      3. מצלמת דרך מומלצת עד 80 שקל
      10 פוסטים 3 כותבים 2.4k צפיות
        יהושוע
        אני צריך המלצה מהמומחים או ממי שקנה כבר למצלמת דרך מעלי עד 80 ש"ח
        עדיפות שתהיה גם קדמית גם אחורית
        • י יהושוע
          @יהושוע קדמית ואחורית במחיר הזה חבל על הכסף אם ח"ו תצטרך אותה לא תוכל לראות כלום מהסרטונים (לא יראו כמעט כלום בחושך ואפי’ ביום אם הרכב נוסע לא תוכל לזהות מספר)
          לקדמית לבד זה הכי קרוב למחיר שלך עם הקופון IFPSY2G (ועדיין מדובר במצלמה עם יכולות צילום בסיסיות בלבד)
          סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
          כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
          אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            ITAMAR25
            @טכנולוג כתב במצלמת דרך מומלצת עד 80 שקל:
            חבל על הכסף
            חוץ מהענין של הכסף, עדיף לא לקנות במחיר כזה כדי שידע שבאמת אין לו מצלמה ולא שיחשוב שיש בגלל שמותקנת.
            • I ITAMAR25
              חבל על הכסף
              יהושוע
              @ITAMAR25 תודה על התגובה
              לקדמית בלבד לא יראו בסיסי אפילו במקרה חלילה של תאונה או משהו כזה?
              ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יהושוע
                @יהושוע מה ששלחתי לך לקדמית בלבד כתבתי שזה מצלמה עם יכולות צילום בסיסיות
                והכוונה שאם ח"ו תהיה תאונה יראו את התאונה אבל לפעמים שצריך קצת להגדיל או בתנאי תאורה גרועים או כשצריך מספר רכב אז לא תוכל לראות אבל את האירוע עצמו בגדול כן יראו
                חשוב להבין מצלמת דרך זה לא צעצוע נחמד שכיף אח"כ לראות את הסרטונים זה משהו שמטרתו לתעד את הנסיעה ואם אח"כ יש צורך תוכל לראות את כל מה שהיה בצורה ברורה אבל אם חוסכים וקונים משהו פשוט אז אח"כ עלולים לגלות שהוא לא סיפק את המטרה שלשמה הוא נקנה
                • י יהושוע
                  ITAMAR25
                  @יהושוע כתב במצלמת דרך מומלצת עד 80 שקל:
                  קיבלת תשובה מושלמת מ @טכנולוג
                    יהושוע
                    @טכנולוג
                    אני רואה שכתוב שם משהו על כרטיס זיכרון צריך להזמין במקביל?
                    צריך כרטיס מדגם ספציפי?
                    זה נראה מה שאני מחפש תודה רבה
                    • י יהושוע
                      @טכנולוג
                      @יהושוע מכיוון שמצלמת דרך כל הזמן מצלמת לכן יש לכרטיס בלאי גבוה מאוד ומשום כך לכל מצלמת דרך שהיא צריך לקנות כרטיס ייעודי למצלמות דרך שעמיד לשימוש ממושך
                      ממליץ לך לעבור על המדריך הזה שם יש גם פירוט על הכרטיסים המומלצים
                        יהושוע
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהושוע
                        @טכנולוג
                        וואו כל הכבוד לך שאתה ככה עונה
                        רק שני שאלות אחרונות
                        איך אפשר לראות את התמונות רק בחיבור הכרטיס למחשב או שיש גם וואי פאי?
                        ומה קורה כשנגמר המקום במצלמה היא מוחקת אחורה או שהיא מפסיקה לצלם?
                        • י יהושוע
                          @טכנולוג
                          @יהושוע יש וויפי (ללא אינטרנט זה רק לחבר פלאפון או מולטימדיה על מנת לראות את הסרטונים או לראות את מה שהמצלמה מצלמת בזמן אמת)
                          כל שלוש דקות נשמרות כסרטון אחד וכשנגמר המקום בכרטיס הוא מתחיל לצלם על הסרטונים הישנים ביותר (חוץ מסרטונים שאתה מסמן שלא ימחק אותם או סרטונים שהמצלמה זיהתה זעזוע ואז הם נרשמים כסרטונים שלא נמחקים אוטומטית)
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                          85
                          3.5k
                          10.8k
                          149.0k
