      3. קישור למשאבה היברידית לטויוטה פריוס 2008
      39 פוסטים 5 כותבים 2.1k צפיות
      • דוד המומחהד דוד המומחה
        אם זה כזה יקר הלו מידי פעם יש גרוטאות שמגיעות לידי אנ"ש בסביבה ותקחו את המקורי מי שמעוניין כמובן
        זה אפשרי קישור או הסבר איך נעשה הפירוק של החלף
        זה מסובך??
        משה אאמ מנותק
        משה אאמ מנותק
        משה אא
        @דוד-המומחה
        זה מסובך??
        https://www.youtube.com/watch?v=rbeAQXjUzr8
        • א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
          אז בעקבות המלחמה הגיע רק היום,
          קיבלתי מאמזון החזר מלא בגלל העיכוב.
          פעם ראשונה שאני עושה, שלושת רבעי שעה עבודה, דרך הפנס, והעסק עובד,
          עכשיו נותר לראות כמה זמן יחזיק, יש אחריות שנתיים, ועל אמזון ניתן לסמוך בשירות.
          בהצלחה, ותודה לכל העוזרים והמסייעים.
          דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            @א.ד.מ. כמה זה עלה ??
            וכמה זמן עבודה זה
            אם אפשר וישר כח שעדכנת שוב חיכיתי לתשובה בנושא
            ל א.ד.מ.א 2 תגובות תגובה אחרונה
              וכמה זמן עבודה זה
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @דוד-המומחה כתב בקישור למשאבה היברידית לטויוטה פריוס 2008:
              וכמה זמן עבודה זה
              @א.ד.מ. כתב בקישור למשאבה היברידית לטויוטה פריוס 2008:
              אני הזמנתי מאמזון עם בחירת אמזון והכי הרבה המלצות ועם שנה אחריות, עלה בערך 40 דולר כולל שילוח.
                וכמה זמן עבודה זה
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                @דוד-המומחה
                כמו שכבר ענו לך,
                הזמנתי מאמזון עם שילוח מהיר, כ30 דולר חלק 24 דולר שילוח, עם שנתיים אחריות, בגלל המלחמה התעכב וקיבלתי זיכוי. הגיע עד הבית עם ups.
                ראיתי את שלושת הסרטונים שמצאתי בפורום, ובחרתי לעשות דרך הפנס, לקח לי שלושת רבעי שעה עבודה, כולל התארגנות וניקיון.
                צריך מברג, מפתח ראש 10 (אני עבדתי עם מברגה מחוברת לשרשור גמיש וראש זוויתי, אפשר גם עם מפתח רגיל), ופלייר שפיץ או צבת לפתוח את החבקים,
                בקושי נשפכו נוזלים, אבל בכל זאת עשיתי ניקוז אוויר והוספתי קצת נוזל קירור.
                נ.ב. המשאבה מגיעה מורכבת על תושבת, אני בחרתי להשאיר את התושבת הישנה ופירקתי רק את המשאבה, יתכן שקל יותר להחליף כולל תושבת, לי היה שם איזה בורג מוזר אז העדפתי לא לגעת.
                נייטרון חפשינ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  @דוד-המומחה
                  כמו שכבר ענו לך,
                  אכן עדיף לא להחליף את התושבת, הברגים שלה בד"כ תפוסים בחלודה ומירב הסיכויים שלפחות אחד יישבר, מנסיון!
                  בורג מוזר
                  כנראה שבור ממישהו לפניך שעשה את הטעות והחליף תושבת
                  משה אאמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    בורג מוזר
                    משה אאמ מנותק
                    משה אאמ מנותק
                    משה אא
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה אא
                    אז גם לי הגיע היום והזמנתי מקורי מאמזון עלה לי 530 ₪ ולפי כל מה שבדקתי זה מקורי( מה שמשווק כאן בארץ כמקורי לא מקורי ) והתקנתי דרך הפנס זה לא סיפור בכלל חצי שעה עד שעה עבודה עובד מצוין.
                    השאלה שלי איזה מים אדומים צריך מקורי של טויוטה או לא?
                    נייטרון חפשינ א.ד.מ.א דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • משה אאמ משה אא
                      @משה-אא לדעתי אין עניין במקורי, פרסטון צהוב זה די והותר.
                      בבקשה תעדכן עוד שנה/שנתיים אם זה עוד עובד כדי שנדע אם המקורי מחזיק יותר.
                      • משה אאמ משה אא
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.
                        @משה-אא
                        תניח פה קישור לטובת הציבור.
                        • משה אאמ משה אא
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @משה-אא 500₪ ומאמזון זה 130₪ זה הפרש מטורףףף!!!
                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @א.ד.מ. בבקשה תן לי קישור לסרטון שאתה מדבר עליו בבקשה תודה
                              משה אאמ מנותק
                              משה אאמ מנותק
                              משה אא
                              @דוד-המומחה מאמזון 530 ₪ בארץ 900/1000 ₪
                                משה אאמ מנותק
                                משה אאמ מנותק
                                משה אא
                                בבקשה טקסט קישור
                                • משה אאמ משה אא
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  @משה-אא הזמנתי מאמזון עם שילוח מהיר, כ30 דולר חלק 24 דולר שילוח, עם שנתיים אחריות, בגלל המלחמה התעכב וקיבלתי זיכוי. הגיע עד הבית עם ups.
                                  30דולר זה 500₪ !!!
                                    30דולר זה 500₪ !!!
                                    @דוד-המומחה
                                    @משה-אא כתב בקישור למשאבה היברידית לטויוטה פריוס 2008:
                                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                      @דוד-המומחה
                                      כמו שכבר ענו לך,
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      #38
                                      @א.ד.מ. סה"כ בשקלים כמה יצא לא הבנתי מה זה המילה “חלק” מה כוונתך ??
                                      גוט שאבס
                                      א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        גוט שאבס
                                        א.ד.מ.א מנותק
                                        א.ד.מ.א מנותק
                                        א.ד.מ.
                                        #39
                                        @דוד-המומחה החלק עצמו המשאבה, זה עלה 30 דולר, והמשלוח עוד 24 דולר סה"כ 54 דולר שהם בערך 180 שקל, ובסוף קיבלתי החזר כי התעכב המשלוח בגלל המלחמה, אז יצא לי רק 100 שח.
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                        168.7k
