      5. מולטימדיה אוריס 2016
      23 פוסטים 8 כותבים 921 צפיות
        @אפייי
        משתלם, אבל רק דגם 8 ליבות וסים מובנה.
        לי אישית היה ניסיון לא טוב עם החנות הזו, אבל זה היה לפני כמה שנים.
        אפייי
        @מיישה כתב במולטימדיה אוריס 2016:
        4 G זה הסימן לסים מובנה?
        • א אפייי
          @אפייי כתב במולטימדיה אוריס 2016:
          כן
          • אלוף העולם 1א מנותק
            מסתבר שאם זה כבר עבר התקנה של אנדרואיד אז יש לך תושבת מתאימה כבר להכל צריך לפתוח ולראות אם הצמה גם תואמת אם היא לא תואמת תזמין צמה וקנבס ואם היא תואמת אז רק להחליף מסך על תושבת הקיימת
            מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה אוריס 2016:
              זה לא 9 אינץ רגיל, זה מסך מרובע, תסתכל טוב
                אפייי
                @מיישה אז אם הצמה מתאימה נשאר רק מתאם
                • א אפייי
                  בכלל לא בטוח, תבדוק, זה הפירוק הכי קל שיש.
                    הצמה לא מתאימה זה אחרת החוטים שם אולי אפשר להתאים אבל כרגע זה לא מתאים לכאורה
                    • א אפייי
                      אוריס 2016 ייבוא מקביל שהגיעה עם אנדרואיד 9 אינץ מהחברה .
                      הבעיה היא שהגירסא היא 4.4 והחנות ברגע שלוחצים בה על חיפוש היא נסגרת,הוויז עובד אבל ספוטיפיי לא יורד .להבנתי אין מנוס מלהחליף תקנו אותי… אם כן מה האפשרויות ? 9 אינץ אוניברסלי או 10 אינץ .אני צריך קנבס וצמה בכל מצב ואשמח לקישור. וכן אשמח לקישור למתאם ל10 אינץ שיחסוך לי החלפת פאנל וגם לא יזיק לשדרג את המצלמת רוורס לאיכות טובה יותר תודה רבה
                      אני לא בטוח שכדאי בגלל שבמצלמות ה"טובות" שקיימות בשוק יש רזולוציה גבוהה מחד, אך הזווית קטנה כלומר לא תוכל לראות גם למרחוק וגם את הטמבון. אולי כן יש מצלמות טובות בשוק אך מנסיון שלי עדיף איכות נמוכה עם זוית רחבה כי בתכלס לא מצטלמים בחרמון עם המצלמה הזו…
                        אפייי
                        @מאיר אתה צודק רק שבמצלמה הקיימת אני לא רואה את הפינות של הפגוש וגם לא רואה רחוק אז אין רווח גדול ב"מקורי"
                          אפייי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                          מסך של 11.8 אינץ’ אמור להכנס לי בפאנל חיצונית עם מתאם או שזה יסתיר לי את הכפתור של האיתות חירום?‏‏לכידה.PNG משהו כזה
                          166.0k
