      3. עזרה וייעוץ בהעברת טסט לרכב.
      14 פוסטים 5 כותבים 1.2k צפיות
      • ל לוחצגז
        קיבלתי מעטפה חשודה בדואר… 😱
        היי לכולם, לא להילחץ, הכל בסדר רק רציתי לעדכן אתכם שקיבלתי מכתב ממשרד הרישוי ובו יש את רישיון הרכב.
        מה הבעיה? זוהי הפעם הראשונה שאני הולך להעביר לרכב טסט ואני רוצה את עזרת המומחים דכאן על אילו דברים אפשר ליפול בטסט, ועל אילו דברים מדלגים בד"כ.
        וכן איפה הכי מומלץ להגיע לטסט, באיזה איזור ובאיזו שעה.
        מה בודקים וכמה זמן זה לוקח ומה הבירוקרטיה הכרוכה בזה.
        בקיצור… כל הפרטים לנהג אשר מעביר טסט לרכב בפעם הראשונה.
        תודה!
        @לוחצגז איזו שנה הרכב?
        • ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
          הרכב הוא טויוטה פריוס (🥱) שנת 2013
          • ז מחובר
            ז מחובר
            זיק המבריק
            כדאי שתכנס למוסך שאתה מטפל בו וסומך עליו תגיד לו שיש לך טסט ושישים עין על הרכב
            אם יש מה לטפל שיטפל
            ברקסים משולשים זרועות פנסים ועוד
            תשלם אגרה
            קח ת.ז.
            צילום של ביטוח חובה
            ולך לטסט (עם תפילה שלא ימצאו צ’ופצ’יק שלא מתאים להם בעין)
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ל מנותק
              ל מנותק
              לוחצגז
              כן אבל אני צריך לדעת על מה בדיוק הם מתמקדים
              פנסים באמת יש לי כאלה שלא עובדים ואני הולך להחליף
              נזילות אני יודע שאין
              הרכב בולם היטב
              צמיגים חדשים
              משולשים וזרועות ומוטות מייצבים החלפתי גם לפני כמה חודשים
              עובר?
              • ז זיק המבריק
                אם יש מה לטפל שיטפל
                תשלם אגרה
                קח ת.ז.
                צילום של ביטוח חובה
                @זיק-המבריק יש דברים שאין שום טעם לשלם עליהם למוסך גם למי שלא מטפל בעצמו ברכב
                אם אתה לא קורא לשכן שיחליף לך נורה בבית אין סיבה לפרגן את זה למוסכניק
                גם שיוף פנסים ניתן לעשות עם חומר ייעודי שעולה בחנות רבע או חצי ממה שלוקחים על זה במוסך, (ובאלי אקספרס עשירית)
                • ז מחובר
                  ז מחובר
                  זיק המבריק
                  תחליף מנורות וכל מה שאתה יודע ואפשר להחליף לבד ואם יש לך מוסכניק אמין וטוב קפוץ אליו שיסתכל על שאר הדברים
                  אם אתה מטפל אצלו והוא ישר סביר להניח שגם לא ייקח כסף על סתם להעיף מבט
                  • ל לוחצגז
                    תודה!
                    אריהא מנותק
                    אריהא מנותק
                    אריה
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      לוחצגז
                      ליטוש פנסים עשיתי גם
                      אז חוץ מפנסים שרופים (שאני יחליף) אני עובר?
                      יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אריהא אריה
                        @אריה 300 ש"ח זה 100 שקל לשעה אני מבין שאתה מרוויח יותר אבל בבכל אופן זה יותר מהממוצע בשוק…
                        למה לשלם סתם על רכב שעובר טסט גם בלי זה?
                        ובכלל הטסט זה ה’אלול’ של הרכבים… לך תדע איך הם היו נראים בלי הטסט השנתי הרפרוש הזה עושה טוב
                        אריהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ל לוחצגז
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Z
                          @לוחצגז
                          גם לי יש פריוס 2013
                          ויש לי טסט עוד כמה שבועות
                          אשמח שתגיד לי איך ליטשת את הפנסים
                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אריהא מנותק
                            אריהא מנותק
                            אריה
                            • אריהא אריה
                              • יוסף Zי יוסף Z
                                @לוחצגז
                                גם לי יש פריוס 2013
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לוחצגז
                                @יוסף-Z כתב בעזרה וייעוץ בהעברת טסט לרכב.:
                                @לוחצגז
                                גם לי יש פריוס 2013
                                מישהו נתקע בי ושילם לי את כל התיקון של הפח ועל הדרך סחטתי מהערבי שיעשה גם ליטוש פנסים באותו מחיר.
                                אין לי ידי זהב בשביל לעשות את זה.
                                אבל אם אתה גר בביתר והפנסים שלך לא עכורים מי יודע מה אבל עדיין צריכים ליטוש אתה יכול ללכת לאבו יונס (שטיפת רכב) הוא עושה ליטוש ב 60 שקל ל 2 פנסים. ואם זה עכור ברמה גבוהה אתה יכול ללכת למאלק בבית הבודד (בפחחות) הוא עושה עבודה יותר יפה ב 120 שקל.
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                                169.3k
