      3. קוד תקלה P0328
      קוד תקלה P0328
      31 פוסטים 5 כותבים 2.5k צפיות
      • Israel MeirI מנותק
        Israel MeirI מנותק
        Israel Meir
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
        שלום וברכה, נדלק לי כבר לפני כמה חודשים קוד תקלה P0328 במאזדה 2 וגם אחרי שמחקתי את התקלה אחרי תקופה זה חוזר שוב, נשמח ליעוץ מהמומחים לגבי הפתרון לתקלה,
        תודה רבה.
        • Israel MeirI Israel Meir
          תודה רבה.
          @Israel-Meir
          אולי איזה חיישן נקישה , צריך לבדוק אוהם
          אני יביא לך איזה סרטון כמה דקות.
          השאלה אם אתה תעשה את זה? לפרק מזרקים?
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          מיוחדמ Israel MeirI 3 תגובות תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @Israel-Meir
            https://www.youtube.com/watch?v=yKBY-_LNriU
            https://www.youtube.com/watch?v=EoDE3MtuAgM
            • מיוחדמ מיוחד
              @Israel-Meir
              Israel MeirI מנותק
              Israel MeirI מנותק
              Israel Meir
              @מיוחד כתב בקוד תקלה P0328:
              מה שאני יכול אני מנסה לעשות בעצמי
                Israel MeirI מנותק
                Israel Meir
                אגב מה רמת החשיבות של הטיפול בבעיה ולא להישאר ככה? ושאלה נוספת, מאיפה אפשר לקנות חיישן נקישות חדש?
                מיוחדמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @Israel-Meir כתב בקוד תקלה P0328:
                  חיישן נקישות חדש
                  איזה עיר אתה?
                  במידרג שהבאתי למעלה כתוב שזה חשוב כמעט מאוד, ככל הידוע לי אפשרי ליסוע כי אם לא להתעלם, יכול גם לגרום לבעיות בממיר וכו’.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    חיישן נקישות חדש
                    איזה עיר אתה?
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel Meir
                    איזה עיר אתה?
                    רחובות, באלי אקספרס מומלץ לקנות חיישנים?
                      איזה עיר אתה?
                      לא
                      תביא מקורי
                      ויש לחיישן הזה תפקיד מאוד חשוב במנוע כולל סחיבה וצריכת דלק
                        itzik
                        חפש את המק"ט לפי מס’ שלדה כאן:
                        https://partsouq.com/
                        אחרי שאתה מכניס מס’ שלדה לך ל-search ותכתוב knock, מאמין שתמצא.
                        שם אם יש במלאי כנראה שהמשלוח יקר, תעתיק את המק"ט לאתרים נוספים כגון זה:
                        https://amayama.com/
                        אפשר גם לחפש מקורי בחנויות חלפים בארץ, אולי הפער לא גדול.
                        שאר הדברים שהוזכרו - מסכים עם האמור לעיל.
                        • I itzik
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel Meir
                          @itzik זה או זה המוצר שאני צריך? והאם יש עניין להזמין למרות שעדיין לא בדקתי אם החיישן תקין או שבכל מקרה אם אני כבר פותח הכל אז כדאי להחליף?
                          הכל בעזרת השםה I 2 תגובות תגובה אחרונה
                            99 % אחוז שזה הבעיה תזמין ותחליף אין צורך לבדוק
                            וגם ככה אחרי שתפתח סעפת תסגור סתם
                            Israel MeirI ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              Israel MeirI מנותק
                              Israel MeirI מנותק
                              Israel Meir
                              @הכל-בעזרת-השם כתב בקוד תקלה P0328:
                              מה אתה מתכוון?
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                כמה המחיר בארץ? בדקת?
                                • ל לומד
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel Meir
                                  @לומד כתב בקוד תקלה P0328:
                                  בחיפוש שעשיתי עכשיו ראיתי שזה עולה 250 ובחלפים 150
                                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    @Israel-Meir
                                    אז אתה חושב אם להזמין עדיין?
                                    • ל לומד
                                      @Israel-Meir
                                      Israel MeirI מנותק
                                      Israel MeirI מנותק
                                      Israel Meir
                                      אתה צודק שעדיף כבר בארץ רק רציתי להיות בטוח שזה החלק שאני צריך
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        @Israel-Meir
                                        זה שאלה אחרת.
