      3. איזה מחשב רכב כדאי מאליאקספרס
      26 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        @mol עכ’‘פ אולי תכתוב כמה אתה רוצה להשקיע.
        10 ש’‘ח 20 ש’'ח …
        ואולי ימצאו לך משהו מומלץ.
        גם אולי אתה יודע פרטים על המחשב שבדקו לך איזה דגם הוא.
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • מיוחדמ מיוחד
          @יעקב-מ-פינס
          השאלה אם הוא צריך כזה דבר.
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @מיוחד כתב באיזה מחשב רכב כדאי מאליאקספרס:
          אכן ככה
          אבל נראה שהוא כן רוצה להשקיע סכום לסורק רציני
          נחכה לו שיגיד מה הסכום שהוא רוצה להשקיע
          @mol יש כיוון?
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            אכן ככה
            @mol יש כיוון?
            @יעקב-מ-פינס
            לא חושב שזה הסדר גודל אבל נחכה כמו שכתבת, גם בפרט שהוא לא צריך להשקיע כ’'כ בשביל לקבל סריקה טובה
            molM תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @יעקב-מ-פינס
              molM מנותק
              molM מנותק
              mol
              @מיוחד ,תודה לכולם, לא רוצה להשקיע כי אין לי לטפל אך ורק ברכבותי היאריסים 2001 ו 2005 אבל כן אחד שיענה לי על בעיות בלי צורך לשלם ממון רק כדי שיגידו לי כמה הספרות על הצג, אז אם אפשר ב50 מה טוב, ואם רק ב200 אז גם, אבל 700 נראה לי שלא, לגבי החבר הוא אמר לי שהוא קנה מאלי בכ 20 שח,
              • molM mol
                @mol
                איזה סדר גודל אתה רוצה 50 או 200 אני יודע מה שתענה, אבל אם תוכל להיות מדוייק, כדי שנוכל לעזור לך.
                • מיוחדמ מיוחד
                  @mol
                  molM מנותק
                  molM מנותק
                  mol
                  @מיוחד אני לא מבין בזה שוב אם רק ב200 אקבל מענה אשקיע
                  • molM mol
                    @mol
                    אני מאמין שתוכל לקבל בפחות.
                    אבל צריך לבדוק, אולי בהזדמנות אני אבדוק.
                    עכ’'פ אולי יש למשהו כאן כזה דבר בזול ויוכל להביא.
                    לא בדקתי אותם.
                    אבל יש הרבה חוות דעת תבדוק אותם.
                    טקסט קישור
                    טקסט קישור
                    זה מוצר שאין לו הרבה חוות דעת, אבל ראיתי מאיזה מוכר שקנו ממנו 8 וכולם היו ישראלים ומרוצים.
                    טקסט קישור
                    כמובן שאני לא לוקח אחריות עליהם, וגם המחירים שהבאתי יקרים, אתה תוכל למצוא ב30 40 שקל פחות.
                    עכ’'פ אם בכל זאת תרצה תחכה למחר יהיה מבצעים.
                    אבל הכי טוב שתחכה למשהו שהזמין ויגיב לך, אם לא תשאל כאן על מוצר ספציפי ואולי יענו לך כאן.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @mol
                      לא בדקתי אותם.
                      טקסט קישור
                      טקסט קישור
                      טקסט קישור
                      molM מנותק
                      molM מנותק
                      mol
                      @מיוחד תודה, ראיתי באליאקספרס חוות דעת על קניית מחשב מעל ה2000 שח שזה לא קרא תקלה בוולו שנת 70 או משהוא, האם יש משהוא שיודע ליתן דעת נכונה לגבי ממוצע מה נותן מחשב אם מחיר כזה או אחר יכול אולי לעזור
                      • molM mol
                        molM מנותק
                        molM מנותק
                        mol
                        @mol כנראה s70
                        • molM mol
                          @mol כנראה s70
                          @mol
                          לכן חשוב לוודא עם שירות הלקוחות כמו שכתבתי.
                          ועוד פעם יש חברות טובות, ויש להם אתר שמראה על כל מוצר מה הוא תומך. כמובן לא בסכומים קטנים
                            קיבלתי פעם המלצה על המוצר הזה ממישהו שניסה, וזה קרא לו גם תקלות בהיברידי ועוד, ומצד שני יש לו גם חיבורים לרכבים ישנים (לפני הOBD).
                            • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
                            160.8k
