      5. הפעלת מוזיקה אוטומטי בכל הפעלה של המערכת
      10 פוסטים 5 כותבים 4.2k צפיות
      • tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        שלום לכולם,
        יש לי את אפליקצית מוזיקה musicoet.
        הבעיה שהיא לא מוכרת במערכת כאפליקצית מוזיקה, ולכן בכל הפעלה של הרכב צריך להפעיל ידני את האפליקציה.
        יש אופציה להגדיר שאפליקציה שתעלה עם המערכת בכל הפעלה?
        ס Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • tzvihe2T tzvihe2
          שלום לכולם,
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמטוחה בפלאגים
          @tzvihe2 כן, יש בהגדרות יצרן עם הקוד 8888 כמדומני, הגדרה שנקראת AUTO PLAY, ושם צריך לסמן את האפליקציה שאתה רוצה שתעלה אוטומטית בהפעלה.
          tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ס סמטוחה בפלאגים
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
            @סמטוחה-בפלאגים כתב בהפעלת מוזיקה אוטומטי בכל הפעלה של המערכת:
            תודה, עובד.
            @סמטוחה-בפלאגים @מיישה
            עריכה:
            כרגע לא עבד, זה עבד בהתחלה שעשיתי כיבוי והדלקה מיד אח"כ, אבל לאחר שהאוטו מכובה זמן ממושך האפליקציה לא עולה.
            (אולי כי המערכת לא מפעילה את עצמה מחדש בכל הדלקה אלא יוצאת מסוג של מצב שינה)
            יש לי מערכת T18
            מישהו מכיר פתרון אחר?
            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            • tzvihe2T tzvihe2
              תודה, עובד.
              עריכה:
              יש לי מערכת T18
              ס מנותק
              ס מנותק
              סמטוחה בפלאגים
              @tzvihe2 כתב בהפעלת מוזיקה אוטומטי בכל הפעלה של המערכת:
              נכון, אז צמוד להגדרה הקודמת שאמרתי לך, יש גם הגדרה ל"אפליקציות למצב שינה", תסמן אותה גם שם.
              • ס סמטוחה בפלאגים
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                עשיתי כך וזה לא מדליק את האפליקציה, מה שזה כן עושה - בכל הפעלה של האוטו נמחק כל הנתונים מהאפליקציה (רשימות השמעה, מיקום אחרון וכו’).
                • חרוסתח מנותק
                  חרוסתח מנותק
                  חרוסת
                  איך אני יכול לדעת איזה מערכת יש לי?
                  יש לי גם את אותה בעיה, אך אני לא מוצא את ההגדרה הזאת.
                  • חרוסתח חרוסת
                    יעקב
                    @חרוסת בהגדרות יש אפשרות כללי, ושם יש אפשרות שנקראת “התכנית” תבחר שם את אפליקציית המוזיקה וזה מיד יעלה בהדלקת המערכת
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      שלום לכולם,
                      @tzvihe2 תבחר אותה בתור אפליקציית הניווט ותגדיר שאפליקציית הניווט תידלק אוטומטית בכל הפעלה.
                      כנראה זה מה שהתכוון @יעקב
                        יעקב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                        @YOLEVI אצלי במערכת (TS18) יש אופציה אחת שנקראת אפליקציית הניווט, זה משפיע שמתי שאני נוגע במסך איפה שמופיע מד הקמ"ש זה פותח לי את אפליקציית הניווט,
                        חוץ מזה יש לי אפשרות שנקראת “התכנית” האפליקצייה שאני בוחר שם נפתח מיד כשנדלקת המערכת
                        • י יעקב
                          @יעקב כל מולטימדיה עם ההגדרות שלה זה ממש משתנה, מה שכתבתי תקף לגבי רוב המולטימדיות שבשוק
                          163.3k
