      5. מולטימדיה לניסאן טידה 2010
      22 פוסטים 6 כותבים 5.3k צפיות
      • מ משוש
        @יצחק-רשטונ @פתוח-לשמוע
        כמה עולה בערך ההתקנה שלו?
        ואם אני לא מרוצה האם אפשר להחזיר את זה?
        יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        @משוש כתב במולטימדיה לניסאן טידה 2010:
        אם יש לך כבר מצלמת רוורס ופאנל וכבל ומיקרופון והכל כבר מורכב זה צריך להיות זול מאד אם המתקין יר"ש
        בעקרון כן , זה תלוי במדיניות ההחזרה של עלי אקספרס [בעלי באבא אני לא יודע]
        אבל אם תחליט לפני מה אתה רוצה אין סיבה שלא תהיה מרוצה
          יש כמה סוגים של 9 אינצ הוא נותן לי רק את ה2*32 ג’יגה
          למה?
          והאם יש צורה לקנות את היותר גדול?
          זאת מערכת בסיסית וטובה יחסית במחיר נגיש, שולח לישראל רק את ה2 32
          אם אתה רוצה משהו ברמה גבוהה יותר תקנה את הTS10 [דגם] עם 4 גיגה ראם מפה
          משוש
          @יצחק-רשטונ כתב במולטימדיה לניסאן טידה 2010:
          מה הפער ביניהם מבחינת רמה, לא איכפת לי לשלם יותר יקר למשהו יעבוד יותר טוב יותר מהר ובלי תקלות, אבל אין לי עניין לשלם סתם, אז השאלה האם המערכת שהציעו לי כאן
          היא מספיק טובה או שיש עניין להשקיע קצת יותר.
          ואם אני מזמין את הTS10 איך אני מסתדר מבחינת מס, הוא כותב מחיר אחר על החבילה?
          @פתוח-לשמוע
          לגבי פאנל יש לי היום מערכת אבל לדעתי לא החליפו לה פאנל, כי זה נראה כמעט ככה (זה לא צילום מהרכב שלי, אלא מעליאקספרס צילום מסך 2025-07-20 080153.png
          הוי אומר, אומנם יש לי מערכת עם מסך, אבל הפאנל נראה אותו דבר, עם המגירת מעל המערכת, האם זה טוב בשביל המערכת הזו או שצריך גם פאנל, ואיפה מזמינים,
          • מ משוש
            @פתוח-לשמוע
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @פתוח-לשמוע
            צריך להזמין פאנל וכבל ואתה יכול להזמין מפה
            https://did.li/MxyOf
            • דני מערכותד דני מערכות
              @פתוח-לשמוע
              משוש
              @דני-מערכות זה מידי הרבה זמן משלוח בשבילי אני רוצה לטפל בזה בבין הזמנים
              יש אפשרות לקנות את זה גם בעלי באבא?
              מישהו יודע להביא לי קישור עבור זה
              EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ משוש
                @משוש גם עלי באבא ספק גדול אם יגיע אליך בבינהזמנים
                אם אתה רוצה מיידי ראה כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/4499/טבלה-של-מתקיני-מולטימדיה-לרכב-מהפורום.
                • מ משוש
                  @משוש אם זה נתקע אז יקח זמן בין בעלי בבא ובין בעלי אקספרס
                  אם זה יהיה זריז היה כאלה שקיבלו תוך 5 ימים עד הבית
                    משוש
                    @פתוח-לשמוע אלי אקספרס כותבים שהמשלוח יגיע רק בין 03-13 סמפט’
                    ובעלי באבא מתחייבים ל12 ימים
                    • מ משוש
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      נכון אבל בשניהם התאריכים לא הכי אמינים
                      קח בחשבון גם את ההבדל במחיר
                      לחלופין אתה יכול לקנות בארץ ולקבל מחר…
                        משוש
                        @דני-מערכות @מיישה
                        אם הזמנתי מערכת מולטימדיה ב245 מאלי יש עניין להזמין מיקרופון או שהמיקרפון של המולטימדיה איכותי מספיק?
                        • מ משוש
                          @דני-מערכות @מיישה
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @דני-מערכות @מיישה
                          איכותי מספיק
                          166.5k