                                        אבל אם כבר לחסוך אז כבר את זה
                                        אבל אולי זה יעצר במכס
                                        ויש לך אותו במבצעי מארזים ב4 דולר
                                        ZJ01-18-921 E1T50371 ZJ 0118921 חיישן פיצוץ E001T50471 עבור מאזדה 3 5 CR19 6 1.3 2.0 2.3 מאזדה6 מאזדה2 מאזדה3 BK 2 DE
                                        אחריות: שנה אחת, פתח את המודול על פי המדגם המקורי
                                        השתמש עבור
                                        01.04-04.08 עבור MAZDA 3 (BK) 1.4 האצ’בק 62 84 1349
                                        01.04-04.08 עבור MAZDA 3 (BK) 1.6 האצ’בק 77 105 1598
                                        01.04-03.08 עבור MAZDA 3 (BK) 2.0 האצ’בק 110 150 1999
                                        12.06- עבור MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD האצ’בק 105 143 1998
                                        12.06- עבור MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS האצ’בק 191 260 2261
                                        12.06- עבור MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD Saloon 105 143 1998
                                        2007-2015 עבור MAZDA 2 (DE) 1.3 ZJ-VE 1349 63 4 האצ’בק
                                        2007-2015 עבור MAZDA 2 (DE) 1.3 ZJ-VE 1349 55 4 האצ’בק
                                        2005- עבור MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD RF7J 1998 105 4 MPV
                                        2002-2007 עבור MAZDA 6 (GG) 2.0 LF17 1999 104 4 Saloon
                                        2005-2007 עבור MAZDA 6 (GG) 2.0 DI RF7J 1998 105 4 Saloon
                                        2007- עבור MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR LF17 1999 108 4 Saloon
                                        2007- עבור MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD RF7J 1998 103 4 Saloon
                                        2008- עבור MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR LF17 1999 108 4 Estate
                                        2008- עבור MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR-CD RF7J 1998 103 4 Estate
                                        2002-2007 עבור MAZDA 6 האצ’בק (GG) 2.0 LF17 1999 104 4 האצ’בק
                                        2005-2007 עבור MAZDA 6 האצ’בק (GG) 2.0 DI RF7J 1998 105 4 האצ’בק
                                        2007- עבור MAZDA 6 האצ’בק (GH) 2.0 MZR LF17 1999 108 4 האצ’בק
                                        2007- עבור MAZDA 6 האצ’בק (GH) 2.0 MZR-CD RF7J 1998 103 4 האצ’בק
                                        2002-2007 עבור MAZDA 6 סטיישן (GY) 2.0 LF17 1999 104 4 Estate
                                        2005-2007 עבור MAZDA 6 סטיישן (GY) 2.0 DI RF7J 1998 105 4 Estate
                                        כמובן שתבדוק איזה חלק אתה צריך בדיוק.
                                        נכון לא כדאי לחסוך בזה, אבל כוונתי הייתה שאם כבר לחסוך שיהיה כבר משהו משמעותי. 50 לכאן או לכאן, ויש לך שירות בארץ…
                                        מה שמעניין באליאקספרס שלגבי חיישני רוורס הם מעולים, מעניין למה לגבי שאר חיישנים הם דפוקים. [אלא א’'כ יש למשהו נסיון אם איזה מוצר]
                                        • ל לומד
                                          @Israel-Meir
                                          זה שאלה אחרת.
                                          השתמש עבור
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel Meir
                                          @לומד הכל בעזרת ה’ כבר כתב למעלה שלא מומלץ להזמין מאלי
                                            itzik
                                            כן, זה זה.
                                            אם מחקת תקלה והיא חזרה לדעתי אין מה לבדוק עוד.
                                            אם בארץ מקורי עולה סה"כ 250 תקנה בארץ.
                                            כ-40 דולר + משלוח (מאמין 20 בערך), יצא לך פער קטן.
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @Israel-Meir
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel Meir
                                              @מיוחד @itzik @הכל-בעזרת-השם בשעה טובה החלפתי את החיישן אבל לאחר שאני מניע את הרכב הרכב רועד ובמיוחד האגזוז, האם זה תקין לאחר הפתיחה של כל המערכת או שזה אומר שעשיתי משהו לא נכון?
                                              169.6k
