      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה טרנפורטר 2017
      19 פוסטים 3 כותבים 3.0k צפיות
        אבי KIA
        אשמח לעזרה
        קניתי מתאם עם קנבס
        1 הבעיה שאין חוט שמתחבר למצלמת רוורס (התקנה מקומית) האם צריך לחתוך חוט?
        2 אין גם חוט שיכול להתחבר לשליטה מההגה חיצוני( פחות דחוף)
        3 יש 2 חוטים שמתחברים עם קליפס האם צריכם לשחרר אותם ?
        • א אבי KIA
          אשמח לעזרה
          קניתי מתאם עם קנבס
          דני מערכותד מחובר
          דני מערכותד מחובר
          @אבי-KIA כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה טרנפורטר 2017:
          השמח לעזרה
          קניתי מתאם עם קנבס
          אם הבנתי נכון אז אתה מתכוון שיש לך מצלמת רוורס לא מקורית אז אתה צריך לחבר את הבננה הצהובה שלה לבננה שיוצאת ישר מהמולטימדיה ואת החוט האדום לחוט שיוצא מהצמה שיש לך היום תוכל לחפש אותו באמצעות צמה אוניברסלית לדעת איפה הוא
          תוכל לחפש אותו באמצעות צמה אוניברסלית כנ’'ל
          לא זה החיבור של הקנבס למערכת צריך לחבר אותם ישר למערכת למקום המיועד
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            השמח לעזרה
            קניתי מתאם עם קנבס
            אבי KIA
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
            @דני-מערכות
            לגבי המצלמה החוט שיוצא מאותו מקום במקביל לאוניברסלי הוא בצבע שונה
            ומתחבר לחיבור של הקנבס האם לחתוך אותו ולחבר למצלמה או לחבר אותו למצלמה וגם שימשיך לקנבס
            וזה שזה צבע שונה ועובי שונה זה תקין?
            ולגבי הלחצנים מאותו מקום לא יוצא שום חוט
            • א אבי KIA
              @דני-מערכות
              דני מערכותד מחובר
              דני מערכותד מחובר
              @דני-מערכות
              תשאיר אותו מחובר לקנבס ותלביש עליו את החוט הנוסף
              כן אין בזה בעיה
              בטוח? בדקת מהצד שמתחבר למולטימדיה?
              אם אין שם כלום אתה יכול להוסיף שם את החוט אבל זה קצת מורכב צריך ידיים תנסה לפרק את החוט הזה מהצמה האוניברסלית עם הברזל שלו ובעדינות להכניס אותו למקום שהוא שייך אליו אצלך באוטו
                @דני-מערכות
                כן אין בזה בעיה
                אבי KIA
                @דני-מערכות
                ניסתי להתקין
                ויצרתי 2 בעיות
                1 ברורס מופיע הרבה מרובעים על המסך באופן מטושטש
                2 לפני שחברתי קנבס ומצלמת רוורס הפעלתי את המולטימדיה והיא עבדה תקין(זאטה 14)
                ולאחר מכן שחברתי הכל שהתחלתי לנסות להגיע להגדרות המולטימדיה השתבשה כשלחצים 9 נלחץ 1
                וגם המולטימדיה נכבתה ולאחר כיבוי והדלקה של הרכב חזר לעבוד
                האם שרפתי את המולטימדיה
                וכן זה חוזר על עצמו
                אשמח לעזרה
                • א אבי KIA
                  @דני-מערכות
                  ניסתי להתקין
                  ויצרתי 2 בעיות
                  וכן זה חוזר על עצמו
                  אשמח לעזרה
                  @דני-מערכות
                  ניסתי להתקין
                  ויצרתי 2 בעיות
                  וכן זה חוזר על עצמו
                  אשמח לעזרה
                  1 תגדיר לו את הסוג מצלמה לNTSC
                  לכאורה השתבש המגע תלחץ עם 5 אצבעות על מסך הבית ואז המסך נכנס לכיול תעקוב אחרי הנקודות וזה הסתדר ב’ה
                    @דני-מערכות
                    ניסתי להתקין
                    ויצרתי 2 בעיות
                    וכן זה חוזר על עצמו
                    אשמח לעזרה
                    אבי KIA
                    @מוטי-ברנד
                    א תודה רבה
                    לגבי המצלמה זה נמצא הגדרות ?
