים ש"נדפקו", ייתכן שאם היו באים בגישה שלך זה היה מסתדר להם (ואולי גם עולה עוד טיפה, כפי שצויין בהמשך השרשור…).
            נראה לי שזה בערך סיכומה של רחל.
            נראה לי היה כדאי אם לאחד המנהלים היה סבלנות רבה לאסוף את כל הפוסטים בעניין לשרשור אחד ולהוסיף בפוסטי ההמלצות עליה את הקישור לנידון בעניינה
              TCRVOT מנותק
              TCRVOT מנותק
              TCRVO
              @צבי-דורש-ציון בהחלט
              ומה שהגעתי לזה, זה בזכות השרשור הזה
              • TCRVOT TCRVO
                טאטל'ע
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
                • ט טאטל'ע
                  חיליק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיליק
                  בנוגע לסוכנת רחלי
                  1. @טאטל-ע כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                  כפי שציינתי למעלה אני אישית גם התלהבתי מהמחיר הנמוך שנתנה לי, אך לצערי חוויתי חוויה לא נעימה וכו’
                  מיד לאחר שסגרתי דרכה פוליסה וגיליתי פרט חשוב שהייתי צריך לשנות בצורת התשלום בעסקה
                  @טאטל-ע , אם אין מניעה מצידך, אשמח שתפרט לגבי הבאג -
                  האם רק השמיטה חובת שליחת תמונות?
                  מהו “צורך שינוי צורת התשלום” עליו כתבת?
                  באם מדובר בסיכון ברור כלשהו להפסד, שאזי גם אין בכך לשה"ר כמובן, תוכל להועיל לי ולאחרים שעשו דרכה.
                  (ואם מסתכם בתמונות ובעניין ספציפי לך עם התשלום, ראוי אולי להבהיר ולנקות שמה. מציע, לא מטיף.)
                  1. זכורני שגם לי הסבירה הפלפול הלא-אמין, שדקה לסוף שנה נותן לי עבר ביטוחי של שנה (קלנדרי וכו’); ושמאידך בפרטי ההסכם מצוין “הטבה: ללא עבר ביטוחי”. משהו שם… מקווה שבסדר, אבל מעדיף לדעת שבסדר. מישהו יודע לפרט?
                  • פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    אחרי שבדקתי קצת התקשרתי לרחלי שהוזכרה פה
                    אצלי יש נהגת שהיא עושה בחודש עשירי 24 ועד אז מה שבדקתי הביטוח באיזור 6000 ואם אני יעדכן בגיל 24 זה ירד ל4500
                    התקשרתי אליה והיא נתנה לי הצעה חובה וג’ ב5090 שאלתי אותה כמה יעלה לי בגיל 24 ואיך עובד הביטולים
                    היא שתקה לרגע ואז בטייייייייייייייייי [המנהלת הוזכרה פה] את מאשרת לי להכניס החרגה חודשיים לפני? שתיקה ואני שומע ברקע אוקיי יש אישור
                    הביטוח יצא 3500 חובה 2000 וג’ 1500 כולל שמשות גרירה ופנסים השתתפות עצמית במוסך הסדר 990 ולא בהסדר 1500
                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ח חיליק
                      בנוגע לסוכנת רחלי
                      טאטל'ע
                      • ט טאטל'ע
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        שאם חלילה (בתקווה שלא) יקרה משהו שהם לא יעשו בעיות על ההחרגה הזאת
                        ההחרגה מוקלטת וכתובה בפוליסה
                        רציתי לקבל ממנה הצעה ואז ללכת לבטי אבל במחיר כזה אני לא יודע כמה זה משמעותי
                          יוסי
                          אפשר את הטלפון של בטי המנהלת של רחלי שמדברים עליה נפלאות בלשון המעטה!!!
                          • TCRVOT TCRVO
                            @טאטל-ע אני לא חולק על מילה ממה שכתבת
                            אני רק הצגתי את החוויה שלי וכל אחד יראה וישפוט
                            האם להמר על ליפול עליה על הצד היותר נחמד או הפחות
                            עניין של שיקול אישי
                            דרך אגב על “בטי” זה נשמע באמת מצוין מכל הבחינות
                            מעניין אותי מאוד לבדוק את זה פעם הבאה
                            באמת לפי הנאמר פה נשמע ששווה לסגור דרכה ולהנות מכל העולמות
                            (ואולי לשלוח ל"רחלי" את הקישור של השרשור ואז גם אצלה הכל יראה אחרת🤤 )
                            יוסי
                            @TCRVO מה המספר טלפון של בטי???
                            • י יוסי
                              טאטל'ע
                              • ט טאטל'ע
                                יוסי
                                @טאטל-ע מה המספר של החברה?
                                • י יוסי
                                  טאטל'ע
                                  #38
                                  @יוסי 6323*
                                  • ט טאטל'ע
                                    @יוסי 6323*
                                    יוסי
                                    @טאטל-ע אפשר לסמוך עליה או שהיא כמו רחלי שמשמע כאן בקבוצה שעדיף לא להתעסק איתה?
                                    • י יוסי
                                      טאטל'ע
                                      י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טאטל'ע
                                        יוסי
                                        התקשרתי לחברה ובקשתי את בטי ואמרו לי שהיא תחזור אלי ואז רחלי חזרה והיא אמרה לי שהיא הנציגה שלה בקשתי את בטי בכל אופן והיא אמרה שאם אני רוצה היא יכולה למסור לה ואם לא יום טוב וניתקה.
                                        • ק מנותק
                                          קינג קומפיוטר
                                          לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב וד"ל
                                          מקום רציני עם תודעת שירות מינימלית לא היה מעסיק עובדת כזו
                                          כנראה שלא סתם הרשת מלאה בביקורות לא מחמיאות על ליברה
                                          • ט טאטל'ע
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            בתור הקורבן הראשי של רחלי,
                                            אמרתי לה שהיא מוציאה אנשים עם הרגשה לא נעימה בלשון המעטה בשיחה חוזרת
                                            היא אמרה שהיא לוקחת לתשומת הלב אבל השלמת פרטים עושים מול המוקד לא אצלה
                                              טאטל'ע
                                              • 12
                                              • 13
                                              44
                                              161.4k
