      3. יעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!
      91 פוסטים 17 כותבים 11.2k צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        @נהג-מתחיל אם אתה מחפש מציאה לענ"ד 2 המודעות האלו יענו על הדרישות שלך ולדעתי תוכל למכור גם ביותר יקר אח"כ, אומנם זה טיפה חורג מהתקציב שלך אבל לשיקולך האישי ואולי תצליח גם להוריד בכמה שקלים ומזל"ט.
        בהצלחה!
        (שים לב ששניהם פורסמו היום ולענ"ד הם לא ישארו הרבה זמן)
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jor6x2am
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zxydnskm
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        @נהוראי אתה לא חושב שההונדה ג’אז עם קמ"ש גבוה יחסית להונדה ג’אז?
        כמה מהם מחזיקים עד 300?
        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מצויין 101
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @מצויין-101 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zkd4ft9y?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
          • נ נהג מתחיל
            יש למישהו להמליץ על מכונאי שבודק רכב במגדל העמק?
            ואגב, מישהו יודע כמה יעלה לצבוע את האינסייט?
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
            • נ נהג מתחיל
              @נהוראי
              אני יצור איתם קשר מחר על הבוקר, חוץ מהצ’אט שכבר שלחתי…
              נהוראינ מנותק
              נהוראינ מנותק
              נהוראי
              @נהג-מתחיל תעדכן אם יצא משהו מהמודעות ששלחתי לך?
              • נהוראינ נהוראי
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                #77
                @נהוראי
                אני עכשיו בכיוון של האינסייט
                אני מנסה למצוא מכונאי, באיזור,
                האמת שמצאתי אבל אני עוד לא סגור על עצמי שאני סומך עליו לגמרי, [בכנות, קיבלתי המלצות עליו מ @גיל אבל עדיין אני לא רגוע לגמרי שהוא יבדוק את האוטו כשאני לא לידו]
                וחוצמזה, אני מנסה לחשוב אם אני יקח את האוטו לצביעה, בגלל הגג הדהוי והמכסה מנוע, האם זה מוריד במחיר (זה שהאוטו עבר צביעה) לאנשים שאני יציע להם את האוטו עוד כמה חודשים.
                בכל אופן אני מקוה שאני יצליח להתקדם עם האינסייט בצורה נכונה
                וכמובן שאעדכן
                בכל אופן @נהוראי תודה רבה!
                ואם עד שזה יקרה [לדעתי יום יומיים] אתה רואה עוד איזה מציאה אבל קצת יותר קרובה למרכז… אשמח…
                נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נ נהג מתחיל
                  @נהוראי
                  וכמובן שאעדכן
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                  #78
                  @נהג-מתחיל אולי זה גם יכול לבוא בחשבון? צריך קצת פחחות נראה לי פחות מציאה אבל עדיין שווה! (במיוחד אם יש גמישות)
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qliifdwb
                  • נהוראינ נהוראי
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    @נהוראי
                    אני יגיד בכנות, משהו בפריוס מפחיד אותי, יותר מידי מערכות, סוללה משאבת מים היברידית…
                    וכל האשכולות העמוסים לעייפה פה בפורום
                    ומאידך לגבי ההונדה ההיברדיות, אין החלפת סוללה, [היה לי פעם ג’אז היברידית] מקסימום יש איזה בעיה זה בדר"כ במפוח…
                    לא יודע, מרגיש לי כאילו פחות מערכות
                    אני יודע שיתכן והכל תחושה, תכלס’ שם אני עומד כרגע…
                    • נ נהג מתחיל
                      @נהוראי
                      וכמובן שאעדכן
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @נהג-מתחיל כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
                      יש כאן עוד מציאה אומנם לא קרובה למרכז אבל בהחלט מציאה
                      ג’אז 2015 205K ק"מ מובילאיי מולטימדיה 20,000 ש"ח
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1n9cz1lz
                      • נהוראינ נהוראי
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג מתחיל
                        @נהוראי
                        כנראה זה היה באמת מציאה, כי עד שהגעתי לפורום, המודעה כבר הוסרה…
                        • נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          #82
                          טוב התייאשתי קצת…
                          אני קצת מעלה את התקציב אם יהיה משהו משתלם, איזור ה18/20
                          מה אומרים על טיוטה קורולה 2010 יד 3 216 אלף ק"מ
                          בכמה זה אמור לעלות
                          קצת דהוי למעלה ומקדימה לאחר פחחות מאחורה
                          E ט נהוראינ 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • נ נהג מתחיל
                            טוב התייאשתי קצת…
                            בכמה זה אמור לעלות
                            E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            @נהג-מתחיל
                            אם מצאת בתקציב הנ"ל נראה לי שזה מחיר סבבה
                            השאלה כמה זמן יקח לך למכור אותה בחזרה(בגלל הק"מ)…
                            • נ נהג מתחיל
                              טוב התייאשתי קצת…
                              בכמה זה אמור לעלות
                              טאייער
                              טוב התייאשתי קצת…
                              בכמה זה אמור לעלות
                              קח בתור התחלה נראה לי מחיר טוב אולי אפילו מציאה
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kd1c6ppr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                              • נ נהג מתחיל
                                טוב התייאשתי קצת…
                                בכמה זה אמור לעלות
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                @נהג-מתחיל אפשר לשמוע מה היה בסוף עם האינסייט/הג’ז? נשמע שהסוף היה עצוב וכואב מהייאוש שלך…
                                יש כאן עוד משהו שיכול להיות מעניין שים לב המחיר הסופי הוא 17,000 ש"ח
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ncz0wtjh
                                • נ נהג מתחיל
                                  טוב התייאשתי קצת…
                                  בכמה זה אמור לעלות
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראי
                                  @נהג-מתחיל יש כאן עוד משהו אומנם סוכנות אבל מחיר טוב שווה בדיקה לדעתי
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/iqegsywn
                                  • נהוראינ נהוראי
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג מתחיל
                                    @נהוראי כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
                                    ירדתי מהאינסייט ממגדל העמק כי איזה מכונאי מאיזור חיפה הוריד אותי מזה, וטען לי שזה נשמע לו יקר…
                                    פלוס זה שזה יותר מידאי דהוי בשבילי…
                                    לגבי הג’אז לא רציתי משהו שכבר יש לו 250K ק"מ
                                    לגבי האינסייט מנתניה זכור לי במעומעם שבעבר הוא כתב במודעה משהו על נזילת שמן ועכשיו אני רואה שהוא מחק את זה…אבל אולי אני טועה ומחליף עם מודעה אחרת…
                                    לגבי סוכנות, מי יוריני איך בודקים מסוכנות?
                                    • נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג מתחיל
                                      תודה לכולם!!
                                      לכל מי שלא התייאש ממני… וגם לאלו שכן, לאלו שמיד, ולאלו שלקח להם זמן, כולם אהובים ומלאי רצון טוב!!!
                                      בשעה טובה קניתי היום סוזוקי ספלאש 2012 יד 1 190 אלף ק"מ
                                      מקוה שלא תצטרכו לפגוש אותי פה בפורום יותר מידי…
                                      • נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג מתחיל
                                        • נ נהג מתחיל
                                          תודה לכולם!!
                                          #90
                                          • נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג מתחיל
                                            167.2k