                    • א אבי KIA
                      @מוטי-ברנד
                      א תודה רבה
                      @מוטי-ברנד
                      א תודה רבה
                      לחיצה ארוכה על המסך כשאתה על רוורס ואז יש לך סמל של הגדרות
                        @מוטי-ברנד
                        א תודה רבה
                        אבי KIA
                        @מוטי-ברנד
                        אני ינסה מחר
                        ולגבי החוט שיוצא מהמולטימדיה ומתחבר לבננה אמור להיות חשמל ?
                        כי לא היה
                        • א אבי KIA
                          @מוטי-ברנד
                          אני ינסה מחר
                          כי לא היה
                          @מוטי-ברנד
                          אני ינסה מחר
                          כי לא היה
                          לא בטוח מתאים שיש חוט בנפרד שזה מביא חשמל ככה זה הרבה פעמים ברכבי נכים
                          אבל אם הגדרת את הקנבס כראוי אז המולטימדיה אמורה לעבור לבד לרוורס ואז החוט השלישי של הרוורס מוציא חשמל ואז אתה יכול להשתמש איתו למולטימדיה
                            @מוטי-ברנד
                            אני ינסה מחר
                            כי לא היה
                            אבי KIA
                            @מוטי-ברנד
                            לא כל כך הבנתי
                            אשמח עם תסביר
                            המצלמה שמותקנת זה התקנה מקומית
                            ועוד לא הגדרתי קנבס
                            ואין חוט מיועד לרוורס חתכתי לפי צמה אוניברסלית
                            • א אבי KIA
                              @מוטי-ברנד
                              לא כל כך הבנתי
                              אשמח עם תסביר
                              ועוד לא הגדרתי קנבס
                              @מוטי-ברנד
                              לא כל כך הבנתי
                              השמח עם תסביר
                              ועוד לא הגדרתי קנבס
                              ואין חוט מיועד לרוורס חתכתי לפי צמה אניברסלית
                              אז תבדוק חוט חוט עד שתראה מה מקבל חשמל ברוורס
                                @מוטי-ברנד
                                לא כל כך הבנתי
                                השמח עם תסביר
                                ועוד לא הגדרתי קנבס
                                אבי KIA
                                @מוטי-ברנד
                                כשאני מכניס רוורס לבדוק חוט חוט?
                                גם בלי הקנבס המולטימדיה יודעת לתת חשמל ברוורס איך?
                                וסליחה על החפירה
                                • א אבי KIA
                                  @מוטי-ברנד
                                  וסליחה על החפירה
                                  @אבי-KIA אתה צריך לבדוק מהחוטים האחרים שהתחבר למולטימדיה כשאתה על רוורס תבדוק מה מקבל חשמל רק ברוורס
                                    אבי KIA
                                    תודה ענקית
                                    לדני מערכות ומוטי בראנד
                                    הכול עובד
                                    מה שנשאר זה להגדיר את הקנבס
                                    המערכת שואלת איזה קנבס
                                    זה הקנבס שהזמנתי
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005007864019600.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.185.6a25586aal5zLd&gatewayAdapt=glo2isr
                                    איזה סוג אני צריך לבחור
                                    • א אבי KIA
                                      תודה ענקית
                                      הכול עובד
                                      זה הקנבס שהזמנתי
                                      תודה ענקית
                                      הכול עובד
                                      זה הקנבס שהזמנתי
                                      נראה לי שזה ראיס באנגלית
                                        תודה ענקית
                                        הכול עובד
                                        זה הקנבס שהזמנתי
                                        אבי KIA
                                        @מוטי-ברנד
                                        הגדרתי על קאדי כיון שלא מצאתי טרנפורטר
                                        והמסך לא נכבה מה יש לעשות
                                        תודה מראש
                                        • א אבי KIA
                                          @מוטי-ברנד
                                          תודה מראש
                                          @אבי-KIA תנתק את הקונקטור הקטן של הכתום והאדום
                                            אבי KIA
                                            @מוטי-ברנד
                                            תודה ענקית
                                            סיימתי והכל עובד
                                            166.0k
