      3. מתקין חיישני רוורס מומלץ
      26 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
        @אלוף-העולם-1 כתב במתקין חיישני רוורס מומלץ:
        שבוע זה מהר מידיי
        כשאני עובד בסבבה אז שלושה שבועות
        @aiib רק לתשומת הלב כנראה בהשראת השעה, הבחור פה מתלוצץ…
        @אלוף-העולם-1 ת’אמת שימחת אותי מעט…
        @יוסי-התחכמוני והביאור הוא כך:
        זה לא בדיחה זה התלוצצות דהיינו לעשות דבר רציני וברור מגוכך, ( בערך זה מה שקרה פה )
        דוג’ - יוסי אתה יכול לעשות לי נס קפה? - בכיף! תוך שלוש שעות מוכן לך רותח בידיוק כמו שאתה אוהב 🤗!
        למה זה שימח אותי, כי @aiib לא הבין את הקטע בהתחלה, ו@אלוף-העולם-1 המשיך…והשעה… זה כל הסיפור. אם העליתי לך אולי חיוך קטנטן עכשיו. שווה. בכל מקרה אנא! אל תיהיה לי עצוב! לפחותתלא בפורום…
        יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        @Klonimoos
        אני עצוב לגמרי מהבדיחה
        מה הבדיחה ???!!
          שבוע זה מהר מידיי
          @Klonimoos אני עדיין חושב שזה יכול להיות רציני. ב100 שקל הייתי מורח את העבודה הזו כמו כל פעם כשאני עושה למישהו טובה בחינם…
          • אלוף העולם 1א מנותק
            חלילה רציני…
            הכל בהומור
            • S shon the sheep
              היי קניתי חיישני רוורס באליאקספרס
              וחיפשתי מתקין אמין מהיר וזול
              בסוף של יום השגתי טכנאי רכב ערבי בשם תאופיק
              עשה את מהיר.מקצועי ואלגנטי
              מגיע עד אלייך
              ולקח מאה שקל
              להלן המספר
              0545543417
              בהצלחה
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג תפרן
              @shon-the-sheep כתב במתקין חיישני רוורס מומלץ:
              מגיע עד אלייך
              ולקח מאה שקל
              להלן המספר
              0545543417
              בהצלחה
              דיברתי איתו, ישמעאלי גנב
              כנראה בגלל הפרסומת כאן בפורום הוא הרים את האף
              רצה ממני 250 שקל
              הייתי אומר שתמחק את ההודעה הזו,
              גם ככה יש לחוש משום לא תחנם לעשות לו פרסומת בחינם
              • נ נהג תפרן
                מגיע עד אלייך
                ולקח מאה שקל
                להלן המספר
                0545543417
                בהצלחה
                רצה ממני 250 שקל
                @נהג-תפרן
                אני מתקין ללקוחות שלי ב250 כולל החיישנים
                התקנה מקצועית ומדוייקת בעז’'ה.
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @נהג-תפרן
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג תפרן
                  @אלוף-העולם-1
                  תודה, בכל אופן אני התקנתי כבר בעצמי.
                  משום מה צג המרחק לא עובד, זאת אומרת הוא נדלק אבל לא מראה מספר מרחק
                  יכול להיות שזה בגלל שלא השתמשתי במוח החדש אלא במוח הקודם?
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • נ נהג תפרן
                    @אלוף-העולם-1
                    @נהג-תפרן כתב במתקין חיישני רוורס מומלץ:
                    @אלוף-העולם-1
                    בהחלט,
                    מדובר באותו סוג של ערכה?
                      @אלוף-העולם-1
                      בהחלט,
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג תפרן
                      @Lexus
                      לא. המוח הישן הוא מהבעלים הקודם של הרכב, ונראה משהו קצת יותר איכותי מעלי אקספרס
                      לא אכפת לי שאין לי את הצג, השאלה האם זה פוגע ביכולות החיישנים כשהם לא מחוברים למוח שהגיע יחד איתם
                      • נ נהג תפרן
                        @Lexus
                        @Lexus
                        אם ככה ברור שזה הענין
                        אני מתפלא אם החיישנים עובדים לך בכל אופן
                        תבדוק את הביצוע שלהם במצב הנוכחי
                        הייתי ממליץ לך להחליף את המח (של החיישנים, כן?!)
                        כי במצב הנוכחי אין לך שום אינדיקציה מאיזה חיישן באה ההתרעה
                          @Lexus
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג תפרן
                          @Lexus
                          ואם אני יחליף מח, איך אני אמור לדעת מאיפה מגיעה ההתראה?
                          A LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • נ נהג תפרן
                            @Lexus
                            @Lexus
                            אמור להיות חיווי איזה חיישן קרוב יותר
                            • נ נהג תפרן
                              @Lexus
                              @Lexus
                              מחברים את החוטים לפי סדר ההתקנה שלהם במיקום המתאים
                              (אם לא שמרת על הסדר בשעת ההתקנה תצטרך כעת לעבוד כדי לסדר את זה כעת)
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                              166.0k
