      3. ניסאן סנטרה
      ניסאן סנטרה
      15 פוסטים 9 כותבים 2.4k צפיות
      • יצחק RSי מנותק
        מנוע 1.8 בעל 130 כס וגיר רציף
        מצד אחד משפחתית יפנית במחיר נגיש [מיוצרת בדרום אמריקה נראה לי אבל היצרן יפני] אפשר לומר שמבחינת סגנון היא בין מיצובישי לנסר ספורט לטויוטה אוונסיס שלשניהם גם כן מנוע 1.8 וגיר רציף הלנסר קצת יותר בסיסית ומרעישה והטויוטה קצת יותר מפנקת
        מצד שני היא דיי פושרת ביחס לגילה ולא מציעה איזה טכנולוגיה חדשנית בחיסכון או בכח או בעיצוב .
        אפשר לומר שזה רעיון מוצלח למי שמחפש רכב בסיסי וטוב אם מוצאים אחת שמורה ומטופלת במחיר זול
        E תגובה 1 תגובה אחרונה
          E מנותק
          E מנותק
          ez058
          @יצחק-רשטונ
          זה לא תוצרת רנו?
          כלומר ע"ב מנוע של איזה רנו, (מגאן רואים שזה לא לפי הבדלי הביצועים), אבל אולי משהו אחר?
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • E ez058
            @יצחק-רשטונ
            זה לא תוצרת רנו?
            @ez058 כתב בניסאן סנטרה:
            זה לא תוצרת רנו?
            ניסאן באמת נמכרה לרנו כבר לפני הרבה שנים וחולקת איתה מכלולים משותפים אבל זה לא שייך לדגם הזה , המנוע הזה הושק על ידי ניסאן בשנת 2012 עם תזמון שסתומים משתנה הן ליניקה והן לפליטה והמעלה שלו היא 17.7 קג"מ ב3000 סל"ד שזה לא רע למנוע אטמוספרי והגיר רציף מבית ג’אטקו שהיא חברת בת של ניסאן ומיצובישי [אם כבר הייתי אומר שזה המנוע של האלמרה ז"ל שעבר שידרוגים]
            • אשיא אשי
              אשמח לשמוע חוות דעת על ניסאן סנטרה
              על אמינות - איזה תיבת הילוכים יש לו? וסתם איך ניסאן בכללי?
              על דלק, ונוחות,
              אני מברר על שנתון 2019 מנוע 1.8
              תודה מראש
              (מרגיש לי כמו רכב טוב שנמכר ביד 2 בפחות 20k מהמתחרים המובילים רק בדלל היצרן שלו)
              @אשי אני שמעתי ממכונאי שהולכים להם גירים, ועלות של גיר יכולה לעבור את ה 20000 שקל.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              • ShebsaleS Shebsale
                @Shebsale כתב בניסאן סנטרה:
                הגזמה מופרכת , כי גם אם הולך להם גירים אין שום סיבה שלא יהיה אפשר למצוא בפירוקיות בכמה אלפים .
                ובאופן כללי אני חושב שהגיר שלו דיי אמין [כמו כל גיר רציף חשוב לבדוק את התחזוקה שלו]
                  @יצחק-רשטונ כתב בניסאן סנטרה:
                  הגזמה מופרכת , כי גם אם הולך להם גירים אין שום סיבה שלא יהיה אפשר למצוא בפירוקיות בכמה אלפים.
                  למה מופרך? יש הרבה ביקוש וקצת הצע ואין להשיג גירים פה בארץ, וזה העלות של גיר מייבוא,
                  אתה מדבר מהשערה, הוא מדבר מידיעה.
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @Shebsale יש גירים גם ב2500 ש’'ח
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • אשיא אשי
                      על דלק, ונוחות,
                      תודה מראש
                      @אשי כתב בניסאן סנטרה:
                      סה"כ רכב מעולה נהגתי על אחד כזה פעם אחת ויש לקרוב משפחה שלי כזה כבר איזה 5 שנים לפחות אולי יותר ולא היה לו שום בעיות רכב נוח ויציב מיועד לשוק האמריקאי והוא הולך על זה בעיקר בשיכוך וכיול המתלים האמריקאי אבל אל תצפה לנוחות של טראוורס…
                      הרכב די מאובזר גם חימום בכיסאות כניסה והנעה ללא מפתח מרווח מאחורה ותחזוקה פשוטה כל 15 אלף ק"מ מבחינת חיסכון אני הבנתי שהוא לוקח 12\1 בתוך העיר
                      סה"כ רכב שדומה לקורולה מבחינת גודל [ברוחב הוא צר ב2 ס"מ] אבל עם נוחות רמה אחת מעל וגם באיבזור רמה אחת מעל
                      מבחינת אמינות כמו שהזכירו יש את הגיר הרציף שהוא די רגיש והוא לא מהאמינים בשוק…
                      אבל לאבא שלי יש את אותו הגיר בניסאן סנטרה 2015 אחרי שעבר כבר כ5 ידים כולל יד ראשונה בהשכרת רכב ויד אחרונה אצל ערבי מאבו גוש ו220 אלף ק"מ והגיר עדיין חי אבל לא בועט…
                      סתם איך ניסאן בכללי
                      כל דגם לגופו וזה בהחלט משנה יש כאלו טובות ויש כאלו שיותר טוב לברוח…
                      תשאל ואנחנו נשתדל להשיב…
                        אוטו גלידה
                        האם ניסאן סנטרה שנת 2017, זה אותו דבר כמו 2019 שדיברו עליו כאן?
                        • א אוטו גלידה
                          @אוטו-גלידה מבחינת מה אתה שואל אם זה כמו ה2019?
                          • שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            היה מעט שיפורים ב2019
                            עדיף את הדגם הזה
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            27
                            161.9k
