      3. שלט חדש לרכב שנקנה בלי שלט
      23 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        זה אותו דבר כמו הקישורים האחרים? (כי החיבור יותר קטן)
        https://he.aliexpress.com/item/1005008248076655.html?spm=a2g0o.productlist.main.20.8b39xhqexhqeHu&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3Apc_back_same_best&algo_pvid=789ecc10-ee78-4e13-8e26-31939917167a&algo_exp_id=789ecc10-ee78-4e13-8e26-31939917167a&pdp_ext_f={"order"%3A"612"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005008248076655"%2C"orig_item_id"%3A"1005005986955764"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!62.64!8.09!!!120.92!15.61!%4021004fc517435717214835920e8356!12000044371448107!sea!IL!0!ABX
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @פייבל-אשרינו כתב בשלט חדש לרכב שנקנה בלי שלט:
        כן החיבור קשור לבקר של המערכת ולכן לכל מערכת יש חיבור שונה לרכב עצמו בכל מצב אתה מחבר רק את החוטים ולא דרך החיבור…
        https://did.li/MxyOf
        • דני מערכותד דני מערכות
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          @דני-מערכות בסרטון רואים שצריך כאלו ‘שוקולדים’ או ‘פיוזים’
          איפה אני משיג את זה?
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            הוא משתמש במחברים של חשמל מוגנים מים כאלה
            אבל אתה לא באמת צריך אותם זה רק עניין של נוחות אתה יכול ללפף את זה לבד עם דבק חשמל או להשתמש במשהו כזה או כל דבר אחר שנראה לך…
            • ע עמשא בן יתר
              @טכנולוג אוקיי הבנתי שזה מורכב השאלה כמה עולה התקנה יש לכם מושג
              בימבה רולסב מנותק
              בימבה רולסב מנותק
              בימבה רולס
              @עמשא-בן-יתר
              אני קניתי גם רכב בלי שלט ועשיתי שלט באביזרי רכב גבעת זאב
              להלן המחירון שנאמר לי:
              אם יש תשתית ברכב ורק צריך לעשות שלט 250
              אם אין תשתית 500
              אם חסר מערכת נעילה בדלת 500 לכל דלת שחסר בה
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                @דני-מערכות אפשר גם לחבר עם שוקולדים רגילים?
                כי הבנתי שזה פיוזים שמונעים שריפה של המערכת
                ק דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  קינג קומפיוטר
                  @פייבל-אשרינו ברכבים כמעט ולא משתמשים בשוקולד מלפפים את החוטים אחד עם השני ואז שמים הרבה דבק חשמל - איזולירבנד
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @פייבל-אשרינו זה לא מונע שריפה של המערכת יש לזה רק יתרון שזה נגד מים ומתחבר בקליק וככה אתה לא צריך לחתוך את החוטים אצלך באוטו אלא רק להלביש את זה ולסגור
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @דני-מערכות שלום
                      ניסיתי היום להבין את הסרטון ולא ממש הצלחתי…
                      יש מצב שאחד יסביר בעברית פשוטה מה בדיוק לעשות? (והאם בסרטון הוא גם מחבר וינקרים?)
                      הבנתי שהוא מורה למשוך חוט נפרד לכוח של 12.3 וולט מהסטריאו ואליו לחבר את החיובי
                      ואז לחבר את השחור, לבן ,ושחור-לבן ביחד לבורג (הארקה?)
                      וצריך לקחת עוד שני חוטים ולחבר ל…?? (לא מזהה את הצבעים…)פה נתקעתי
                      אשמח אם מישהו יוכל להביא סרטון או הסבר ברור בעברית
                      בתודה ענקית מראש
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @דני-מערכות שלום
                        בתודה ענקית מראש
                        קינג קומפיוטר
                        @פייבל-אשרינו
                        צריך לקחת חשמל, הוא לוקח מהמולטימידיה אבל זה לא משנה מאיפה תיקח אתה יכול לקחת עם גונב זרם מכל הפיוזים
                        את החוטים שהוא מחבר עם בורג זה המינוס, ברכב המינוס מהמצבר מחובר שלדה אז בשביל זה מחברים את החוטים לבורג שמחובר שלדה
                        שני החוטים הנוספים הם אחראים על הפתיחה והסגירה, וצריך לחבר אותם לחוטים של הפתיחה והסגירה ברכב
                        • ק קינג קומפיוטר
                          @פייבל-אשרינו
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @קינג-קומפיוטר את העיקרון הבנתי
                          השאלה היא איזה צבע הם שני החוטים של הפתיחה וסגירה?
                            קינג קומפיוטר
                            @פייבל-אשרינו קיבלת ניירות עם שרטוט של כל החוטים?
                            כתוב לך שם מה עושה כל חוט
                            אם אתה לא מבין תצלם אותה ותעלה
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                            4.2k
                            170.4k
