      4. זקוק לטיפים להוצאת ברגים שחוקים עקשנים
      10 פוסטים 4 כותבים 3.9k צפיות
      • יצחק רשטוני מנותק
        יצחק רשטוני מנותק
        יצחק רשטונ
        לכל חברי הפורום היקרים כל או"א לפי מעלתו וכבודו
        אני באמצע החלפה של מנגנון נעילה להונדה , והברגים בתמונה המצורפת מסרבים לצאת
        הם לא נראים חלודים או משהו כזה והייתה להם הברגה של פיליפס רחב ומסיבי, האמת שחשבתי שאפילו לא אצטרך להפעיל מאמץ לפתוח אותם, גם בכל סרטון שראיתי לפני העבודה נראה שם נפתחים ממש בקלות עם מברג, אבל אצלי משום מה הם גילו עקשנות של חות’י וסרבנות של סרבי, מפה לשם מצאתי את עצמי עם ברגים שחוקים ועקשנים ,
        עכשיו אני צריך את עזרתכם
        כל עזרה טיפ רעיון איך לשחרר אותם יתקבלו בברכה, כרגע הם גם תקועים וגם שחוקים וגם במיקום שלא כל כך נכנס אליהם WD40
        [מצורפות תמונות של הברגים וגם של מנגנון זהה למה שאליו הברגים האלו מתחברים מאחורה]
        ק ב מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
          קינג קומפיוטר
          @יצחק-רשטונ תנסה לחכות ללילה שקצת פחות חם אולי המתכת קצת תתכווץ וזה יעזור
          • ק קינג קומפיוטר
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            @קינג-קומפיוטר כתב בזקוק לטיפים להוצאת ברגים שחוקים עקשנים:
            האמת שניסיתי גם בלילה וגם ביום וגם ניסיתי לחמם אחד מהם אחרי שקראתי איפה שהוא שדווקא עוזר לחמם אותם בשביל לרכך את המתכת [הצמדתי לאחד מהם מלחם לכמה דקות עד שהבורג ממש התחמם]
            זה וזה לא עזר , ניסתי שמן חלודה אבל כמו שאמרתי המצב שם לא כל כך מאפשר גישה
            ב ק 2 תגובות תגובה אחרונה
              ב מנותק
              ב מנותק
              בנג'ה
              @יצחק-רשטונ תרסס wd40 ותשתמש עם חולץ ברגים.
              אתה יכול גם לחמם שוב את הבורג ביחד עם הwd40 עד שיהיה רותח ותנסה שוב.
                קינג קומפיוטר
                @יצחק-רשטונ כמוצא אחרון הייתי מציע פשוט לקדוח בתוך הברגים
                להתחיל עם מקדח קטן ואח’'כ לעלות קצת עד שהברגים יישברו
                עשיתי את זה כמה פעמים לברגים עקשניים בבית, לא יצא לי לעשות ברכב
                מה שכן עדיף מברגת פוטר ולא אימפקט כי הרטיטות יכולות להפריע אבל זה לא קריטי
                • ב בנג'ה
                  יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטונ
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                  @בנג-ה כתב בזקוק לטיפים להוצאת ברגים שחוקים עקשנים:
                  בגדול זה מה שעשיתי ריססתי ואז חיממתי עם מלחם, ואחר כך תקעתי עם פטיש מברג כוכב וגם זה לא עזר .
                  עוד לא נסיתי עם חולץ נורמלי
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בנג'ה
                    @יצחק-רשטונ כתב בזקוק לטיפים להוצאת ברגים שחוקים עקשנים:
                    כאשר מרססים wd40 ויש אפשרות להדליק אותו עם מצית זה מצוין כי החום והבעבוע גורמים ליציאה של אוויר מהחריצים וחדירה של שמן, אבל אצלך זה לא אפשרי אלא רק כמו שעשית עם מלחם זה אחלה רעיון, אבל ביחד עם שמן.
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בנג'ה
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                      זה הפתרון הכי טוב בשבילך כרגע.
                      אם אתה מאיזור תל אביב אתה מוזמן לקחת.
                      שבת שלום ומבורך.
                        @יצחק-רשטונ
                        אם אתה באזור ירושלים, תקפוץ יש ערכה לפתיחה ברגים שחוקים, ועם מפתח רטיטה, זה 95 אחוז הצלחה.
                        special12323@gmail.com
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בנג'ה
                          @יצחק-רשטונ מה יצא בסוף?
                          הצלחת לפתוח את הברגים?
                          3.3k
                          10.3k
                          140.4k
