שמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים
@גיל אני מקווה שלא אצטרך למלא 4 ליטר בשנתיים הקרובות בין טיפול לטיפול, נשמע לי קצת הרבה, לא?
והמוסכניק שלי אחלה איש, אבל לא אוהב שמביאים לו שמנים וכו’@יראת-שמים כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
ברור שהוא לא אוהב, הוא מפסיד כסף על זה שהוא לא מתווך לך את השמן במחיר יותר גבוה ממה שהוא קונה אותו.
ע"פ החוק אסור לו לסרב, ואם לא בא לו פשוט תחליף מוסכניק… -
@יראת-שמים ח"ו שתמלא 4 ליטר! כוס או 2…קורה. תלוי ברכב ובשימוש.
אם זה המצב של המוסכניק.…אז תקנה ליטר. -
@גיל @י.-שטרן הוא עדיין יוצא לי יותר זול מאחרים, ובפרט… יותר אמין ומקצוען.
@גיל כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
אז תקנה ליטר.
מקווה שאמצא, לא כל חנות מחזיקה את זה.
ועכ"פ, תודה רבה על כל העזרה
@יראת-שמים
איזה סוג אתה צריך ?
אני ינסה לעזור לך -
@גיל בקיצור… אם אני לא מטפל ברכב לבד, אין לי מה לעשות עם ג’ריקן 4 ליטר (למרות שקסטרול אדג’ עולה עכשיו 199 באייס). עדיף מיכל קטן יותר של 1 ליטר, נכון?
הבעיה היא שכל המקומות שאני מוצא באינטרנט שהם מוכרים את זה, רחוקים ממני, ומשלוח עולה בערך כמו המחיר של המוצר עצמו.
תנו לי אולי חנויות חלפים באיזור בני ברק פתח תקווה עם מבחר הגיוני (באוטו מודיעין אין)@יראת-שמים כאן ה-4200 עולה 95 ש"ח ומשלוח 36 ש"ח, אם זה נפק"מ.
@אבי-KIA כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
@גיל
לליטר?
אני יכול להשיג יותר זול עם צריךכן. הוא מחפש של ליטר 1. תעזור לו.
@גיל
לליטר?
ע"פ החוק אסור לו לסרב, ואם לא בא לו פשוט תחליף מוסכניק…@י.-שטרן כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
ע"פ החוק אסור לו לסרב, ואם לא בא לו פשוט תחליף מוסכניקמה פירוש אסור לו לסרב?
הוא חייב לטפל לכל מי שרוצה?
(יש מוסכניק ישר מאוד שמסכים שתביא חלקים אבל במקרה כזה המחיר עבודה שלו גבוה יותר והוא כמובן יגיד לך את זה מראש) -
(יש מוסכניק ישר מאוד שמסכים שתביא חלקים אבל במקרה כזה המחיר עבודה שלו גבוה יותר והוא כמובן יגיד לך את זה מראש)מניח כאן את מקור הידיעה שלי…
https://thecar.co.il/אושר-בכנסת-מוסכים-חייבים-להשתמש-בחלפי/ -
https://thecar.co.il/אושר-בכנסת-מוסכים-חייבים-להשתמש-בחלפי/@י.-שטרן כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
אם הוא ממש מפרש לך שהמחיר גבוה יותר עקב זה צריך לבדוק היטב את חוקיות העניין, אם ממש בא לך להתלונן עליו באיגוד המוסכים/ עו"ד
ולתת לזאב החוק לאכול את הכבשה היחידה, ולמה? כי היא דרכה על הדשא!
אבל אתה צודק שלא כדאי לכתוב דבר כזה, ערכתי את הפוסט שלי ואני מבקש שגם אתה תערוך.
(יש מוסכניק ישר מאוד שמסכים שתביא חלקים אבל במקרה כזה המחיר עבודה שלו גבוה יותר והוא כמובן יגיד לך את זה מראש)@נייטרון-חפשי כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
הוא אומר לך את המחיר האמיתי בחנות פלוס עבודה
אבל הוא בגלל שהוא קונה סיטונאי יש לו הנחה -
אבל הוא בגלל שהוא קונה סיטונאי יש לו הנחה@פתוח-לשמוע הוא לוקח מחיר יותר יקר על העבודה שלו כי הוא מפסיד את הרווח של ההנחות.בהתחלה לא הבנתי אותך כי כתבת את זה כתגובה לדברי היית צריך לכתוב את זה כתגובה ל
ע"פ החוק אסור לו לסרב, ואם לא בא לו פשוט תחליף מוסכניק…@נייטרון-חפשי כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
את זה הבנתי
אני כתבתי מה המוסכניק שטיפל לי ברכב אמר לי [יצא לי שאני קונה חלקים יותר בזול ממנו אז אמרתי לו שיגיד מחיר סופי] -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע ב-
