      3. פריוס עם קמ נמוך
      פריוס עם קמ נמוך
      10 פוסטים 5 כותבים 889 צפיות
        יוספי
        הציעו לי לקנות פריוס 2012 96000 קמ עם סוללה מקורית ב45000 האם יש את הסיכון של הסוללה שתמות או לא
        אמרו לי שזה גם לפי זמן ושהעסקה הזו לא טובה
        אשמח לדעת אם זה נכון
        • י יוספי
          @יוספי צריך לעשות בדיקה לסוללה ואז תדע האם העסקה שווה או לא באוויר כולם יודעים לדבר…
          י 0 2 תגובות תגובה אחרונה
            יוספי
            @צילפינגים זה בודאי ,השאלה אם זה יותר שווה מפריוס אותו דבר רק 170000 קמ ושהחליפו סוללה לאחרונה
            מיוחדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יוספי
              @יוספי
              זה שיקול שלך, אין כבר אחריות סוללה, וזה מעצבן, כי אלו לא סוללות שמחזיקים המון המון זמן, וגם אם היא טובה עכשיו עוד חצי שנה שנה א’'א לדעת מה יהיה.
              אני ראיתי אחד שקנה עם סוללה טובה, והיה לו אחריות לעוד שנה, ואחרי חצי שנה מתה לו הסוללה והוא החליף כי היה לו אחריות, מאידך קילומטר כמו שכתבת, אבל זה רכב שמחזיק המון. ולפעמים רכב עם קילומטר יותר גדול עדיף בגלל שנסעו בו נסיעות מחוץ לעיר וכדומה.
              לכן זה שיקול יותר של הקונה אם הוא מעדיף להסתכן קצת /הרבה.
              גם בנוסף מתי שהוא תמכור אותו, והקונה הבא אני מאמין שהוא גם ישאל את השאלות שלך ביתר שאת.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • מיוחדמ מיוחד
                @יוספי
                יוספי
                @מיוחד אני מעדיף להסתכן כמה שפחות
                השאלה כמה סיכון זה
                • י יוספי
                  השאלה כמה סיכון זה
                  @יוספי
                  אני חושב שיש סיכון משמעותי.
                  אבל תחכה לאנשי פריוס שיגידו לך.
                  • י יוספי
                    @יוספי כתב בפריוס עם קמ נמוך:
                    מה המחיר?
                    ותלוי מאוד כמה אתה נוסע בשנה
                      0 מנותק
                      0 מנותק
                      0556747914
                      @צילפינגים הבעיה שאפשר לבצע בדיקת תקינות רק מה המצב העכשווי
                      שזה לא בדיקה שיכולה להגיד לך מה יקרה בעוד שבוע
                      יש כן בדיקה של טויוטה שזה בדיקה מקצועית מה מצב הסוללה שזה להערכת אחריות והם עושים את זה רק לשם המטרה של הערכת אחריות
                      שכנראה אתה לא יכול לעשות על הרכב המדובר כי הוא 2012
                      בכל מקרה רכב 2012 עם 96000 זה מאוד מחשיד תקח אותו לבדיקת מוסך טובה שיבדקו עם איפסו קילומטרים
                      אם זה באמת הקילומטרים הסוללה בפריום מחזיק בד’'כ לפחות 200000 אלף (כמובן שזה לא מחייב) אז אתה יכול להיות רגוע
                      • 0 0556747914
                        @0556747914 כתב בפריוס עם קמ נמוך:
                        זה לא נתון מדוייק כי לסוללה יש בלאי גם אם היא בחניה
                        • שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6ש מנותק
                          שלמה 6
                          יותר מחשיד הסכום ק’‘מ שיוצא שהוא נסע בסך של בערך 600 ק’'מ לחודש.
                          לא בטוח (אני מאמין שמומחי הפורום יוכלו לענות על זה)
                          אבל איך אומרים: כבדהו וחשדהו.
                          164.9k
